Moi je me méfierai du scotch. Si ton servo bouge, ton aile crash instantanément.
donc soit tu fais un support vissé (usine à gaz), soit tu colle.
honnêtement, collé avec un peu de colle chaude aux 4 coins ça tient assez bien. Faut juste pas y aller comme un gros bourrin quand tu met la colle, et couper proprement au cutter.
surtout que t'es pas sensé le démonter tous les 2 mois.
Le 16/04/2024 at 07:54, imotep33 a dit :
C'est ce que j'ai finit par faire : colle chaude sur les côtés, et si jamais on verra pour les coups de cutter et l'alcool iso.
Bon, j'ai tout monté ca y est !
IMG20240418201709.thumb.jpg.e4c91646c8e64e8e339bde481aed51f3.jpgIMG20240418201842.thumb.jpg.3b733d5622f561f9f0aaacf1d5825c28.jpgIMG20240418201834.thumb.jpg.cbc2a56e3522b72c0d2d7469961ba686.jpg
Enfin, tout, à un problème près ... : j'ai pas fait gaff que par défaut la FC délivrait du VBat pour le VTX ... le TX800 a pas aimé ... Bref, j'ai du recommander un nouveau VTX et il trouvera sa place dans le chassis sans problème. J'ai également transformé un pack li-ion 6S 4000mah qui avait une des cellule morte en un pack 4S. Je suis donc quasi près, il me reste principalement des réglages.
D'ailleurs, en parlant de réglages, je suis "limité" par le nombre de canaux de ma Boxer, vous me conseilleriez de mettre quoi comme mode "indispensables" et "ce serait bien à avoir" ?
plop, mon dolphin est quasi fini et je me penche sur les réglages de la "géométrie" servo/barre/aile, ce qui est totalement nouveau pour moi 😄
J'ai donc passé pas mal de temps sur des vidéos et pages web pour comprendre et essayer d'appliquer. J'ai donc appliqué les choses suivantes et je veux bien des corrections ou confirmations pour savoir ce que j'ai raté et pourrait m'ennuyer lors de mes 1er vols:
- j'ai 2 servos 9g digitals
- je l'ai ai installé dans les ailes avec de la colle chaude sur les côtés, pas en dessous si jamais j'avais à les démonter un jour
- j'ai ajusté l'angle servo/barre pour avoir 90°et l'aileron à plat  en position MID (ajusté à 1450)
- j'ai positionné la barre sur le servo et l'attache d'aile pour avoir un débattement de 10mm dans les deux sens (vérifié en mode manuel)
- j'ai positionné la fréquence à 333Mhz (ce qui est indiqué sur mes servos)
- j'ai paramétré l'auto trim de inav sur un de mes switch pour mes 1ers vols
Il y a 4 heures, Joelamoule a dit :
Tu peux regarder ma vidéo de la dolphin aussi si tu veux
Oui merci, ça fait partie des vidéo que j'ai regardé pour préparer ma Dolphin. J'en ai extrait un certain nombre de point utiles que j'ai appliqué, entre autre le loiter auquel je n'avais même pas pensé 😉
  • 3 weeks later...
Ca vol ! J'ai pu faire mon maiden ce jour avec peu de vent. On contera pas trop les 3 premiers crashs qui ont eu lieux a à peine quelques mètres et qui sont lié à mon status de débutant et à ma méconnaissance de l'usage de l'autolaunch :x. Mais bordel une fois qu'on lance bien, ça part tout seul :D. Bon l'image est dégeux car pas d'action cam, et j'ai un problème qui fais que quand je monte le throttle, ça vire l'OSD et mes des jolies lignes à l'écran :x, mais du moment que ça vol, je doit pouvoir corriger ça :].
Quelques photos de l'aventure :
et une casse une !
La compos interne actuelle :
Genial!
Pour ton osd qui déconne, essaie de câbler la masse du VTX ainsi que celle de la caméra au même endroit sur le même pas ça devrait aller mieux.
Il y a 9 heures, Joelamoule a dit :
Genial!
C'est ce que j'ai vu sur 2-3 vidéos en effet, ce qui est con c'est que la FC intègre des ports JST1.0 et que je branche tout dessus. Je vais voir pour rerouter les cables
Il y a 11 heures, Joelamoule a dit :
bon, je viens de tester et mettre les 2 sur le pad du vtx : pareil
un truc drole : à full throtle, l'osd revient 😄
il y a 6 minutes, Joelamoule a dit :
Change de pad de masse alors ou un filtre
j'ai testé 2 pad sur la FC : VTX et CAM, sans succès
comme filtre, un autre condo ?
il y a 1 minute, Joelamoule a dit :
J'allais te dire de passer en hd sinon 🤣
je suis passé par l'analog pour les 1er crash et éviter d'abimer le O3, mais si c'est trop chiant, je vol sans OSD et une image de merde histoire de prendre en main 5-6 fois, et je saute direct au O3
  • Bouillant ! 1
