Bonjour Ă  tous,
Je vais essayer de ne pas faire trop long 😆.
Je souhaite me lancer dans la construction d'un drone Jeno 7" en l'occurrence celui de LëtzKwad.
J'ai lus l'ensemble des éléments, j'ai également regarder les vidéos du site, et lus les articles. J'essaye de faire au maximum pour de ne pas poser de questions "ennuyeuses" et également partir sur de bonne bases.
Mes questions sont donc les suivantes:
J'ai suivi la liste matériel de Jean-Lil  en revanche je ne vois pas les lipos. Auriez vous une idée de sur quoi je dois m'orienter ?
Autre élément, coté chargeur je pensais partir sur SkyRC B6ACneo es ce une bonne idée ?
Coté RC je pensais partir sur la RadioMaster Pocket Radio Controller, ou dois je taper plus haut ? si oui des idées ? (je préfÚre payer un peu plus cher et ne pas racheter avant un moment si besoin).
Coté lunettes je pensai partir sur les Goggle 2, mais je reconnais que le prix me freine .... pour commencer je me demande si je ne dois pas partir sur qq chose du plus "cheep" ?
Pour le Jeno, je pensais l'imprimer en 3D dans un 1er temps avant de basculer sur le carbonne. Je chercher donc à imprimer piÚce par piÚce en récupérant le fichier SDL et extraire les piÚces.
DerniÚre question (pour le moment), coté visserie je ne sais pas du tout sur quoi partir j'avais vu un post passer mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.
Et puis si vous avez des conseils je suis preneuse de tout !! 😁
Encore merci pour ceux qui auront le courage de me lire !
Teysse
Avant toute chose, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais commencer sur un 7" c'est en général quelque chose qu'on déconseille.
Cela étant dit, pour répondre à tes questions :
Il y a 2 heures, Teysse a dit :
Ce chargeur est pas mal, surtout si tu comptes voyager. Si tu ne comptes pas te déplacer avec, un bon chargeur Duo sera un meilleur choix (devoir recharger les batteries une par une, c'est trÚs relou).
Pour les lipos, il peut embarquer des lipos 6S de 3000 mAh, mais tu peux prendre des plus petites.
La Pocket, c'est l'entrĂ©e de gamme de chez RadioMaster. Dans l'absolu, c'est du ELRS, donc c'est pas mauvais. Faut surtout ne pas ĂȘtre gĂȘnĂ© par les gimbals au format Mini. Pour moi la top radio actuelle c'est la Boxer. Gimbals full size, CNC et un form factor pas trop abusĂ©. Mais c'est trĂšs personnel.
Si tu ne pars pas sur de la HD, tu devras tout changer si tu comptes continuer dans le hobby. AprÚs dans la HD t'as différents prix aussi, chez DJI t'as les Integra et des rumeurs d'un masque pas cher. Chez WS ils ont aussi sorti un masque pas cher récemment (il a ses défauts mais n'est pas cher).
Tu ne comptes pas voler avec rassure moi ? 😉
Ce lien trouvé par @nochamo est pas mal sur Aliexpress : https://chinatiscrew.aliexpress.com/store/314699
Pour fixer les bras, l'idéal c'est des vis acier, pour tout le reste, le titane est plus léger et suffisant.
La page officielle : https://www.printables.com/model/847975-jeno-7-drone-frame
On est en train de monter des JeNo 7" avec @Krejouche et on est parti sur des gnb 3000mah 6s hv (acheté en direct sur gnb 4lipo bien moins cher que en shop fr
https://www.gaoneng.shop/products/gaoneng-gnb-lihv-6s-22.8v-3000mah-120c-xt60-lipo-battery
En moteurs on a du rc inpower AOS 2807 1400kv.IMG-20241015-WA0006.thumb.jpeg.a88e17737a2319638420a89ea8567aa9.jpeg
Bonjour Ă  vous deux,
Un grand merci pour vos réponses ! C'est extra !!
Alors non @Jerome je ne savais pas qu'il n'était pas conseillé de commencer par du 7". Je pensais au contraire que étant "plus gros" c'était plus abordable.
CotĂ© chargeur, oui je bouge pas mal mais l'objectif 1er n'est pas le dĂ©placement. Aurais tu un autre chargeur a conseillĂ© qui permet donc de charge plusieurs lipos en mĂȘme temps ?
Il y a 13 heures, Jerome a dit :
Pour moi la top radio actuelle c'est la Boxer. Gimbals full size, CNC et un form factor pas trop abusé
Ok j'ai commencĂ© a regarder, je vais Ă©plucher ça, merci 😁
Du coups petite question: en ELRS ? et FCC pour la rĂ©gion pour Ă©viter d'ĂȘtre limitĂ© ?
