Passage de mon Chameleon Kiss en BetaFlight (Pro Corner) + ESC Aikon AK32 bits
Je viens de flasher la release BF du jour :
Citation
# Betaflight / OMNIBUSF4SD (OBSD) 3.2.0 Sep  5 2017 / 05:59:32 (494841556)
Pas mieux pour le 32k :(
Par contre j'ai fait un premier test à vue dans mon jardin en DShot1200, 8/8, PT1, 3 notchs désactivés + le dynamique filter et ça semble plutôt sain. Prochain test grandeur nature en 5S dans un endroit plus adapté xD
Vidéo Facebook inside pour les utilisateurs Tapatalk :
Ah d'accord non mais comme tu viens de poster la nouvelle vidéo avec BF je pensais que tu me parlais de ça donc ok RC26 s'il est sorti ^^
Et moi j'alimentais l'émetteur vidéo et la caméra avec la PDB, pour avoir la télémétrie dans les lunettes je dois alimenter le tx avec la kiss?
En fait, ton emetteur ne sert qu'a émettre un signal vidéo. Pour se faire, il a donc besoin
- d'une alimentation, voir ta doc, 2 fil, la masse et le positif
- d'un signal vidéo, généralement jaune, parfois vert.
Maintenant la télémétrie
Tu vas avoir un signal vidéo provenant de ta cam fpv, sur lequel, va se superposer la télémétrie. Si ta FC a un OSD (la partie hardware qui permet d'afficher des infos de télémetrie sur le signal vidéo de ta cam), tu dois avoir un fil à souder sur un pad nommé normalement Vin (là tu soudes le signal vidéo de ta cam), et Vout, le signal Vidéo, où il y aura aussi la télémetrie. Ce pad là, sera à cabler sur le fil qui va à l'émetteur.
Ok c'est bon j'ai compris donc j'alimente l'émetteur avec la pdb tension accu et le fil de télémétrie de la cam je le soude sur la kiss
en fait la kiss n'a pas d'OSD d'intégré, donc c'est plus compliqueé. il va falloir ajouter un OSD, comme le minimOSD, c'est faisable, mais un peu chaud.
Le schéma ressemble à cela, je ne sais pas si il a évolué. Sur le schéma, n'est pas représenté les alimentations de la cam FPV et de l'emmeteur.
Chose très importante, il faut impérativement que tes masses soient communes, celle de ta FC, de ton Emetteur et de ta cam.
Modifié (le) par rbellanc
à l’instant, Jumnico31 a dit :
Ah donc si j'ai pas d'osd à côté pas de télémétrie kiss dans les lunnettes
oui, c'est ça. C'est un CI spécifique qui rajoute ce que tu veux sur la vidéo, et pour nous, c'est la télémétrie. Sur ta TV, quand tu changes de chaine le canal séléectionner est rajouté à l'image. OSD, c'est On Screen Display
Il y a 10 heures, Jumnico31 a dit :
Tout dépend de ce que tu veux dans tes lunettes et de ce que permet ta radio :) Sinon y'a les OSD qui se mettent au cul de la caméra c'est pratique.
Bon ça vole pas trop mal...
J'avais oublié mon PC pour virer le dernier notch (D term) du coup je verrai la prochaine fois.
Par contre j'ai pu monter les P de pitch et roll à plus de 70 (j'ai plus les chiffres exactes en tête) en 4S. Mais ça ne passait pas en full throttle 5S... Va falloir que je vois si je peux jouer avec le TPA ou si je dois vraiment baisser. Quoi qu'il en soit c'est cool d'avoir plusieurs profils de PID/Rates (même si y'a pas le TPA dedans...) sur BF ça permet de jongler avec les LiPos :P
Sinon session écourtée par un quad qui n'armait plus. C'est con avec le tuto que j'ai fait hier xD Ça m'affiche constamment "arm switch" alors que l'interrupteur est dans la bonne position. Le pire c'est que ça volait nickel, jme suis posé sans violence et LiPo suivante ça bug.
