Problème de flashage FC
Aller à la solution Résolu par benjamin.3434,
vas dans l'onglet cli  tapes  status  puis colles moi le texte qu'il te donne (avec la batterie et la radio connectées)
il y a 5 minutes, benjamin.3434 a dit :
ah bon, j'ai vu qu'en changeant la version en passant de 4.5 a 4.4 ça avais marché
Dommage de ne pas profiter de la dernière version.
quel est donc la solution?
Elle est expliquée dans le lien que j'ai posté précédemment 🤔
il y a 6 minutes, benjamin.3434 a dit :
il n'y a pas de bouton save
Tu devrais vraiment te documenter un peu plus et lire les topics qu'on te conseille 😉
Il faut exécuter (taper avec ton clavier) la commande "save" (sans les guillemets) pour que ça sauvegarde. Quitter le CLI sans le faire te fait perdre tes modifications.
ah oui effectivement, j'avais un petit whoop avant, mais je ne me souviens de plus grand chose sur bf, j'ai mis saves, et maintenant les moteurs tournent, c'est deja bien, seulement, meme au max des gaz ils ne tournent vraiment pas vites et font comme des boucles, c'est a dire qu'ils tournent, s'arretent, et retournent de façon rapide, il faut régler ça
je pense que le problème est représenté pas les lettres "E" suivis de 100%
Le DShot Bi-directionnel ne doit être activé que si tes ESCs supportent le cette fonctionnalité (BLHeli32). Si c'est du BLHeliS il faut soit les flasher en BlueJay pour qu'ils supportent le DSHot Bidirectionnel, soit le désactiver.
Modifié (le) par Jerome
il y a 42 minutes, Jerome a dit :
Tes esc sont en BHELI_S donc non compatibles avec l'activation du Bi-directionnel .. Et comme l'activation du Bi-directionnel est obligatoire pour passer ce bug de la version 4.5 ...
Tu trouveras BlueJay là : https://github.com/mathiasvr/bluejay-configurator/releases/download/v1.3.7/Bluejay-Configurator_win64_1.3.7.zip
Va falloir que tu "Flash" tes esc avec, choisi la dernière version qu'il te proposera. Aide
Pour flasher les esc il faut connecter la batterie et vaut mieux enlever les hélices et mettre un ventillo pour ton VTX (les VTX DJI peuvent chauffer et cramer quand on les laisse trop longtemps sous tension...
Franchement n'hésites pas à lire l'intégralité du post ci dessous, on a tous commencé un jour, mais sans les bases tu galérera toujours .. 😉
https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/
C'est bon!
tous les moteurs tournent enfin meme lors de l'armage, maintenant reste plus qu'a tester dans une grande surface!
je vous tiens au courant pour savoir si ça a marché
en tout cas, merci infiniment de votre aide!
Salut! j'ai pu tester le drone, et il décolle! c'est vraiment super satisfaisant de galérer comme ça pour avoir un drone fonctionnel, bon je le savais, mais mon onglet récepteur est mal configuré, une fois le drone en l'air, je pouvais régler que les gaz, j'ai donc redévisser le drone et j'ai fait une calibration des sticks sur ma radio, maintenant, tout mes sticks marchent correctement sur ma radio, il manque juste a régler betaflight car les sticks bug:
le sticks des gaz marche bien mais il monte et reste bloquer aux alentours de 400
le sticks du yaw marche aussi, mais je ne peux le faire fonctionner que a partir de 1500, quand il est au neutre il est a 1500, et quand je le descend tout en bas, il ne descend plus
le sticks du pitch marche mais comme le yaw sauf que il marche uniquement vers le bas
et enfin, le stick du rollne fonctionne pas du tout sur beteflight
comme précisé ci-dessus, tout mes sticks fonctionne parfaitement sur la radio, c'est uniquement betaflight qui a un problème.
merci.
