Après plusieurs sessions avec mon BabyApe Pro, je commence à songer à mon premier build.
Je pense partir sur le JeNo 3 en analogique. (Parce que l'OpenSource c'est la vie)
Pourquoi le 3" et pas un 5" ? J'ai assez peu de spot autour de chez moi donc le besoin de pas être trop bruyant et pour être complètement franc je suis pas super à l'aise encore donc le 3" me parait un bon compromis.
Frame Jeno 3 : https://www.drone-fpv-racer.com/jeno-3-frame-kit-we-are-fpv-12958.html
Stack F405 Mini BLS 35A 20x20 - SpeedyBee: https://www.drone-fpv-racer.com/stack-f405-mini-bls-35a-20x20-speedybee-11613.html
Moteur C204 - 3500KV - AxisFlying : https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-c204-3500kv-axisflying-10469.html
VTX SpeedyBee - TX800 : https://www.drone-fpv-racer.com/speedybee-tx800-8885.html
RX Nano ELRS 2.4G - SpeedyBee https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-nano-elrs-24g-speedybee-12964.html
Caméra Foxeer T-Rex Micro 1500TVL https://www.drone-fpv-racer.com/camera-foxeer-t-rex-micro-1500tvl-6ms-low-latency-8563.html#/9-couleur-noir
Buzzer : https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-finder-2-buzzer-autonome-3632.html
GPS : https://www.drone-fpv-racer.com/module-gps-m10-geprc-11538.html
Déjà en stock chez moi :
- Antenne T HappyModel https://fr.aliexpress.com/item/1005003265503353.html
- Pack antenne Menace : https://www.drone-fpv-racer.com/pack-d-antennes-polarisees-rhcp-menace-2140.html
- Stop Smoker
Total 332,50 € hors câbles, gaines, props etc..
J'ai mon imprimante pour les TPU.
Ayant assez peu de recule sur la qualité et compatibilité des produits, je suis preneurs de bon conseils. Le budget peux être tiré vers le haut ça me dérange pas. (merci le paiement en 3 fois sur DFR)
Solution alternative : J'achète un Nazgul Eco, mais dans l'idée je préfère me faire mon build même si ça me coûte le double et puis c'est un 5".
Merci pour vos retours !
Modifié (le) par Nic0
La config est globalement pas mal.
Je suis pas du tout expert en 3.5"  mais tu vas être sur un setup assez léger, peut-être que du 1804 serait plus économe, je laisse ici les pros du 3.5" donner leur avis.
Même si mon premier JeNo 3" était en stack, je dois avouer que l'AiO est tellement plus pratique ^^ Les 2 options sont viables en tout cas.
Attention au GPS, le modèle choisi ici est vraiment gros. Un format nano sera plus adapté à la taille de ce build.
Pareil pour le buzzer t'as des options plus light, pour gratter en poids et en encombrement.
il y a 37 minutes, Jerome a dit :
j’pense qu’il y a eu de l’edit parceque c’est passé en 3".....😅
du coup le 2004 est carrement trop gros a mon sens.... et les kv trop bas (sauf si tu vises du 6S, et dans ce cas, c’est trop haut.... enfin, je pense)
en 3 ", on recommande plutot du 14xx a 16xx.... et en 3,5", du 16xx a 18xx
avec un truk autour des 4500kv en 4S..... 3800 en limite basse si t’as un truk leger (mais avec gps et buzzer, c’est plutot 4500kv)
perso je prefere largement les AIO pour tout ce qui est en dessous de 4".
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
Ahhh nan mais c'est moi je pense 🤣 J'ai vu des 2004, automatiquement je me suis dit qu'il voulait faire un 3.5" 😅
Donc clairement, 1404 en 3" ^^
  • Haha 2
Un grand merci pour vos retours,
Pour une question de simplicité je comptais tout commander sur DFR et j'ai pas vu si il était possible d'avoir la déclinaison en 3.5" ?
Il y a beaucoup de différence niveau comportement ?
Suite à vos retours j'ai modifié mon panier :
Iflight Moteur XING2 Unibell 1404 - 4600KV : https://www.drone-fpv-racer.com/iflight-moteur-xing2-unibell-1404-4600kv-7618.html
Vifly Finder Mini : https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-finder-mini-buzzer-autonome-7589.html
GPS GOKU GM10 Nano V3 - Flywoo https://www.drone-fpv-racer.com/gps-goku-gm10-nano-v3-flywoo-10844.html#/10164-option-avec_compas
Pour le coup le GPS est vraiment optionnelle pour l'instant, pas de long range prévu que du petit spot, si j'ai un buzzer qui sais ce faire entendre ça devrais aller 😅
Mais c'est rassurant, je suis du genre pessimiste.
