Bon j'ai enfin des news de ma FC en SAV, normalement changement du gyro défectueux et je devrais la récupérer la semaine prochaine. Lol enfin
Chelou... J'ai flashé le xm+ en eu lbt rssi 16... Bon tant pis, je vais utiliser ce build avec mon evolution je crois :D
"Prends une taranis" qu'ils disaient ! J'ai déjà perdu 2h à me rendre compte de la différence entre lf fcc, le eu lbt, quel bordel !
Content de la carte sinon ? la télémétrie des esc blheli 32 marche au top, et ça a l'air de tourner rond en dshot 1200, hâte de tester en l'air !
Yes en 8k/8k DShot1200 ça tourne nickel sans notch et filtre dynamique activé. Y'a moyen de bien monter les P mais j'arrive pas à retrouver le feeling que j'ai avec ma Kiss...
Pour la Tara franchement une fois que t'as pigé le truc c'est vraiment top. Aujourd'hui jpense pas pouvoir me passer d'OpenTX :S
Oui je sais trop pressé, je suis Lol
La preuve, je vais revendre ma Runcam Split, car je ne prends pas le temps de regarder mes enregistrements... Donc SD Full Lol
Ah ah ah ah en fpv j'ai un côté kamikaze qui se développe malheureusement... C'est pour ça que je vole de plus en plus avec des frames que je design et que j'imprime lol, ça coute moins cher que de péter du carbon et au final en nylon c'est bien solide !
En attendant mon nouveau proto est cloué au sol, j'attends de nouveaux xm+ pour tester cette carte.
Modifié (le) par YKS Aircrafts
Je viens de recevoir ma carte de vol, je pense que début de semaine prochaine je vais bosser dessus :-), (j'ai mes enfants ce WK)
@gizmo77 ton TBS tu l'as branché ou exactement pour le contrôler  stp ?
merci
Je le contrôle pas, je trouve pas ça utile de le contrôler sur la taranis, j'ai juste mis le smartport pour le xsr pouvoir régler les pid.
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Salut à tous,
Je galère grave avec Betaflight et cette carte , je confirme @Motard Geek Kiss c'est beaucoup plus simple !!!.
J'ai réalisé ce montage la : (Sauf pour les ESC ) en sachant que j'ai mis la Diode .
29904533-3ec5c1f6-8e44-11e7-879f-e1b433b
Pouvez vous me dire si vous voyer quelque chose qui vous choque merci
59d7ccd734d90_Capturedcran2017-10-0620_34_45.thumb.png.60014071c7c9792269c49fde66d07c07.png
59d7c3ffcc950_Capturedcran2017-10-0619_56_26.thumb.png.6c7fb5acc11c61ce08f179c644538588.png
59d7c404912db_Capturedcran2017-10-0619_56_36.thumb.png.fc3c2c52ca8f9ffa290e27d67527fef8.png
59d7c4091b28e_Capturedcran2017-10-0619_56_44.thumb.png.6359fdbef1d84867d275da61134d4c79.png
59d7c40d8c860_Capturedcran2017-10-0619_56_49.thumb.png.a6fcb06cfb1e361418944cb47b8b8723.png
59d7c41202f28_Capturedcran2017-10-0619_56_51.thumb.png.4c743cf3eabaa90191f962bf573b145a.png
Modifié (le) par Dracuula
Il y a 20 heures, Motard Geek a dit :
Y'a rien qui me choque, y'a un truc qui va pas ?
Merci pour votre aide !
Question 1 :
  • Je n'ai pas de retour de télémétrie (conso,voltage...) sur ma Taranis ( Y a t il quelque chose à configurer en plus ?) en sachant que j'ai mis la diode comme il avait dit. (faut il que je face le pontage de l'inversion ) ou alors faut il faire comme @gizmo77 choper le smartport avant l'inverseur ?
Question 2 :
  • Je ne sais pas de retour de télémétrie pour le script LUA
  • Je pense que cela doit lié à la question 1.
Question 3 :
  • Dans "Receviez", faut il mettre les Stick Min / Centre / Max comme suite : 1000/1500/2000 (Ce que j'ai réglé avec la taranis) car d'origine il sont en 1050/1500/1900 .
59d8f26b19975_Capturedcran2017-10-0717_10_24.thumb.png.73a6f767549792ba321c2dd3cd0c5f6f.png
Vivement la Kiss V2 ;-)
Petit Test dans le salon , je vous rassure pas d'enfants, mais juste les chats de ma copine :D:D.
Je suis plutôt comptant, cela semble déjà bien et pas de bruit bizarre !
Les F60 avec les ESC 40A, je pense que cela va déménager en extérieur lol
