Recepteur nano elrs ne s’allume pas
Aller à la solution Résolu par Ludo007,
j’ai commencé il y a 3 jours un build 5" et j’arrive sur la fin, j’ai normalement tout soudé (j’espère que ce n’est pas trop degeu 😅 pour un premier build).
J’ai le retour vidéo mais mon récepteur nano elrs ne s’allume pas. Une idee ?
(j’ai utilisé ce schéma de cables )
Bonne journée et merci d’avance 😋
Mon rx s’alimente en 5v et j’ai soudé sur un 4v5…  Si je le change pour  un pad 5v ça pourrait peut-être résoudre mon problème 🤔
Mais celui du schéma aussi prend du 5v
J’ai l’impression qu’il est bien attaché mais peut-être que non 😅
J’ai testé au multimètre et pas de problème avec les cables
J’image qu’il n’est pas alimenté si la petite lumière rouge ne s’allume pas 😄
  • Solution
Sur la photo que as entourée en rouge, on dirait que tu as soudé le fil noir GND du RX sur le T2 de la FC, le fil rouge du RX 5v sur le G de la FC etc....
Peut-être fallait-il souder le t avec le t , le g avec le g et le r avec le r .
A oui effectivement 😅😂
Merci je vais changer cette bêtise.
Je m’etais un peu trop fié au schéma.
J’aurais du attendre d’avoir l’esprit reposé et pas faire ca un vendredi a 23h. Une bonne lecon !
Merci 🥳
Attention il faut effectivement respecter le + sur le + et le - sur le moins mais en revanche il faut câbler le Rx sur le Tx et inversement ( en plus tu t'es compliqué un peu la vie en ne respectant pas leur "code"  couleur ( fil rouge sur Rx sur récepteur et ground sur ta FC par exemple 😅  ) .
Reprends calmement tout cela et cela ira beaucoup mieux! 😉
Modifié (le) par roms611
complement
mec, tout le monde utilise le rouge pour le +, et le noir pour le grnd...... ca permet de s’y retrouver...... là ton montage sent la connerie a 20 bornes......
j’serais toi, je recommencerais..... tu te rend pas service a mixer les couleur comme ça..... a la premiere operation de maintenance,   tu vas tout cramer.
Tu a peut-être raison. J’ai échangé les couleurs seulement pour  le rx donc je devrais m’en sortir 😅. J’échangerai le g et le 5v quand je devrai y retoucher et j’y penserai pour les prochaines fois 👍.Tout fonctionne pour le moment plus qu’a configurer tout ca avec betaflight.
Merci pour le conseil IMG_5204.thumb.jpeg.c9e3b06c813c3559183dadc1dd21e2e0.jpeg
  • 6 months later...
Bonjour à vous tous, j'ai à peu près le même problème que Tom:
je me suis procuré le récepteur rp4td de chez radiomaster car je souhaitais passer au protocol ELRS.
Seulement, après branchements et soudures, lorsque je mets la FC sous tension, aucune led ne s'allume sur le récepteur.
Je précise que j'ai réalisé les bonnes soudures du premier coups et j'ai vérifié plusieurs fois mon montage avant mise sous tension, j'ai donc écarté toute possibilité de court circuit.
j'ai donc pensé à un défaut de fabrication, j'en ai donc racheté un mais je me retrouve avec le même résultat: aucune led ne s'allume.
Je doit dire que je suis perplexe et perdu...
merci a vous pour votre aide
cordialement,
As-tu essayé sur un autre UART ou une alimentation 5V externe ?
Pour les soudures, tu devrais essayer de moins dénuder les fils pour que la gaine soit plus proche de la boule d'étain. Attention également à la qualité de ton étain et la température de ton fer car le résultat devrait plus être comme ça :
solder-guide-fpv-tape-cover-pcb-fc-avoid
Modifié (le) par grena
en ce qui concerne les UART je les ai tous essayé
pour l'étain  c'est un spécial électronique donc normalement ça devrait le faire
pour le fer je soude à 350°C
et pour l'alimentation externe avec les moyens que je dispose j'ai pu tester le récepteur avec du 4.5 v et cette fois il s'est bel et bien allumé
que dois-je en déduire concernant la FC ?
il y a 16 minutes, RonanDhino a dit :
Rien de spécial 😉 Tous les ports 5V ne sont pas forcément alimentés quand la FC est branchée en USB.
tu veux dire que je doit brancher la FC avec une lipo ?
edit: t'avais raison j'avais juste à brancher la FC à une lipo et non en USB (je ne savais pas qu'en USB certaines prises 5v étaient non alimentées)
merci
Modifié (le) par RonanDhino
