Bonjour à tous, je souhaitais faire un petit retour concernant les problÚmes de rxloss, de coupures vidéo et de portée pour les utilisateurs du systÚme dji o3/ dji RC.
je tiens Ă  prĂ©ciser que j’utilise ce systĂšme depuis mes dĂ©buts et dĂ©jĂ  avec la rc1, je commence donc Ă  le connaĂźtre, et j’ai vu passer pas mal de personnes qui rencontraient des problĂšmes avec.
Et je vais commencer par la fin : je pense que le o3 n’a pas assez de 9v pour fonctionner correctement.
je m’explique : comme tout le monde au dĂ©but je me contentais d’utiliser la nappe et de plug le o3 simplement sur la fc.
Il y a deux ans suite Ă  un nouveau build montĂ© avec une tmotor f722 mini j’ai rencontrĂ© un problĂšme : dĂšs que je mettais le quad brutalement sur le dos mon retour vidĂ©o coupait net puis revenait une fois le quad au sol. Ayant montĂ© deux quads diffĂ©rents avec la mĂȘme stack j’ai pu en deduire qu’elle Ă©tait la cause du problĂšme. J’ai pensĂ© Ă  un pic de tension dans les moteurs au dĂ©triment du vtx, j’ai donc soudĂ© l’alim du o3 en direct lipo et le problĂšme a disparu sur les 2 quads.
recemment j’ai voulu tester l’aio rush f7 ( celle ci n’a que des prises, pas de pads Ă  souder donc pas d’autre choix que de brancher ) et dĂšs le premier vol, RXLOSS a rĂ©pĂ©tition. Ayant connaissance de ce problĂšme d’alim j’ai deplug les rouge/noir que j’ai soudĂ©s en direct lipo, et la plus aucun rxloss.
donc si vous rencontrez ce genre de problùme, ou pas, favorisez l’alimentation du o3 en 16 ou 24v, il fonctionne bien mieux.
  • Motard Geek changed the title to RX LOSS DJI SYSTEM
Je vais regarder comment son raccordés mes O3 mais généralement c'est du VBAT. En tout cas à part des RXLOSS je n'ai jamais eu de coupure vidéo.
Ping @spid99.
Idem pour moi, pratiquement toujours en direct lipos, O3 ou Vista.
Heureusement que ce n'est pas dĂ» Ă  un manque de voltage, sinon les 2S ou 3S ce serait mort 😉
Vu les retours, c'est trĂšs certainement un problĂšme avec les versions BF >4.4.0, pas du tout de RXLOSS avec INAV non plus ..
Les gars de BF feraient bien de regarder, mais ça n'a pas l'air de les dĂ©ranger plus que ça ..đŸ€”
Je n’avais jamais eu de coupure vidĂ©o non plus avant ces deux tmotor mini, mais elles me faisaient le coup Ă  chaque fois puis plus jamais depuis le direct lipo, et pareil pour le rxloss sur les aio rush. Je suis comme toi je crois adepte de cette radio dji souvent critiquĂ©e pour ce genre de souci qui finalement ne vient pas d’elle. Je trouvais donc utile de remonter cette info. Je ne fais pas voler un ou deux quads avec elle, j’en ai 12 en o3 et je ne me sers que de cette radio, ça m’a permis de trouver plus facilement la source du problĂšme.
Je ne dis pas que ça ne marche pas en 2s, mais peut ĂȘtre pas aussi bien que ça devrait. J’ai pensĂ© aussi Ă  la version de bf, j’ai eu les rxloss sur les rush en 4.5.1 et les coupures vidĂ©o sur les tmotor en 4.4.3, mais sans changer le firmware juste en passant direct lipo le problĂšme s’est volatilisĂ©.
je pense plutît que c’est propre à certaines fc.
