Pour le RAM effectivement tu as as besoin de 7,4v min donc pas top.
Moi avec mon TBS UNIFY PRO 5.8 GHZ V2, j'ai besoin de 5v et avec la Swift 2 idem 5v. Mais entre le vtx qui consomme 600ma et ce que peut fournir la FC 800ma, il me reste que 200ma pour la consommation de la Swift 2. (mais je n'arrive pas à trouver la consommation de celle ci).
- Sur Uart6 tu vas y brancher le smartport du xsr ? Comme sur ton schéma.
Il y a 2 heures, Dracuula a dit :
C'est dans mes points à confirmer ;)
FC 800ma
Via le BEC. Si tu pontes pas et que c'est du vBat no souci pour l'alim du Tramp et de la caméra :)
Je viens de recevoir ma carte et je voudrais être sur pour le montage lol
Par Contre je viens de remarquer que le Gyro n'est pas droit et il semble toucher un coin, donc globalement il n'y a plus d'intérêt d'avoir un gyro en softmount .
vous en pensez quoi ?
Dois je constater le SAV (DroneFPVRacer) pour en avoir une autre ?
Arf t'es pire qu'un chat noir toi... Le mien semble un poil incliné mais dans un espèce de gel donc ça doit pas gêner. Toi il touche carrément le fond de la boite on dirait :(
De mon côté j'ai juste raccordé mon Rx (les soudures dans les micro trous, super pratique..) qui fonctionne bien mais j'ai pas la télémétrie de la FC (vFas notamment), juste celle du XSR xD J'imagine qu'il faut que je jette un œil à ton lien.
EDIT : c'est quoi cette connerie, faut foutre une diode entre les Tx et Rx de l'UART6 pour le SmartPort ?!
EDIT 2 : Quelle merde on retrouve la même chose sur le wiki de BF... https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Board---OMNIBUS-F4-Pro-Corners
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
Je sais tu n'imagine même pas !!! De toute façonne je pense que cela ne pose pas de problème pour toi dans le sens ou il est bien dans le gel et ne touche rien.
J'ai contacter par email DroneFpvRacer pour savoir pour avoir une nouvelle FC ou un nouveau module Giro.
Je pense qu'il faut rajouter la diode pour justement avoir le retour d'information de la FC d'ou la diode pour éviter de renvoyer le signal dans la FC. (C'est la merde ça)
Sur Conrad 0,40€/piece mais +- 6€ de frais de port et je viens d'en trouver sur ebay 2,80€ pour 20 pièces, je pense que je vais en prendre et les partager par courrier en échange des frais d'un timbre poste ;-)
Tu as connecté ou le Smartaudio ou le contrôle du VTX ?
Modifié (le) par Dracuula
Ca me casse les burnes cette histoire de diode.
J'ai trouvé ça : https://www.aerosurfer.ch/2016/11/29/sbus-telemetry-with-omnibus-f4/
Mais ça ne fonctionne pas mieux :(
il y a 27 minutes, Dracuula a dit :
Franchement non, jme suis arrêté au Rx et jsuis à 2 doigts de repasser sur du full Kiss avec des des HypeTrain motors...
C'est vraiment foireux cette histoire j'ai l'impression ...
Non ne repasse pas sur Kiss tout de suite sans trouver la solution lol, tu as essayé de contacter le fabricant pour avoir plus d'information ou sur RCgroup peut-être ?
Petite question, ne pense tu pas que tu dois faire un pont sur "Power sélect jumper for J6(UART6) pin" ?
59ab2834386ee_Capturedcran2017-09-0223_52_26.thumb.png.046f73399403e14eaaeb37b532684e78.png
il y a 50 minutes, Dracuula a dit :
Tu m'as déjà demandé mais y'a aucun intérêt je n'alimente rien via l'UART6 :)
Je pense que mon schéma est correct, il me manque juste cette foutu diode :(
Je vais terminer mon montage sans télémétrie fuck. Le XSR renvoie le RSSI ça suffira bien. Pour le reste je passerai par l'OSD même si j'aurais préféré m'en passer...
