Joli, tu t'en sors bien niveau poids !
Tu devrais inverser le sens de rotation des moteurs, sur ce genre de quad ça aide à éviter les décrochages sur les manœuvres un peu violentes. Niveau BLHeli augmenter le demag et le timing ça aide aussi ;)
A l'occas il faudrait que je passe chez toi pour une séance PID car la j'ai du mal
  • 3 months later...
rien a voir entre les anciens et les nouveaux moteurs
pour info banggood m'envoie 2 nouveaux moteurs
Modifié (le) par Lexus
Le 23/12/2017 at 13:13, Lexus a dit :
Vous allez pouvoir faire des courses avec @Motard Geek à la porch" maintenant ! :D
  • 11 months later...
salut salut !
Je relance le sujet car j'ai pour projet de faire un drone cinéma avec gopro (pour la qualité donc pas de turttle ou autres), et je suis tombé sur cette frame que j'adore car bien caréné pour éviter les dangers lors des passages proches de personnes.
Du coup vu que ça fait un an que tu l'utilises, tu penses qu'il existe mieux pour limiter le poids? car poids de la frame + matos + gopro ça risque de faire lourd. Il y a celle ci qui vient de sortir aussi ( https://eu.amaxshop.com/index.php?route=product/product&product_id=1959)
coté moteur je souhaite des 1804 - 3500kv pour etre sur de tout arracher ( https://www.drone-fpv-racer.com/x-nova-lightning-1804-3500kv-boite-4-2808.html ), mais je suis sur que ça va pas passer dans la frame ... du coup je me rabat vers des 1407 - 4140kv ( https://www.drone-fpv-racer.com/rotor-riot-hypetrain-brat-1407-4140kv-3633.html ), mais je vois que tu as monté des 1606 qui peuvent etre un bon compris. Un retour sur ces moteurs ?