Il y a 1 heure, arnaudfpv a dit :
Possible, faudra juste m'expliquer pourquoi la mĂȘme FC n'a aucun problĂšme avec INAV et me fait un paquet de "RXLOSS" avec BF4.5.xxx ? Cela vient bien d'un problĂšme de firmware, donc oui les FC ne sont pas innocentes ... 😉
j’en ai 12 en o3
Mais tou est riche ! 😂
il y a 21 minutes, spid99 a dit :
Riche ou pas on en en fout, et c’est pas le sujet. Ça permet juste d’identifier plus facilement un problùme quand tu as plusieurs quads avec des montages similaires
pour le reste j’en sais rien, en ce qui le concerne ce n’est pas le changement de firmware qui a rĂ©glĂ© le problĂšme, mais effectivement c’est liĂ© aussi Ă  la fc.
il y a 5 minutes, arnaudfpv a dit :
T'as raison, c'Ă©tait une blague 😉, (une Italienne me disait toujours ça quand je claquais du pognon 😅)
En tout les cas, perso, j'ai beau avoir en direct lipo sur du 6s c'est pareil, juste le fait de passer en "Auto" en fait moins, mais en fait quand mĂȘme, surtout  les passages dans le dos. Mais bon, jamais eu de failsafe non plus ..
On va pas se mentir, on a pas une passion de pauvre.
je suppose que tu as testé sbus fast ?
Le 24/10/2024 at 18:55, arnaudfpv a dit :
Change d’uart peut ĂȘtre..
Non pas besoin 😉
Effectivement mon O3 était sur du 9 ou 10v, je l'ai branché en direct sur la bat, et plus de RXLOSS.
Par contre ce doit ĂȘtre bon pour les O3, mais mes vistas sont tous en direct bat et toujours des "RXLOSS" ...
  • Wow 1
Bah c’est top ça!!! Concernant les vistas, peut ĂȘtre juste un souci de firmware. Dji essaie de rendre rĂ©tro compatible mais c’est jamais vraiment parfait ( cf les black screen sur les g3 avec le o3 ) . Du temps ou je volais en vista j’avais la rc1 et les goggles v2 et jamais de problĂšme de rxloss et a cette Ă©poque je n’utilisais que la nappe.
 mais c’était pas fait pour ĂȘtre compatible rc2/g2.
il y a 36 minutes, Motard Geek a dit :
Que ce soit sur mon 5" avec la FC Skystars F405 HD2 ou sur mon 3" en Mamba AIO, le connecteur envoie du vBat en O3Â đŸ«€
Moi c'est une Mamba722, mais je retesterais quand mĂȘme, lĂ  je n'ai fait qu'une batterie, avec tout en "Auto".
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
Je pense pas que l’auto/manuel change quoi que ce soit pour les problĂšme de rx. Franchement je maintiens que le o3 prĂ©forme mieux avec un voltage plus Ă©levĂ©, et c’est logique, t’as forcĂ©ment pas la mĂȘme puissance en 7v qu’en 25.
quand j’ai rencontrĂ© JĂ©rĂŽme, il disait qu’à plusieurs il avait l’habitude de voler en auto, alors qu’avec ma petit Ă©quipe chacun choisissait un canal, par contre sur les 7 canaux, le 1,2,3 fonctionnaient bien, les 4,5,6
 beaucoup moins.
il y a 25 minutes, arnaudfpv a dit :
Ca dĂ©pend, si le BEC est bien dimensionnĂ©, le O3 tirera exactement la mĂȘme puissance en 7V qu'en 25V, soit 16W max. C'est juste qu'Ă  25V il titrera 650 mA alors qu'en 7V il tirera 2.2A (ou 1.3A en 9V, qui est plus frĂ©quent). C'est peut-ĂȘtre une piste : est-ce que les FC problĂ©matiques dĂ©livrent suffisamment de courant ?
Bon, le fait que @Motard Geek ait le prbl sur plusieurs quads en Ă©tant en VBat relance le mystĂšre, doit y avoir un autre ingrĂ©dient dans la salade 😅 Ptetre mĂȘme des comportements diffĂ©rents selon les O3Â đŸ€·â€â™‚ïž
il y a 12 minutes, Jerome a dit :
Tu m’énerves, mais je t’aime vraiment bien et tu sais
.😂 tu raisonnes en ingĂ©nieur, moi plutĂŽt en technicien.
en tout cas ce passage en direct lipo a rĂ©glĂ© mon foutu problĂšme de rx sur des stacks plutĂŽt haut de gamme, et visiblement celui de spid99, et ça me va bien
. Et quand t’auras un peu de temps je t’attends pour une nouvelle session
 et avec ton Ă©quipe Ă  l’occasion.😁😘
il y a 13 minutes, Motard Geek a dit :
Clairement j'ai beaucoup plus de RXLOSS en canal manuel 🧐
Je ne sais pas expliquer ça.
