scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 bonjour, voila j'ai fait mes premier vols de drone sur le dernier que je viens d'assembler mais quand je met du Yaw il monte brusquement et aléatoirement chute d'un coup au sol avec les hélices qui continue de tourner . si je Yaw soft il monte d'un coup , si je yaw fort il monte et tombe chute d'un coup.. specs : Frame :diatone taycan fc : speedybee f405 v2 mini moteurs T-motor 2850KV lipos 6s 1500mah pizza CNH. merci pour votre aide.
Motard Geek Posté(e) Janvier 17, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 Est-ce que t'as vérifié les bases ?
scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 il y a 3 minutes, Motard Geek a dit : Est-ce que t'as vérifié les bases ? oui , il vole parfaitement si je vol doucement et ne force pas sur le Yaw. calibrage Gyro ok sens moteur ok (pro in) 1.2.3.4 comme photo (j'ai du les réordonner justement avant vol apres assemblage. ) commande ok AETR1234 . sens helice ok pro in. je n'ai pas charger de preset mais vol avec celle de la carte , possiblement la cause ? (je ne trouve pas la plus adéquate, ne voulant pas faire d'erreur je n'en telecharge pas )
Motard Geek Posté(e) Janvier 17, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 Ca devrait voler correctement en Betaflight full stock. Sens de la FC OK ?
scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 (modifié) il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : Ca devrait voler correctement en Betaflight full stock. Sens de la FC OK ? Sens ok fléche vers l’avant. dshot par contre 300/600 ? bidirectional ? Modifié (le) Janvier 17, 2025 par scapulathor
Motard Geek Posté(e) Janvier 17, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 Le drone réagit correctement sur le modèle 3D donc ?
scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 (modifié) il y a 3 minutes, Motard Geek a dit : Le drone réagit correctement sur le modèle 3D donc ? le "modele 3d" sous béta ? si oui -> il réagit correctement oui commande ok . si tu parle tu MODE 3d en vol réelle , non je n'ai pas essayé je suis resté en Horizon. Modifié (le) Janvier 17, 2025 par scapulathor
Motard Geek Posté(e) Janvier 17, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 Faudrait un BlackBox pour voir du coup
scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 à l’instant, Motard Geek a dit : Faudrait un BlackBox pour voir du coup ok , elle est activée donc je dois avoir des trucs , mais le langage reste obscur pour moi encore. si activée elle enregistre tout ce qui se passe ou je dois choisir quoi enregistrer ?, et j’espère qu'elle n’était pas pleine ^^
Motard Geek Posté(e) Janvier 17, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 @Jerome a fait pas mal de tutos sur les réglages et l'utilisation de la BlackBox
scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 il y a 2 minutes, Motard Geek a dit : @Jerome a fait pas mal de tutos sur les réglages et l'utilisation de la BlackBox il n'y aurait pas une section dédié à l'assistance blackbox , car le temps de lire les tutos et comprendre et mètre en pratique ..mon drone sera a la retraire ^^ je ne sais pas quelle section des graph de la blackbox il faudrait interpréter pour trouver le début du probleme.
Motard Geek Posté(e) Janvier 17, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 Tu peux au moins regarder comment configurer la BlackBox correctement afin de la partager ici Mais une chose est sûre, si le matos n'est pas défectueux (genre gyro) et que tous les checks de base sont bons, ça doit voler
scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 il y a 5 minutes, Motard Geek a dit : Tu peux au moins regarder comment configurer la BlackBox correctement afin de la partager ici Mais une chose est sûre, si le matos n'est pas défectueux (genre gyro) et que tous les checks de base sont bons, ça doit voler oui pas de soucis. je regarde ce post ; il parle de adc filter.. je vais regarder sur ma radio.. j'oubliais j'ai acheter un radiomaster boxer neuve avec module crossfire.
scapulathor Posté(e) Janvier 17, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 17, 2025 Il y a 4 heures, scapulathor a dit : oui pas de soucis. je regarde ce post ; il parle de adc filter.. je vais regarder sur ma radio.. j'oubliais j'ai acheter un radiomaster boxer neuve avec module crossfire. je met en pause ma demande d'assistance car miracle de l’électronique ma radio neuve de 3 jours ne fonctionne plus... elle ne s'allume plus radiomaster boxer IS Kapoute quand j’appuie sur le bouton power Rien les boutons 1 a 6 clignotte mais rien j'ai contacté le sav Studiosport et espère qu'ils sont réactif du coup plus de drone pour ce week end
spid99 Posté(e) Janvier 18, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 18, 2025 (modifié) Il y a 8 heures, scapulathor a dit : quand j’appuie sur le bouton power Rien les boutons 1 a 6 clignotte mais rien J'ai eu ce cas avec des batteries qui n'étaient pas assez chargées, teste avec une lipo 2s .. Modifié (le) Janvier 18, 2025 par spid99
scapulathor Posté(e) Janvier 18, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 18, 2025 il y a 58 minutes, spid99 a dit : J'ai eu ce cas avec des batteries qui n'étaient pas assez chargées, teste avec une lipo 2s .. bonjour, je n'avais pas pensé , je viens de tester avec 3 lipo 2s chargé.. rien , elle n'est même pas détecté quand je la branche sur ordinateur avec le port USbc du haut.
scapulathor Posté(e) Janvier 29, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 29, 2025 bonsoir, petit retours, radio neuve reçu , .. un peu de délais mais je l'ai. avant de reprendre mon problème, je suis face un un autres soucis je n'arrive pas a avoir de signal sur le module CRSL, la premiere fois je l'ai plugué et mis en CRSF il s'est allumé et hop .. mais la rien. .. je cherche pour le moment donc
