RunCam de retour avec son format "oldschool" (qui se souvient de la RunCam 2 Orange?) avec la RunCam 6 ?
Au premier abord ça ressemble quand même fortement à la RunCam 2 4K Edition avec un écran mais y'a quelques points sympas :
  • 4K 30FPS
  • Protection de lentille / filtre ND
  • Stabilisation électronique (EIS) ou GyroFlow
  • HDMI
  • USB Type-C
  • Batterie amovible
  • (petit) écran OLED
  • Contrôle via Serial ou PWM
Toutes les caractéristiques techniques
Model RunCam 6
Image Sensor SONY IMX377 (12MP)
Video Resolution 4K@30fps/2.7K@60fps/2.7K@30fps/1080P@120fps/1440P@60fps/1080P@60fps
Video File Format MP4
Video saved while power-off suddenly Supported
Interface USB-C
Serial Port USB serial converter
WiFi Supported
Max Micro SD Card Supported Max. 512GB SAMSUNG 128GB U3 recommended (2.7K60/2.7K50/1080P120 requires U3 or above; other solutions require U1 or above)
Please make sure that the file format of the SD card is exfat, otherwise, it will easily cause errors.
Buzzer Supported
Microphone Supported
Micro-USB power input Accepts DC 5~20V
Battery Capacity(measured upon fully charged) 850mAh 4.35V (replaceable battery)
FOV(Adjustable) Large: 155°/ Middle: 142°/ Small: 130°
Shutter Auto 1/30 1/50 1/60 1/100 1/120 1/240
MAJOR Auto/100/200/400/800/1600/3200
Working current Max 500mA@ DC 5V
Run Time 60Mins/4K30fps 110Mins/1080p60fps 135Mins/1080p30fps
Net weight 49g(with battery)/35g(without battery)
Dimensions 66.5*40*20mm
Le packaging
Prix et disponibilité
C'est en précommande à 99,99$ sur le site officiel de RunCam.
rah......... j'ai espéré une "session" look..... et zob....... 😅
il y a 39 minutes, Jerome a dit :
ca reste léger et facile à protéger.
tu trouves pas ca reloud les 66mm  de long ?
il y a 21 minutes, nochamo a dit :
Si, un peu, mais comme elle est bcp moins haute qu'une Session, avec le tilt, elle "consommera" moins de place supplémentaire qu'une Session sur l'arrière.
Si la qualité est vraiment bonne (j'y crois pas trop), ca me dérange pas de reculer ma lipo d'un centimètre ou 2. $99, une batterie remplaçable et une bonne protection, ca peut faire de bons arguments.
  • +1 2