en ce qui me concerne je vole quasi tout le temps en manuel canal 1, sbus fast, que sur des stacks f7, mais plus jamais de rx loss ni de coupure vidĂ©o dĂšs que j’ai montĂ© systĂ©matiquement en direct lipo. Par contre je n’ai pas pris la derniĂšre maj dji consĂ©cutive Ă  la sortie des g3
Je trouve le lien plus fort en auto et ça a Ă©tĂ© montrĂ© Ă  l'oscilloscope par certains Youtubers (d'ailleurs de mĂ©moire l'une des vidĂ©os montre qu'il vaut mieux mettre auto quand on est en radio DJI) 😉
Pour le SBUS Fast, ce topic et d'autres discussions m'ont fait revenir en normal sans y voir de diffĂ©rence 👌
Mais le principal c'est que ça vole bien dans ton contexte 🙂
ÉDIT : j'ai retrouvĂ© la vidĂ©o en question :
À 15mn45 il dit qu'en canal manuel la radio est bloquĂ©e en 5,8Ghz (avec la vidĂ©o et sa tĂ©lĂ©mĂ©trie) contrairement au mode auto qui peut passer en 2,4Ghz (ce que explique en partie le gain de perf du mode auto).
Il y a 3 heures, arnaudfpv a dit :
Haha, oui j'aime bien comprendre 😄 Y a toujours une explication, c'est juste qu'on la voit pas toujours. C'est dĂ©jĂ  une avancĂ©e que ça rĂšgle le prbl chez certaines personnes ! Quand j'ai vu ton message, j'ai direct fait suivre Ă  @Motard Geek en espĂ©rant que ça soit l'explication pour lui aussi.
Yes, faut que je trouve le temps de repasser vous voir ! Les autres zozos, les bouger en Normandie je sens que ca va ĂȘtre plus coton 😄
Oui ça m’a rĂ©glĂ© le problĂšme, sur 4 quads diffĂ©rents, et sur celui de romain aussi d’ailleurs, lui c’était la vidĂ©o qui coupait. AprĂšs y a peut ĂȘtre aussi une histoire de cohĂ©sion des firmwares o3/g2/rc2.
Il y a 11 heures, Motard Geek a dit :
Alors, j'ai visionné cette vidéo, mon pauvre niveau en Anglais ne m'a pas permis de tout bien comprendre ^^
De ce que j'ai pigé, en "Auto" sur O3 la radio passe de 2.4 en 5.8 ? Sur les vista la radio n'est qu'en 5.8, ce qui pourrait expliquer les problÚmes de RXLOSS sur les vistas ?
AprĂšs pour les tensions, il n'en parle pas. Mais c'est Ă©tonnant que pour toi le direct bat ne change rien, comme dit JĂ©rĂŽme peut-ĂȘtre le firmware ou des modĂšles diffĂ©rents de VTX ??? Autant il peut y avoir des diffĂ©rences de "bec 9v" sur la tension dĂ©livrĂ© sur les diffĂ©rentes cartes de vol, autant en direct bat la tension est la mĂȘme ..
il y a 16 minutes, spid99 a dit :
J'ai toujours Ă©tĂ© en vBat, jusqu'Ă  y'a 2 semaines environ j'avais le mĂȘme firmware datant de dĂ©but 2023 sur tous mes Ă©quipements. Depuis j'ai tout mis Ă  jour, je verrai si les RXLOSS se reproduisent.
Tu es sans aucun doute plus calĂ© que moi sur toute la partie thĂ©orique de la chose, je pense que mes stacks tmotor, diatone et rush sont aussi en vbat, mais ça ne m’a pas Ă©pargnĂ© ce souci sur certains montages. Teste de souder au moins ton alim, ça prend 2 minutes.
perso j’ai Ă©vitĂ© la derniĂšre maj du o3 qui est Ă  ma connaissance juste utile a le rendre compatible avec les g3 qui ne m’intĂ©ressent mais alors pas du tout.đŸ€ą.
Il y a 5 heures, arnaudfpv a dit :
Peut-ĂȘtre que les connecteurs, Ă  cause de leur mini point de contact au niveau des pins limitent le courant qui arrive Ă  passer et provoque parfois qques chutes de puissance, ça se tente en tout cas.