Pour info sur le RAM si tu fais aucun pontage t'as pas de jus xD J'ai raccordé mon Tramp sur la LiPo du coup et la télémétrie sur Tx1 (pas testé encore).
J'ai exactement la même conf que préconisée sur le wiki BF mais ça ne fonctionne pas (avec le pontage de Tx6 et Rx6) :
Révélation
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# diff
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD (OBSD) 3.2.0 Sep  2 2017 / 09:08:46 (b622e8b0f)
# name
# resources
resource SERIAL_TX 1 NONE
resource SERIAL_TX 11 A09
resource INVERTER 3 C09
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature ESC_SENSOR
# beeper
# map
map TAER1234
# serial
serial 0 1024 115200 57600 0 115200
serial 2 64 115200 57600 0 115200
serial 5 32 115200 57600 0 115200
serial 30 2048 115200 57600 0 115200
# led
# color
# mode_color
# aux
# adjrange
# rxrange
# vtx
# rxfail
# master
set serialrx_provider = SBUS
set current_meter = ESC
set tlm_halfduplex = OFF
# profile
profile 0
# rateprofile
rateprofile 0
J'en connais qui se plaignaient du nombre limité de ports sur la Kiss mais avec cette dernière on sait tout faire (télémétrie des ESC, OSD ou BB, SmartAudio et SmartPort) en même temps. Sur cette conf je vois pas comment rajouter une éventuelle Split :
J'imagine qu'on doit pouvoir jouer du softserial mais c'est pas limpide la mise en oeuvre :D Et jsuis sûr que tout ça va m'empêcher de tourner en 32K :S
EDIT : je viens de passer le gyro à 32K direct 40% de charge ça pue un peu...
J'hésitais à la prendre, vous me décourager la en plus j'allais vous demander pour mettre une Split dessus
Mais la télémétrie marche d'après ce que tu dis, c'est juste que tu veux mettre en smartport c'est çà ?
Comment sa en softserial ? En gros que le port s'allume pas quand tu branche en usb ?
A je suis bien d'accord kiss c'est le top pour ça
il y a une heure, gizmo77 a dit :
La télémétrie du XSR seulement, pas celle de la FC (qui renvoie le vBat par notamment) ni le SmartPort en effet (pratique pour les scripts LUA).
Emuler un port non série via le logiciel (consommateur de ressource et plus lent).
Voila, j'ai fait un peu plus propre que ma build Kiss que j'avais transvasée telle quelle du Nimbus 195 :D
Le SmokeStopper ne s'allume pas c'est bon signe, y'a plus qu'à brancher la cam et fermer la frame :P
La nappe du gyro dépasse pas mal du châssis, c'est sûr qu'au premier branchage ça va l'arracher :(
Merci pour tes réponses, tu peux pas mettre un bout de scotch d'électricien pour bloquer la nappe et la protéger ou ca va soulever le gyro ?
Que le script marche pas çà me dérange pas, mais le vbat c'est embêtant je fonctionne que avec ça sur la taranis.
il y a 59 minutes, gizmo77 a dit :
J'ai fait un tour complet avec la FC et la bottom, ça protège (un peu) la nappe du gyro et ça évite de perdre la SD card de la BlackBox :) J'ai pas trop serré pour que la FC puisse quand même bénéficier de son propre softmount :
Sympa, j'ai envie de la prendre pour voir si elle règle mon problème de vibration sur ma sloop.
Mais sur la sloop j'ai la Split j'attends de voir si quelqu'un monte la Split dessus pour voir les branchement j'ai pas envie de la cramer, sinon faut rajouter une pdb mais on perd l'intérêt d'avoir cette carte je trouve.
il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
Ça n'arme pas (l'OSD affiche bien "arming switch" pourtant).
Ca vient de l'option "enable gyro 32khz sampling mode", même en laissant 8/8. Si je décoche ça arm...
C'est exactement ce problème : https://github.com/betaflight/betaflight/issues/2118
essayes de modifier la valeur du moron_threshold si ça arme pas en 32k par défaut cette valeur est de 48, il faut l'augmenter de 10 en 10 jusqu'à ce que ça arme
set moron_threshold = 58
