Réaction normale sans hélices ... Dû au Air mode.
Mets des hélices, va dehors et si il s’emballe et qu'il disparaît dans le ciel, indique nous le lieu on ira le chercher 🤣 (Au cas où fort improbable, désarme !😉)
j’ai essayé en mettant les helices a l’envers afin que le drone ne puisse pas décoller mais on sens l’accélération des moteurs quand je mets ma main au-dessus et au bout d’un moment, si je laisse tourner les moteurs s’arrête brutalement .
Avant de poster un peu de recherche perso permet de résoudre 90% des problèmes rencontrés.
Même si là il n'y a même pas de problème.
Tu fais un test avec hélices dans un lieu secure. Du moment que ton inter d'armement fonctionne bien en cas de souci tu désarmes direct.
Modifié (le) par Gui51
La base, c'est de vérifier que le quad réagit correctement sur les axes sur le modèle 3d de betaflight.
Si c'est bon en 3d, on test en réel. Pour ma part je fais un premier vol à vue sans casque, en mode angle, pour vérifier les axes, bruit des moteurs et leur température. Et second vol en fpv en accro où là je test toujours le RTH buzzer et s assurer qu'il n'y a pas de soucis de télémétrie.
3e vol, je me fais plaisir, je fais n importe quoi... et je crash direct dans le premier arbre 🌲 😆😆😆
merci pour vos réponses
j’ai donc fait des teste en extérieur et cela fonctionne bien mais si je coupe les gaz le drone se met a faire des bons de 1,5 m je c pas si c’est normal
il y a 51 minutes, Olili a dit :
Si c'est quand tu atterrie c'est normal, il faut désarmer juste avant, ou couper le Air Mode ..Hein MG 😂