Ok donc autant partir sur la HD directement. Je vais regarder les retours concernant WS alors. Et je prendrais la décision à partir de la. Ou j'attends voir si un masque pas cher arrive...
Alors non l'idĂ©e est de faire un montage "Ă  blanc" pour vraiment bien comprendre ce que j'ai besoins avant de commander les piĂšces carbone. 😀
Top merci pour le lien et les informations !! Je vais regarder ça !
Il y a 12 heures, Joelamoule a dit :
Merci pour le lien, c'est en effet trÚs utile ! Votre build est vraiment sympa ! Si jamais je suis curieuse concernant vos retours.
Encore merci Ă  vous deux !
Modifié (le) par Teysse
il y a 42 minutes, Teysse a dit :
Il y a plusieurs raisons à ça, je te les donne pour info, aprùs tu vois ce que tu en fais 🙂
  • Quand on commence, on a tendance Ă  beaucoup crasher. Plus la machine est grosse et plus elle va casser lors d'un crash
  • Ca revient Ă©videmment plus cher (chĂąssis, moteurs, hĂ©lices, lipos)
  • C'est beaucoup plus dangereux : une erreur de dĂ©butant avec un tiny ou un 2-3" ne tournera normalement pas au drame. Avec un 7", ça peut vite ĂȘtre trĂšs grave.
  • Une grosse machine est en gĂ©nĂ©ral dĂ©diĂ©e ou MR ou LR, c'est une pratique qu'on dĂ©conseille fortement tant qu'on n'est pas en maitrise de sa machine (d'un point de vue pilotage et technique), pour des raisons de sĂ©curitĂ©
Il y a qques années, la question ne se posait pas trop, les gens commençaient souvent directement en 5". Aujourd'hui ca a changé, on a plein de super simus et de petits drones performants. En général on conseille de commencer par acheter une radio de qualité et commencer par faire du simu. Si on accroche pas, il suffit de revendre la radio, si on accroche, aprÚs un peu d'entrainement, on passe au réel : 3" ou 5".
Il y en a qui n'aiment pas le simu, qui n'ont pas de config PC adaptée, et ils commencent à se faire la main avec un tiny. Et quand ils sont à l'aise, ils passent sur un 3-5".
il y a 52 minutes, Teysse a dit :
J'ai le dual de chez Ovonic qui est trÚs bien. Il y a plein de trÚs bons modÚles. Prends juste une bonne marque (SkyRC, HOTA, ISDT...), assure toi qu'il gÚre au moins le 6S (le 8S est encore rare, mais si tu trouves, c'est tjrs ça de pris) et qu'il ait toutes les fonctions classiques (stockage, décharge, mesure de la résistance interne...). Attention au piÚge de l'alimentation : certains sont fait pour fonctionner sur secteur directement, d'autres auront besoin d'une alimentation régulée à acheter séparément. Pour une utilisation a domicile, en général, on aime bien que le chargeur gÚre directement l'alim secteur.
@Jerome a déjà presque tout dit.
concernant le 7", et le pourquoi ne pas commencer en 7" :
au dĂ©but l'important c'est de voler le plus possible. Trouver un endroit pour voler en 7", ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Si tu fais une session tous les 2 mois, ton niveau de progression va ĂȘtre trĂšs lent. Donc pour moi le vrai truk important pour commencer, c'est de voir sur quel spot tu vas pouvoir voler quand tu as un moment de libre:
  • ca peut ĂȘtre dans ton salon : tiny de 65 ou 75mm
  • ca peut ĂȘtre dans un tout petit jardin : 2.5 ou 3"
  • ca peut ĂȘtre dans une zone un peu plus grande : 5".
la vitesse de déplacement d'un 7" fait qu'il lui faut de grands espaces, et personne dans le coin, pour des raisons de sécurité. donc pas toujours évident a trouver.
et au début comme dit jérome , tu vas cracher..... c'est pas pareil quand tu dois faire 10 m pour aller récupérer ton jouet, et quand tu dois faire 1 km......
pour le chargeur : Hota D6 👌
ISDT, je viens de tuer le 2eme chargeur en 2 mois (8S)..... donc j'aurais tendance a dire que c'est pas forcĂ©ment du tout bon.....😑
tip top ! 👍, ca te permettra de prendre conscience de tout.
imprime le 7", le 5", le 3"...... tu vas déja voir le gap entre les machines.