En regardant les moteurs j'ai une question qui ma traversé l'esprit, la forme des cloches, y'a des droites, des bombés. Ça a une incidence sur la résistance ?
Salut.
Pour les moteurs, la forme bombé encaisse mieux les chocs , mais le souci c'est surtout l'axe qui de tord .
Donc la forme est un critère secondaire. Je pense...
Je conseil de prendre 1 moteurs en plus . Si t'as une merde au moins t'as ce qu'il faut dans le tiroir !
Il y a 1 heure, Nic0 a dit :
Non, pas de 3.5" chez DFR, en découpe spécifique seulement. Le 3.5" a plus de portance, sera un peu plus efficient, peut-être un peu plus silencieux, plus adapté aux grands spots. Le 3" est plus compact, plus solide, plus adapté aux petits/moyens spots. Ca reste quand même des taille assez proches et en analogique tu as moins de poids à porter qu'en O3.
Je sais qu'on a des supports GPS prévus pour le GPS Flyfish Mini. Pour les autres modèles, c'est possible que tu aies besoin de te modéliser toi même un support.
Ok merci pour l'info, le 3" est plus adapté pour mon utilisation alors.
Le Flyfish est en rupture pour l'instant je vais attendre son retour en stock.
Si on émet l’hypothèse de faire un build HD à moindre coût, (Je te vois sourire derrière ton écran MotardGeek)
Je peux remplacer le VTX et la Camera Foxer par : https://www.drone-fpv-racer.com/kit-avatar-hd-moonlight-walksnail-12300.html#/10272-option-moonlight_kit
Et ajouter des lunettes pour remplacer mes EV800 : https://www.drone-fpv-racer.com/avatar-hd-goggles-l-walksnail-12998.html
Bon ça fait du 500€ en plus sur le build mais ça reste moins coûteux comparé au combo O3 + GogglesV2 (850€)
En écrivant tout ça je me rend compte que ça ne représente "que" 350 € de différence, je sais pas si ça vaux le coup.
Dans tout les cas je peux partir sur le build en analog et upgrade en numérique plus tard ?
Merci d'avance !
il y a 40 minutes, Nic0 a dit :
Je suis comme @Motard Geek, mais pour donner les arguments objectifs :
  • La qualité du Moonlight... la plupart des footages que j'ai vus étaient vraiment dégueulasses
  • Les Goggles L de Walksnail sont limitées à 60fps, pas de sortie vidéo, plus d'encombrement, pas de réglages intégré pour la vue et pas de place pour les lunettes (il faut utiliser créer des lentilles spécifiques)
  • Le SAV WS n'est pas comparable à celui de DJI
Chez DJI, le seul vrai reproche c'est le flou de compatibilité entre les versions. Si tu veux faire des économies, y a aussi l'option Integra qui peut être envisgée. Les Goggles 3, seront aussi certainement l'option la plus durable dans le temps (quand les prbl seront résolus).
il y a 59 minutes, Nic0 a dit :
Oui, dans l'absolu, la frame reste compatible avec toutes les technos.
D'accord merci pour ton retour, en effet pas le plus optimale.
Je vais prévoir pour mettre le budget de coté, avec un peu de chance y'aura peut être des soldes dessus en janvier 😄.
Je regarde pas mal les annonces en occasion aussi on sais jamais.
Déjà je vais débloquer le budget pour le build, partir dans un premier temps sur de l'analog et migré dès que le budget pourra me le permettre.
  • 2 months later...
Bon après 3 mois (à base de 1 commande par mois en mode Altaya)
J'ai enfin tout le nécessaire pour mon build.
J'ai monté le petit JeNo 🥰 et imprimé les TPU.
Quelques tests de montages à blanc au fur et à mesure que j'ai reçu les pièces, logiquement on est bon !
Je vais m'attaqué au montage et crée un poste dans l'entraide, je vais essayer au tant que faire ce peux de pas posé des questions idiotes 😅
J'ai modifié un peu la liste
Moteur Flash 1404 - 4500KV - Flash : https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-flash-1404-4500kv-10531.html
Caméra RunCam Phoenix 2 : https://www.drone-fpv-racer.com/camera-fpv-runcam-phoenix-2-5998.html
EDIT : Un grand merci à Tamm'C sur Printables qui m'a adapté le support pour la runcam thumb ❤️
