problème liaison r xsr et taranis sur betaflight
il y a 5 minutes, clemnt17 a dit :
ok merci j’essaye ça demain 😉
fais des captures ecran de chaque page de betaflight, ca t'aidera pour tout ré paramétrer 😉
mauvaise nouvelle, j'ai suivi ta vidéo pour reflasher la fc en sbus .
Après avoir tous reparamétré toujours rien qui bouge sur Betaflight lorsque je bouge les sticks de ma radio
je me demande s'il ne faut pas paramétrer quelque chose dans PRESET
Non, pas besoin du preset pour voir les voies bouger.
Si tout est bien configuré (SBUS lors du build, bon UART, bon protocole sélectionné, que le RX et la radio bind correctement et que les voies sont bien déclarées) et que les connexions sont bonnes, c'est qu'il y a un prbl matériel avec la FC ou le RX.
Dans l'onglet port j'ai coché rx dans l'uart 1 mais je ne sais pas vraiment ou se situe l'uart 1
C'est une zone sur la carte ou un endroit précis comme TX1 en orange sur la photo?
En plus je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas car dans le plan de montage officiel de ma fc il y a un r xsr comme exemple
c'est ton sbus qui est le rx1
il y a 12 minutes, clemnt17 a dit :
mon rx est sur l'uart 1 mais je me demande si le probleme ne viendrait pas de ma radio qu'il faut que je parametre
Tu nous as dis que le bind était bon, donc ta radio communique bien avec le RX. Pareil pour les channels. Donc à priori le problème se situe entre le RX et la FC.
peux etre que tu devrais essayer une des options de @Jerome, c'est à dire cabler le pad non inverted de ton rx et utiliser un autre uart (voir dans ses post page précédente).
J'ai deja eu des problèmes de ce type...
On n'est pas devin 😉
Commence par refaire ta soudure du RX si ce n'est pas déjà fait, à elle seule ça pourrait expliquer les soucis. Mais sinon oui, il faudra faire des tests croiser pour identifier quel composant est défectueux.
Si t'es motivé, tu peux aussi essayer de changer d'UART en soudant sur le pad de signal non inversé. Mais la soudure sera bcp plus difficile que les autres pads...
bonjour après plusieurs tentatives qui ont échouées j’ai décidé de flasher mon rxsr et ma radio en Fport.
J’ai soudé un fils sur le pad Fport à l’arrière de mon rx que j ai branché sur tx6 de ma fc. J’ai ensuite changé l’uart et dans l’onglet récepteur j’ai coché fport frsky à la place de sbus.
malheureusement toujours rien qui bouge dans betaflight mais je me demande si je ne doit pas reflasher ma fc en mode fport 😏
merci de votre aideBC829581-A239-4231-A229-65E820E51A9C.thumb.jpeg.4dae481dafb94d3155b99bd0d66ce3b4.jpeg8142D893-F938-498C-9E2A-B239A41C82D4.thumb.jpeg.b03224305db173407eb6ccd53cc6e3ba.jpeg
