Tøm Posté(e) Janvier 27, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 Bonjour, j’ai commencé il y a 3 jours un build 5" et j’arrive sur la fin, j’ai normalement tout soudé (j’espère que ce n’est pas trop degeu pour un premier build). J’ai le retour vidéo mais mon récepteur nano elrs ne s’allume pas. Une idee ? (j’ai utilisé ce schéma de cables ) Bonne journée et merci d’avance Mon rx s’alimente en 5v et j’ai soudé sur un 4v5… Si je le change pour un pad 5v ça pourrait peut-être résoudre mon problème Mais celui du schéma aussi prend du 5v
Ludo007 Posté(e) Janvier 27, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 Salut, on dirait que ton RX est mal branché sur les photos. Tu es sûr de ton branchement sur la FC ?
Tøm Posté(e) Janvier 27, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 J’ai l’impression qu’il est bien attaché mais peut-être que non J’ai testé au multimètre et pas de problème avec les cables J’image qu’il n’est pas alimenté si la petite lumière rouge ne s’allume pas
Solution Ludo007 Posté(e) Janvier 27, 2024 Solution Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 Sur la photo que as entourée en rouge, on dirait que tu as soudé le fil noir GND du RX sur le T2 de la FC, le fil rouge du RX 5v sur le G de la FC etc.... 1
Tøm Posté(e) Janvier 27, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 Peut-être fallait-il souder le t avec le t , le g avec le g et le r avec le r . A oui effectivement Merci je vais changer cette bêtise. Je m’etais un peu trop fié au schéma. J’aurais du attendre d’avoir l’esprit reposé et pas faire ca un vendredi a 23h. Une bonne lecon ! Merci
roms611 Posté(e) Janvier 27, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 (modifié) Attention il faut effectivement respecter le + sur le + et le - sur le moins mais en revanche il faut câbler le Rx sur le Tx et inversement ( en plus tu t'es compliqué un peu la vie en ne respectant pas leur "code" couleur ( fil rouge sur Rx sur récepteur et ground sur ta FC par exemple ) . Reprends calmement tout cela et cela ira beaucoup mieux! Modifié (le) Janvier 27, 2024 par roms611 complement 1
Tøm Posté(e) Janvier 27, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 Merci pour le conseil Finalement reussi sans trop de difficulté . 1
nochamo Posté(e) Janvier 27, 2024 Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 mec, tout le monde utilise le rouge pour le +, et le noir pour le grnd...... ca permet de s’y retrouver...... là ton montage sent la connerie a 20 bornes...... j’serais toi, je recommencerais..... tu te rend pas service a mixer les couleur comme ça..... a la premiere operation de maintenance, tu vas tout cramer.
Tøm Posté(e) Janvier 27, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 27, 2024 Tu a peut-être raison. J’ai échangé les couleurs seulement pour le rx donc je devrais m’en sortir . J’échangerai le g et le 5v quand je devrai y retoucher et j’y penserai pour les prochaines fois .Tout fonctionne pour le moment plus qu’a configurer tout ca avec betaflight. Merci pour le conseil
RonanDhino Posté(e) Aout 7, 2024 Signaler Posté(e) Aout 7, 2024 Bonjour à vous tous, j'ai à peu près le même problème que Tom: je me suis procuré le récepteur rp4td de chez radiomaster car je souhaitais passer au protocol ELRS. Seulement, après branchements et soudures, lorsque je mets la FC sous tension, aucune led ne s'allume sur le récepteur. Je précise que j'ai réalisé les bonnes soudures du premier coups et j'ai vérifié plusieurs fois mon montage avant mise sous tension, j'ai donc écarté toute possibilité de court circuit. j'ai donc pensé à un défaut de fabrication, j'en ai donc racheté un mais je me retrouve avec le même résultat: aucune led ne s'allume. Je doit dire que je suis perplexe et perdu... merci a vous pour votre aide cordialement,
grena Posté(e) Aout 7, 2024 Signaler Posté(e) Aout 7, 2024 (modifié) As-tu essayé sur un autre UART ou une alimentation 5V externe ? Pour les soudures, tu devrais essayer de moins dénuder les fils pour que la gaine soit plus proche de la boule d'étain. Attention également à la qualité de ton étain et la température de ton fer car le résultat devrait plus être comme ça : Modifié (le) Aout 7, 2024 par grena
RonanDhino Posté(e) Aout 7, 2024 Signaler Posté(e) Aout 7, 2024 en ce qui concerne les UART je les ai tous essayé pour l'étain c'est un spécial électronique donc normalement ça devrait le faire pour le fer je soude à 350°C et pour l'alimentation externe avec les moyens que je dispose j'ai pu tester le récepteur avec du 4.5 v et cette fois il s'est bel et bien allumé que dois-je en déduire concernant la FC ?
Jerome Posté(e) Aout 7, 2024 Signaler Posté(e) Aout 7, 2024 Le 07/08/2024 at 17:56, RonanDhino a dit : que dois-je en déduire concernant la FC ? Dérouler Rien de spécial Tous les ports 5V ne sont pas forcément alimentés quand la FC est branchée en USB.
RonanDhino Posté(e) Aout 7, 2024 Signaler Posté(e) Aout 7, 2024 (modifié) tu veux dire que je doit brancher la FC avec une lipo ? edit: t'avais raison j'avais juste à brancher la FC à une lipo et non en USB (je ne savais pas qu'en USB certaines prises 5v étaient non alimentées) merci Modifié (le) Aout 7, 2024 par RonanDhino 1
