Voilà aillant encore un problème d'OSD sur ma PDB/OSD Matek HUBOSD8-SE, pour la 4eme ou 5eme fois (échange sav) j'ai décidé de laisser tomber et d'aller voir ailleur.
Comme j'ai toujours connu kiss, je décide d'aller voir le côté obscur et d'essayer une Betaflight.
Mon choix va se porter sur l'Omnibus F4 Pro Corner, au début j'étais parti sur une YUPIF4, mais pas de capteur de courant...
Mais voilà aillant un châssis très petit, je voulais savoir pour ceux qui la possèdent ou si vous avez les dimensions si vous pouvez me dire combien il y a de mm entre le centre du trou de montage et le bord de la pdb
Merci à vous
OK super merci a toi.
Car important de trouver des infos précise , dimensions ou autres sur cette carte.
Pour le coup je me demande si cela vaudrait le coup d'y mettre mes esc 32bit avec...
Je pense que cela devrait passer, mais Ça va être encore très jute lol
Tu sais ou je peux trouver un schéma de montage, car pas beaucoup d'informations sur cette carte en particulier.
Rivaliser sur une configuration full kiss ce qui est plutôt rare maintenant lol
Merci à toi, par contre je trouve aucun test sur internet et donc pas vraiment de retours...
Tu l'as déjà monté et testé la tienne ?
J'ai pas de frame, pas de moteurs et pas d'ESC [emoji3]
J'hésitais à la mettre dans le Chameleon pour mettre la Kiss ailleurs mais j'ai bien kiffé voler avec cet aprèm...
Grrrrr dépêche toi de trouver des solutions, j'attends ton avis pour me décider à l'acheter ou pas [emoji16] [emoji16] [emoji6].
Merci à toi pour ta réponse
Pi faut payer tout ça aussi [emoji3]
Oui je sais ne t'inquiète pas [emoji13] [emoji13] [emoji6]
@Motard Geek, je ne trouve vraiment pas beaucoup d'informations sur cette FC.(pas de review, n'y de test...)
Sais tu si elle est équipée d'un inverseur pour le smartport ?
J'ai pas plus d'info que la doc envoyée plus haut.
Je pense attaquer le montage dans la semaine [emoji4]
OK dommage.
N'hésite pas à partager ton montage et surtout celui des branchement de la FC.
Je passe la commande mercredi en espérant avoir un retour de ta part.
Merci en tout cas.
Jme suis fais un schéma de câblage :
Me reste 3 choses à éclaircir :
  • Combien le RAM envoie par défaut (VBat j'imagine, ça va être vite vu au multi)
  • Est-ce que j'ai bien raccordé le smartport du XSR (sur l'inverter) ? Sinon autant le mettre sur Tx3.
  • Où raccorder la télémétrie du Tramp (un Tx j'imagine)
Nickel merci à toi pour le schéma de montage.
Et chouette le shema, vivement le retour de fin de montage.
- Question conne, c'est quoi le "RAM"
- pour le tramp sur le tx3, moi je brancherais bien le tbs unify dessus. lol
Héhé c'est marrant j'ai posé la question à Airbot pour avoir leur avis. D'un côté j'ai bien envie de hardmounter histoire de voir si la damping box fait bien le taff d'un autre je trouve que les softmount protègent un peu la FC des chocs...
Je ne connais pas la définition de l'acronyme RAM mais en gros c'est une prise d'alimentation sur laquelle tu peux choisir ta tension :)
OK merci pour ta réponse et tu as eu leurs réponses ?
Moi je passe ma commande à 12:00 lol pour la FC.
@Motard Geek je viens de céder Pour la FC et de la commander ;-)
Petite questions:
  • Pour le voltage du Ram, tu as fait comment le pontage ?
  • Tu as fait un pontage, sur le J6 (UART6) ?
Merci à toi
Héhé tu sauras ptêtre avant moi comment ça vole, j'ai pas attaqué encore :(
Pour le RAM j'imagine que si tu pontes à gauche t'as 3V et à droite 5V, soit pas assez pour vTx + cam. Du coup je ponte rien et je vais voir ce qui ressort au multimètre (vBat sans filtre j'imagine).
Pour l'UART6 j'ai rien prévu d'y mettre dessus à priori :)