Full ELRS (il n'y a plus de débat possible). la question du FCC ou pas, c'est juste la version flashée. normalement, tu ne peut pas acheter de version FCC en Europe. mais quand tu flash la radio, il te suffit de cocher FCC.
Bonjour Ă  tous,
Je reviens pour vous donner des nouvelles.
J'ai donc suivi assidument vos conseils @Jerome @nochamo :
  • Simulateur TRYP FPV installĂ©
  • Radio Boxer ok
  • Chargeur Hota D6 en commande
J'ai commencĂ© Ă  m'entrainer sur simu est....Â đŸ€ŁđŸ˜‚đŸ˜…
Bref je ne dĂ©mords pas, mĂȘme si j'Ă©tais totalement perdue au dĂ©but. J'ai configurĂ© la radio Ă  ma façon (Mode 1 plus inversement de 2 des 4 axes). Cela sera t'il transposable en rĂ©el ? Je sais que l'inversement peut ĂȘtre surprenant, mais mon cerveau trouve ça plus logique ...
Je n'arrive pas à démarrer le mode race mais ça viendra ou j'irais sur le forum sur le bon sujet poser la question.
Cote impression, ça attendra le retour de l'imprimante mais je vais avancer dessus.
Quand je serais plus "sereine" je pense passer sur un tiny comme conseillé. (j'ai un jardin ou je peux jouer avec). Des conseils de tiny ? A build ou achat monté direct ?
Encore merci pour tous vos conseils !! Heureusement que vous m'avez aiguillée !
Welcome back,
Bons premiers achats 👍
il y a 11 minutes, Teysse a dit :
J'ai pas tout compris, mais je te recommande trÚÚÚÚÚÚÚÚs fortement de commencer directement en Mode 2. C'est le mode dans lequel volent 95% des pilotes, c'est le mode par dĂ©faut de tous le matos vendus aujourd'hui. Le principale avantage c'est que pour essayer les machines d'autres pilotes ou faire essayer tes drones Ă  d'autres, c'est quand mĂȘme plus pratique de faire comme tout le monde. Idem pour suivre les tutos au dĂ©but. Y a rien d'obligatoire, mais tant qu'Ă  faire, c'est tjrs plus simple d'ĂȘtre dans la config "standard" 😉
il y a 14 minutes, Teysse a dit :
Je viens de recevoir le BetaFPV Air65, mes premiĂšres impressions sont excellentes, mĂȘme si je n'ai fait qu'une poignĂ©e de lipos pour le moment. Attention, il s'agit d'un quad analogique. Si tu dĂ©cides de dĂ©marrer directement en numĂ©rique, l'option Tiny sera un peu plus compliquĂ©e.
Il me semble que tu es sur la bonne voie ma fois, excellente radio, excellent simu et bon chargeur!
Pour le race sur tryp il me semble de tĂȘte qu'il faut mettre lĂ©gĂšrement les gaz, puis les remettre a zĂ©ro pour lancer, on me reprendra si je dis une bĂȘtise.
Pour le tiny c'est une trĂšs bonne idĂ©e, j'ai moi mĂȘme dĂ©butĂ© de cette maniĂšre. Mais attention ils seront quasi qu' en analogique ( pour le rapport poids/puissance) , voir quels type de lunette tu souhaite prendre dans le futur? Si tu pars sur de la hd les dji v1 seront compatibles moyennant un adaptateur et un vrx Ă  prĂ©voir en plus( mais un peu vieillissante), les v2 je ne sais pas? Les intĂ©gras et g2 seront, pour sĂ»r, non compatibles.  Pour le modĂšle Ă  choisir,  Betafpv a sorti derniĂšrement le air 65 qui semble faire l'unanimitĂ© sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. Les soudures sur un tiny ne sont pas Ă©videntes, surtout lorsque l'on dĂ©bute.
Modifié (le) par roms611
  • 4 weeks later...
Je reviens pour vous dire ou j'en suis et poser encore quelques questions 😄 .
1ere vos conseils ont Ă©tĂ© extrĂȘmement prĂ©cieux !! Je suis sur simu et j'essaye de m'y coller sĂ©rieusement.
J'ai également change le mode de vol en Mode 2 comme conseillé par @Jerome. J'ai mis un moment, et craché pas mal le drone (ouf c'est un simu) mais ça commence à devenir un peu plus fluide.
Du coups j'ai envie de voler "en vrai", je voulais partir sur un Tiny mais aprés lecture de vos retours à Jérome et @roms611 je suis un peu embétée.
