problème failsafe au décollage
Bonjour
je viens de faire l'achat d'un drone HGLRC Sector 150 qui parait bien fonctionner d'après betaflight. Il n'a encore jamais volé.
je peux armer le drone normalement mais lorsque je met un peu de gaz, le drone décolle de 3cm, pivote légèrement et se coupe aussi sec.
Ce problème c'était déjà produit un un de mes autres drones mais en important des réglages trouvés sur le net avec le cli, il s'est remis à marcher. Je ne sais donc toujours pas d'ou viens le problème. Cela ressemble fort à un failsafe mais la radio ne m'indique aucun signe de déconnexion.
J'ai également vérifié sens hélices/moteur mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée, cela m'aiderai grandement...
Il y a 14 heures, juju134476 a dit :
Ce n'est donc pas un FS.
Et l'ordre des moteurs ?
L'ordre des voies ?
Etc.
ok, effectivement, j'aurais du y penser avant, deux de mes moteurs tournent dans le mauvais sens. J'ai donc cherché une vidéo pour les inverser mais je ne trouve pas comment faire avec une esc 4in1 car Blheli ne reconnais donc pas mon esc.
L'ordre des voies ?
Etc.
merci d'ailleur
  • Solution
il y a 7 minutes, juju134476 a dit :
Il y a 16 heures, juju134476 a dit :
Faudrait savoir 😄
Via Betaflight directement.
C'est un VTX analogique,
Pour configurer le contrôle IRC Trump, vous devez connecter le fil vert du HGLRC MT & MT Mini VTX du contrôleur de vol libre à n'importe quel pad TX . Allez ensuite dans l'onglet Ports du configurateur Betaflight et sélectionnez l'option « IRC Tramp » dans la colonne Périphériques .
Table VTX à charger ensuite : https://drive.google.com/open?id=1YRUUzOqkCWLEV-auQM6LdJC1NBaMAmnJ
il y a 10 minutes, juju134476 a dit :
mais du coup, il m'est impossible de faire marcher "bien" mon masque numérique en analog ? Suis-je obligé d'en changer ?
Si tu as des lunettes DJI alors oui ce n'est pas compatible, il te faut un vista ou 03 au minimum.
oui, ça ne me ferai pas de mal
j'ai finalement trouvé un masque ANALOGIQUE (un petit betafpv) , il se connecte bien mais m'indique ZERO de rssi. et effectivement, après 5m, le masque perd la liaison, j'ai suivi toute vos instruction mais le vtx est peut être encore mal réglé. Pourriez vous encore une fois m'éclairer ?
Il subsiste ceci dit un problème ( encore ) : j'ai une belle portée vidéo, mais seulement à l'aller, le retour est horrible et le masque perd complètement la connexion. Cerai-ce car mon antenne est en arrière ? Mauvais réglage du vtx ? Le rssi est d'ailleurs en permanence à 0. Mon esc peut tourner en 6s mais tourne ( pour l'instant) en 4, ça pourrait venir de là ?
Je vous met ci joint quelques images
IMG_20240804_233601.thumb.jpg.543dea3f41b2850ec62be23dba6c9c56.jpgScreenshot_2024-08-04-23-35-41-399_com.betaflight.betaflight_configurator_debug.thumb.jpg.fd4ebb4f19ebc633fdf1183858d8fb9e.jpgScreenshot_2024-08-04-23-35-34-213_com.betaflight.betaflight_configurator_debug.thumb.jpg.fef1b8acf13e7b18eb1164f81d11097a.jpg
C'est normal la dégradation au retour. C'est toujours là que je serre les fesses en LR quand le quad fait demi tour. Car ton retour vidéo traverse tout le quad, le carbone notamment pour revenir vers toi d'où la dégradation.
Si tu veux améliorer, il te faut une antenne plus grande afin d'éloigner le plus possible les ondes vidéo du drone.
