Mon drone ne décolle pas (mais fonctionne)
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Mon drone fonctionne mais ne décolle pas, avez-vous une idée ?
J'utilise une télécommande Radiomaster Boxer avec un ranger micro, toutes les commandes sont bonnes, ça tourne mais ça n'arrive pas a monter avec le throttle a fond...
Ce que j'ai remarque c'est que dans betaflight si je pousse les moteurs a fond il y a plus de puissance qu'avec le throttle de la télécommande.
Merci d'avance pour votre aide 😀
Modifié (le) par johnCarre
SAlut, bien les impressions écrans ! 👍 Par contre une présentation avant de poster une demande d'aide c'est bien aussi .. 😉
il y a 26 minutes, johnCarre a dit :
Sous bétaflight, enlève les hélices et branche ta batterie, ensuite vas dans l'onglet "Récepteur" et ajuste le début et la fin de course des gaz en mettant gaz bas puis gaz haut, il faut qu'il y ait environ les mêmes valeurs :
Hello, je viens de me presenter ici :
Sinon j'ai modifier le output de ma télécommande pour le throttle comme indiquer a 1000 en min et 2000 en max et j'ai ajoute 1001 "manche en bas" pour eviter une erreur de THROTTLE mais ca ne change rien, j'ai l'impression que mes moteurs sont brides, est ce je dois faire une video pour montre que le drone a de la puissance pour se soulever quand il tourne, mais pas assez de puissance pour décoller ?
Pour info, j'utilise des moteurs FLASH 1303.5 5500KV - FLYFISHRC
Tu ne devrais pas être en DShot600 avec un boucle PID à 4K.  8K --> DShot600, 4K --> DShot300. Attention aussi aux hélices avec une seule vis. T'as bcp d'expo sur ta courbe des gaz.
Mais ca ne sera pas la cause de ton prbl. Une petite vidéo nous aiderait peut être à comprendre parce que c'est pas très clair. Tu alimentes comment ton quad ?
Ok, c'est pour ca qu'avec mes Flywoo-Moteur FPV ROBO 1202.5, ça fonctionnait mieux 😀
Merci pour ta solution et votre aide.
Si quelqu'un a une idée sur une lipo 3s à acheter légère, pas cher et pas trop grande ?
il y a 30 minutes, johnCarre a dit :
Ce n'est pas tant la taille (même si ça joue quand même), ce sont surtout les KV : si les moteurs ne tournent pas assez vite, ça ne peut pas décoller.
il y a 32 minutes, johnCarre a dit :
Il faudrait que tu donne un peu plus de détail sur ton build : poids hors batterie, taille d'hélices. Je vois aussi que c'est un châssis prévu pour une Li-Ion, dis toi qu'avec une lipo, tu ne pourras pas l'intégrer dans l'emplacement prévu. Et comme tout châssis imprimé, ca risque de vibrer et casser très vite, je préfère te prévenir pour éviter les mauvaises surprises 😉
Alors là, je suis surpris que @nochamon'ai pas encore réagit.... 😁🙄
  • Haha 3
J'ai plutôt une bonne nouvelle: Mon drone vole !
La moins bonne c'est qu'il est cassé 😅
Premièrement je suis repassé sur des moteurs 1/2 S préconisé pour des accu 18650, ceux la: Flywoo-Moteur FPV ROBO 1202.5 11500KV
Aprés un premier vole concluant j'ai voulu tourner mais la réponse a été trop violente, du coup j'ai panique et j'ai lâché le throttle d'un coup, résultat: mon drone est cassé !
ma question: est ce que peux rendre plus "smooth" la réponse des commandes ?
Le 14/05/2024 at 19:17, Jerome a dit :
Ok je regarde ca et je te donne la réponse
  • Confus 1