En effet j'aimerais acheté des lunettes directement en numérique: je préfÚre mettre le prix direct que de devoir racheter plus tard. Le soucis c'est que mes recherches ne m'ont mené à aucun tiny en numérique.
De plus je viens de voir que le goggles N3 est sortie. Es ce intéressant de partir sur ça ?
Donc ma question: avez vous des conseils pour des lunettes numériques et 1er drone (qui va forcement prendre des shoot).
Merci Ă  tous !
Il y a 7 heures, Teysse a dit :
Pour le moment, la seule chose qui est intéressante concernant ces lunettes c'est leur prix.
Mais on en sait pas plus vu que c'est uniquement utilisable avec le Neo et l'Avata2. A priori peu de chance que ca soit compatible avec le matos actuel (Vista et O3). Ca sera compatible avec les nouveaux O4, mais comme ils ne sont pas encore sortis, personne peut se prononcer. Pour l'instant, c'est quand mĂȘme pas mal l'inconnu avec ces N3.
C'est compliqué d'acheter en ce moment, la seule valeur "sûre" pour l'instant ce sont les Goggles3. Si jamais les Goggles2/Integra sont compatibles avec le O4 ca serait top mais y a rien de garanti.
AprÚs des Tiny Whoop en O3, il y en a pas mal (Mobula8, Acrobee75, FlyLens, Cinebot etc.), mais ces machines sont incomparables avec un whoop 1S analogique qu'on va jeter contre les murs. Ce sont plutÎt des petits cinewhoop d'intérieur pour faire du cruising tranquille, et ça sera aussi bcp plus bruyant.
Si t'as moyen de voler en extérieur, un quad HD en 3 à 5", c'est top. Si c'est pour voler en intérieur, c'est possible, mais en HD, ca sera plus poussif, bruyant et fragile.
Il reste l'option de prendre un petit setup analogique pour l'hiver, un masque pas cher et un Tiny, et attendre de voir ce que ça dit en dĂ©but d'annĂ©e cĂŽtĂ© numĂ©rique. Mais ça fait investir un peu dans l'analogique... PĂ©riode compliquĂ©e 😅
Il y a 9 heures, Teysse a dit :
Merci Ă  tous !
Pars plutot sur un 3" style Jeno ou autre (si bien sur tu as un exterieur), ça vole super bien et tu risque pas de grosses blessures avec. Pour les lunettes, les N3 c'est tout nouveau donc pas trop de retour. Pourquoi ne pas partir sur des goggles 2 ou 3 ?
Bonjour tout le monde !
Merci pour vos retour encore une fois ! 😄
Le 24/11/2024 at 23:04, Dujack a dit :
Le 24/11/2024 at 22:11, Jerome a dit :
A la base, ce qui me bloque, c'est le prix (comme beaucoup vous me direz) (surtout quand on est débutant). Mais il semble que la référence soit là. Donc je vais faire le nécessaire !!
Merci encore @Jerome et @Dujack d'avoir pris le temps de me répondre et surtout de m'expliquer !
Ok je vais donc tenter de partir sur un Jeno 3 !
Je vais commencer par le "battis" et voir comment monter tout cela.
Encore merci !!!
  • 2 months later...
Bonjour Ă  tous,
Je reviens poser quelques questions.
Je me permet de revenir vers vous pour faire le point. J'ai en effet de gros doutes de "compatibilités". Je brosse le site de long en large, je "m'inspire" des différents build (une mine d'information !!), mais à force j'ai peur de me planter...
Donc ce que j'ai:
Boxer Radio - ELRS 2.4G By RadioMaster
JeNo 5.1" Frame Kit - WE are FPV (vraiment parfait !!)
Condensateur Panasonic Low ESR 1000uF 35V ( qui va finalement me servir à rien car déjà soudé
Hobbywing - XRotor Micro 65A G2 4in1 BLHeli32
HQProp ETHIX P3 Peanut Butter & Jelly 5.1x3x3 - PC (2x CW + 2xCCW)
Chargeur Hota D6
Ce que je pense prendre:
DJI O4 Air unit
ContrĂŽleur de vol F722 V4 MPU6000 - Foxeer
Récepteur ELRS 2.4G EP1 TCXO - Happymodel
Rcinpower Moteur Wasp Major 22.6-6.6 - 2020kv
4×Ovonic 6S LiPo Battery Pack 1300mAh 100C 22.2V with XT60 Plug for FPV Freestyle Drone
Fil électrique de 28 AWG
Fil silicone 20 AWG ( Ref à trouver)
Fil 14 AWG
 Es ce que cela vous parait cohérent ? fonctionnel ?
