Bonsoir à tous,
Ces derniers temps je prépare quelques expéditions en haute montagne (5000-6000m). Cependant, je souhaiterais vraiment immortaliser l'aventure pendant mes longues journées d'acclimatation.
Je lance une bouteille à la mer pour savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà fait des choses plus ou moins équivalentes.
Avec des temperatures aux alentours des -20°C je me dis que les batteries en prennent un coup, voici mes questions:
  • Conseil pour bien imperméabiliser/proteger thermiquement son drone (type de silicone ?) ?
  • Routine de pre-vol (Réchauffement des batteries) ?
  • Connaissez-vous des façons de recharger des batteries sans avoir accès à une prise secteur ?
  • Ressentis en vol >5000 mètres ?
Ca faisait longtemps que je n'avais plus était actif sur WAF, faites moi savoir si mon poste n'est pas dans la bonne rubrique
Merci 🙂
steele a fait pas mal de video pendant son tryp au sommet du monde je crois...... il explique un peu comment il s'est organisé il me semble 🤔.....
t'as le sac de lipo ethix qui a la chauffette intégrée (alimentée par une lipo).....
pour le reste j'en ai aucune idée.....Ce qui est certain, c'est que cela ne va pas alléger ton sac a dos...... 😅
Oui, je fais plutôt de la "basse" montagne et en plein été, donc conditions plutôt favorables.
Il y a 16 heures, BaPtiste_avec_un_p a dit :
C'est pas toujours facile à trouver, mais silicone liquide comme : https://www.drone-fpv-racer.com/vernis-de-tropicalisation-de-silicone-55ml-12357.html
En hiver je mets des chauffe-mains (USB ou à base d'herbes) dans mon sac à lipos. On peut aussi tapisser le sacs à lipos de pads chauffants connectés à une power bank ou une lipo. Peut-être qu'envelopper les lipos dans de l'alu ou autre matériau pourrait aider à garder la chaleur en vol tout en les isolant du froid.
Pas de miracle malheureusement. En solaire on peut se débrouiller pour charger un peu un smartphone mais pas des lipos pour nos quads.
  • 11 months later...
Salut !
Je fais un petit retour d'expérience, au cas où quelqu'un en aurait besoin.
Pour éviter de se trimbaler tout le matériel, il est possible de se renseigner à l'avance sur la façon dont les camps de base sont montés. Dans mon cas, des mules portaient l'eau et la nourriture jusqu'aux deux premiers camps (3 000 m et 4 200 m). Je pense qu'il aurait été possible d'y mettre au moins les batteries ou d'autres équipements, mais personnellement, je n'y exposerais pas mon quad.
En étant avec une petite équipe accompagnée d'un guide, je ne pense pas que j'aurais pu voler à d'autres moments qu'en étant aux camps de base, qui sont généralement assez blindés.
En revenant sur un point que j'avais évoqué par le passé, aucune batterie lipo n'aurait survécu aux températures du sommet (-25 °C). Même si cela avait été le cas, je n'aurais jamais pu le faire voler en raison de la fatigue, du manque d'oxygène et du vent violent.
En règle générale, je ne regrette pas tellement de ne pas avoir emmené mon quad et pour le moment, je maintiens que les meilleurs spots de FPV en montagne ne sont pas les plus hauts. En revanche, un drone classique de type DJI Mini aurait pu faire de beaux plans sans exploser mon budget poids sac à dos.
Merci à tous pour vos conseils 🙂
