spid99 Posté(e) Mai 27 Signaler Posté(e) Mai 27 (modifié) Mets "Dshot 300" tu verras ça va tout de suite aller mieux ... Modifié (le) Mai 27 par spid99
benjamin.3434 Posté(e) Mai 27 Auteur Signaler Posté(e) Mai 27 je viens de mettre Dshot 300, mais les moteurs ne tournent pas lors de l'armage sur betaflight, c'etait pour ça que j'avais changer...
spid99 Posté(e) Mai 27 Signaler Posté(e) Mai 27 (modifié) vas dans l'onglet cli tapes status puis colles moi le texte qu'il te donne (avec la batterie et la radio connectées) Modifié (le) Mai 27 par spid99
Motard Geek Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 Il y a 19 heures, benjamin.3434 a dit : mais les moteurs ne tournent pas lors de l'armage sur betaflight C'est à dire... ? C'est quoi l'armage sur betaflight ? Tu ne peux pas armer si tu es connecté à bf. Tu fais référence à l'onglet test moteurs ?
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 oui, je parle de l'onglet moteur lorsque l'on arme, tous les moteurs tournent
Motard Geek Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 C'est peut-être ça ton problème vu que t'es en 4.5 :
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 ah ok, je vais changer la version bf, tu sais comment faire?
Motard Geek Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 Oui, mais ce n'est pas la solution proposée dans le topic
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 ah bon, j'ai vu qu'en changeant la version en passant de 4.5 a 4.4 ça avais marché, quel est donc la solution? merci beaucoup de ton aide
Motard Geek Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 il y a 5 minutes, benjamin.3434 a dit : ah bon, j'ai vu qu'en changeant la version en passant de 4.5 a 4.4 ça avais marché Dommage de ne pas profiter de la dernière version. il y a 5 minutes, benjamin.3434 a dit : quel est donc la solution? Elle est expliquée dans le lien que j'ai posté précédemment
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 je viens d'actives la premiere et la deuxièmes commande dans le cli, et toujour rien ne se passe, je pense avoir mal fait quelque chose
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 il n'y a pas de bouton save mais quand on part du cli, cela se sauvegarde automatiquement en redémarrant.
Motard Geek Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 il y a 6 minutes, benjamin.3434 a dit : il n'y a pas de bouton save Tu devrais vraiment te documenter un peu plus et lire les topics qu'on te conseille Il faut exécuter (taper avec ton clavier) la commande "save" (sans les guillemets) pour que ça sauvegarde. Quitter le CLI sans le faire te fait perdre tes modifications.
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 ah oui effectivement, j'avais un petit whoop avant, mais je ne me souviens de plus grand chose sur bf, j'ai mis saves, et maintenant les moteurs tournent, c'est deja bien, seulement, meme au max des gaz ils ne tournent vraiment pas vites et font comme des boucles, c'est a dire qu'ils tournent, s'arretent, et retournent de façon rapide, il faut régler ça je pense que le problème est représenté pas les lettres "E" suivis de 100%
Jerome Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 (modifié) Le DShot Bi-directionnel ne doit être activé que si tes ESCs supportent le cette fonctionnalité (BLHeli32). Si c'est du BLHeliS il faut soit les flasher en BlueJay pour qu'ils supportent le DSHot Bidirectionnel, soit le désactiver. Modifié (le) Mai 28 par Jerome 1
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 je l'ai désactiver mais toujours pareil, je ne comprend pas pourquoi il y a ça
spid99 Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 (modifié) il y a 42 minutes, Jerome a dit : Si c'est du BLHeliS il faut soit les flasher en BlueJay Tes esc sont en BHELI_S donc non compatibles avec l'activation du Bi-directionnel .. Et comme l'activation du Bi-directionnel est obligatoire pour passer ce bug de la version 4.5 ... Tu trouveras BlueJay là : https://github.com/mathiasvr/bluejay-configurator/releases/download/v1.3.7/Bluejay-Configurator_win64_1.3.7.zip Va falloir que tu "Flash" tes esc avec, choisi la dernière version qu'il te proposera. Aide Pour flasher les esc il faut connecter la batterie et vaut mieux enlever les hélices et mettre un ventillo pour ton VTX (les VTX DJI peuvent chauffer et cramer quand on les laisse trop longtemps sous tension... Franchement n'hésites pas à lire l'intégralité du post ci dessous, on a tous commencé un jour, mais sans les bases tu galérera toujours .. https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/ Modifié (le) Mai 28 par spid99 1
benjamin.3434 Posté(e) Mai 28 Auteur Signaler Posté(e) Mai 28 C'est bon! tous les moteurs tournent enfin meme lors de l'armage, maintenant reste plus qu'a tester dans une grande surface! je vous tiens au courant pour savoir si ça a marché en tout cas, merci infiniment de votre aide!
Motard Geek Posté(e) Mai 28 Signaler Posté(e) Mai 28 Il y a 1 heure, benjamin.3434 a dit : reste plus qu'a tester dans une grande surface Pas aux horaires d'ouverture alors ! 2
benjamin.3434 Posté(e) Juin 2 Auteur Signaler Posté(e) Juin 2 Salut! j'ai pu tester le drone, et il décolle! c'est vraiment super satisfaisant de galérer comme ça pour avoir un drone fonctionnel, bon je le savais, mais mon onglet récepteur est mal configuré, une fois le drone en l'air, je pouvais régler que les gaz, j'ai donc redévisser le drone et j'ai fait une calibration des sticks sur ma radio, maintenant, tout mes sticks marchent correctement sur ma radio, il manque juste a régler betaflight car les sticks bug: le sticks des gaz marche bien mais il monte et reste bloquer aux alentours de 400 le sticks du yaw marche aussi, mais je ne peux le faire fonctionner que a partir de 1500, quand il est au neutre il est a 1500, et quand je le descend tout en bas, il ne descend plus le sticks du pitch marche mais comme le yaw sauf que il marche uniquement vers le bas et enfin, le stick du rollne fonctionne pas du tout sur beteflight comme précisé ci-dessus, tout mes sticks fonctionne parfaitement sur la radio, c'est uniquement betaflight qui a un problème. merci.
Motard Geek Posté(e) Juin 3 Signaler Posté(e) Juin 3 Betaflight ne fait qu'interpréter les infos envoyées par la radio. A mon avis tu devrais refaire un modèle de A à Z. 1
benjamin.3434 Posté(e) Juin 3 Auteur Signaler Posté(e) Juin 3 Ok, merci, combien de temps cela devrait prendre à ton avis?