Je suis partie sur l'O4 car finalement moins cher que l'O3.
Merci d'avance pour votre aide.
il y a 41 minutes, Jerome a dit :
Attention, le JeNo vendu par DFR n'est pas encore la version compatible O4 Pro.
Bonjour Jerome, merci pour ton retour. En effet pour le coups c'est bĂȘte mais je n'y ai pas pensĂ©. Et si je l'imprime ? (si le fichier existe, ou peut ĂȘtre le dessiner Ă©galement).
Soit tu le prends chez DFR et tu commandes les camera plates O4 Pro chez un dĂ©coupeur, soit tu prends direct le chĂąssis entier chez un dĂ©coupeur de carbone, ca sera mĂȘme le plus ajustĂ©, et tu pourras l'avoir en T700 dans sa toute derniĂšre version O4 Pro avec la nouvelle bottom plate. Que ça soit via Romain, Jeremy, Eric, Pierre-Louis, y a le choix en dĂ©coupeurs sĂ©rieux 🙂
ca fait un bon moment que le jeno est hors stock chez DFR
je pense qu'ils sont en train de regarder pour faire découper un nouveau batch, mais en général, ils sont pas ultra rapide (les chinois mettent un peu les delais qu'ils veulent).
le plus simple aujourd'hui, c'est quand meme de passer par les découpeurs si tu veux faire ton build avant l'été.
Merci pour votre retour.
Justement j'ai déjà le frame du Jeno 5.1 de chez DFR (depuis Décembre), en effet je fait au rythme de mon budget et temps. C'est d'ailleurs pour cela que je demande votre avis, car j'avais "copié" un build mais depuis plusieurs piÚces sont indisponible, et je souhaite faire au mieux.
Coté camera je pensais prendre la O4 la version lite (et non la pro), mais si j'ai bien lus les différents articles, ce n'est pas l'ideal, car plus orienté sur des frames plus petits. Du coups avec tout cela n'est t'il pas intéressant de partir sur les O3 ?
Pour le reste du build cela vous parait-il cohérent ?
Il y a 11 heures, Teysse a dit :
Le 14/02/2025 at 09:26, Teysse a dit :
Oui, le O4 Lite fait beaucoup de sacrifices. Ils sont acceptables sur un build ultra light comme le JeNo Pocket, mais difficilement justifiable sur des quads plus gros, particulier en 5" et au-delĂ .
Et je ne vois aucun raison aujourd'hui de conseiller le O3 par rapport au O4 Pro, à moins de vouloir impérativement du 4/3 100 fps en 2.7K.
Donc :
  • Oublie le O4, ça c'est clair et net. Soit tu commandes des camera plates O4 Pro chez un dĂ©coupeur de carbone, ca va te couter entre 10 et 15€ je pense, soit tu prends un O3 si tu veux pas te casser la tĂȘte
  • Tu as besoin du RX
  • Un Spike Aborber c'est quand mĂȘme une sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaire
Bonjour Jerome,
Merci beaucoup pour ta réponse et ton aide.
Je vais de ce pas faire au mieux pour commander (les stocks sont épuise à une vitesse ... c'est fou).
Encore merci Ă  tous pour votre aide !
  • 3 weeks later...
Bonjour Ă  tous !
Je commence doucement à monter mon drone, mais là je me demande si je n'ai pas un soucis.
Je suis exactement la vidéo de Jérome: "Montage d'un drone 5" sain, de A à Z, le tuto complet !" qui est vraiment parfaite.
Je suis toutes les étapes pas à pas. Y compris les tests au voltmÚtre.
J'avais réussi à faire tourner les moteurs comme sur la video. J'ai sauté l'étape concernant la vista/caméra (en attente de finance), j'ai souder et le RX et bricoler un systÚme pour la double antenne pour la stabiliser (ce ne me plait pas, à voir à l'avenir).
Je voulais commencer Ă  regarder le principe de bind avec la tĂ©lĂ©commande. Mais depuis plus rien.... quand je branche la batterie, plus de bip, plus de "micro mouvement" des moteurs, plus de leds allumĂ©es. J'ai alors dessoudĂ© le RX, repris toutes les soudures, refait les tests de continuitĂ©, et mĂȘme vĂ©rifier fil par fil si le signal passe.
Tout est bon mais je n'ai plus rien.
Alors question: la FC ou ECS sont ils mort ? comment le vérifier ?
Et question bĂȘte mais comment c'est possible ?
  • CrĂ©er...
