Nettoyer les moteurs
Bonjour !
Après mon premier week-end de vol libre en acro, j'ai reussi à me crasher dans la terre fraîchement labourée du champs d'à côté.
Ma question est la suivante
comment nettoyer les moteurs dans lesquels la boue est rentré sous la cloche ?
je debranche et je les passe sous l'eau claire ?
Merci !
Tu peux aussi demonter la cloche c est plus pratique pour un nettoyage optimal.
Salut
Évite l'eau , c est vraiment en dernier recours.... enlève le plus gros avec ta brosse à dent 😁... un pinceau en aspirant avec ton aspi .
Si tu peut démonter les cloches, ça sera plus facile.
Idéalement c est bien d avoir une bombe de "nettoyant contacteur ".
Il faut surtout essayer d enlever les petits grain qui pourrait restée coincé et venir gratter !
Ps le temps d écrire . Je vois que qu il y a eu des réponses.  .
Va donc pour l eau si ta pas le choix.
Merci pour vos réponses !
Demonter la cloche ? Les moteurs sont si petits, je vais essayer de trouver comment faire ^^'
Entre temps, j'ai retiré le plus gros avec un cure dent et une petite brosse, en le faisant tourner avec le doigt, je ne sens pas de frottement ni de résistance, donc j'ai l'impression que ça passe ?
Il y a un ptit rayon de soleil, je m'en vais le tester !
il y a 31 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai lavé mes drones tout entier plus d'une fois à l'eau et les moteurs encore plus souvent sans problème 🙂
MG a toujours un bon Karcher sous la main 😉
  • Haha 2
pas besoin de karcher !!!
