Y a pas de problème avec une kiss fc, tu peux les installer et faire fonctionner ta machine. Seul inconvénient avec des esc non kiss est si tu dois les flasher, tu devras utiliser une vieille fc f3 par exemple. Pour tes esc, tu pourras cocher multishot dans l'application kiss.
Pour le firmware de la kiss commences par la 1.2. Avec la 1.3 rc25 il semble y avoir des soucis avec les esc non kiss...
Pour les flasher tu prends une naze 32 ou carte tout simple et encore si tu les mets en Dshot pas besoin de les flasher si il y dispose déjà de la dernière version
Le 16/08/2017 at 11:42, Motard Geek a dit :
Nan, faut passer par une autre FC :S
je suis débutant en fpv et ma question va serment te paraitre ridicule mais a quoi cela sert t'il de flasher les efc et pourquoi cela est il essentiel pour que mon drone vole bien avec la kiss ??
et je n'arrive plus non plus a mettre le mode stabilisé..
Si tes ESC sont compatibles DShot y'a pas de raison particulière de les flasher. Tu peux aussi en OneShot mais c'est plus chiant.
Le mode stabilisé tu l'as attribué à un aux ? En tout cas il est pas vraiment prévu pour voler avec... Il a simplement été implémenté pour le FailSafe.
Le 17/08/2017 at 13:35, Motard Geek a dit :
si je met les esc en protocole shot ce serras bon ? car il sont en oneshot moi , et si je t'envoie une des photos de mes paramètre pourrais tu me dire ce qui ne vas pas ?
  • 1 month later...
Il y a 12 heures, 64260 a dit :
bonsoir, voici les photos de mes parametétrage pardon pour le temps de réponse mais je m'étais blessée et comment savoir si mes esc sont compatible ?
https://www.banggood.com/fr/Racerstar-RS20A-V2-New-20A-Blheli_S-OPTO-2-4S-ESC-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1072075.html
Dshot 600...donc ça doit l'être.
Dans ESC mode, met = Dshot 600.
C'est quoi ta radio ? et quel récepteur branché de quelle façon ?
Failsafe met 5 sec. c'est pas mal...
pendant 5 sec il sera en stabilisé et gaz réduit avant de tout couper.
Pourquoi pas avoir pris une Qx7 ? :(  .....^^
Je ne connais pas ces radios là...Va voir dans l'onglet Data, si ta radio répond avec avec ce réglage là.
Et surtout que tout tes canaux soient respectés .
Throttle sur Throttle/ Yaw au Yaw / Roll au Roll etc....Déjà tu verras si tout 'répond'
salut,  j'ai fait ce tu ma dit et les paramètres corresponde bien, normalement maintenant que les esc son en shot 600 et que la radio et le récepteur sont bien paramétrer cela devrais fonctionner ? ou il reste d'autre chose a voir ?
Oui normalement :)  test sans hélices si tu flippe un peu.
Armement
Désarmer
Failsafe
puis après avec hélices :)  place au vol
Bonsoir j'ai donc tester et aucun changement cela fait comme avant des que j'arme mon wizzard x220 fait des flip et s'écrase...
Dès que tu armes? Hélices dans le bon sens? Moteurs qui tournent dans le bon sens? Tout tes moteurs sont au bon endroit ? Mefie toi sur KISS les moteurs ne sont pas numérotés pareil que sur BF !
