Problème de connexion omnibus F4 sur Betaflight configurator.
Nouveau dans le domaine,  je me suis offert un lot de matos comprenant un Hawk 5 une radio Q7 accst, accus et tout le nécessaire pour faire mes premiers crashtests. Je travaille dur sur TRYP FPV mais en grand impatient que je suis j'ai tenté mes premiers vols prématurés quand même. En vol stabilisé tout semble OK, mais en mode Accro, le drone se retourne sur lui même dès le décollage.
Sachant que j'ai acheté ce matos d'occas à un autre novice, et parceque je veux apprendre, j'aimerais checker la config sur betaflight configurator (10.10.0), et c'est ici que les ennuis m'arrivent.
À la connexion, la carte est bien reconnue : Omnibus F4, mais un message apparait dans le configurateur :
Cette version du micrologiciel n'est pas supportée. Veuillez mettre à jour vers une version compatible avec l'api 1.41.0 ou ultérieure....
Puis, à la fermeture du message d'alerte, deux cas de figures se présentent :
  • J'accède uniquement au CLI
  • La connexion est affichée réussie, mais je ne dispose que des 5 onglets suivants dans beta.
J'ai essayé de flasher le firmware via l'onglet dédié, le fichier est bien trouvé pour la carte omnibus F4 mais rien ne se passe lorsque je clique sur flasher.
Deux questions donc :
  1. Pensez-vous que le problème au décollage puisse venir d'un paramètre du soft ?
  2. Quelle est le process pour flasher vers une version compatible avec le configurateur ?
Merci 😉
Il y a 10 heures, Damsz a dit :
Ce qui est étonnant c'est qu'en "vol stabilisé" tu réussi à décoller et pas en Acro ..
Vérifies quand mêmes les sens : https://forum.wearefpv.fr/topic/18208-décollage-impossible-configurer-les-moteurs-sens-et-ordre-avec-betaflight-configurator-1080/
Juste démarrer la carte en mode DFU, puis rechercher le bon firmware, paramétrer les options avant bien sure ..
