Salut salut, j'ai reçu une commande vendredi dont un MATEK F405 avec le FCHUB, je la flash, la teste avec un récepteur et tout va niquel ( je la vois bouger dans bf et je vois les stick/switch bien configurer, le buzzer marche aussi) je la monte dans mon quad connecte le petit connecteur plat pour la relier au FCHUB-6S et maintenant sur bf je la voit plus bouger (mais le buzzer marche et les sticks sont tjrs bien configuer) j'ai déjà essayé de reflasher toujours le même problème. Si quelqu'un a une idée d'ou peut venir ce problème (les gyro ?)  et/ou a une solution je suis preneur :)
Merci d'avance, Matmat
T'as mis quelle version ? la 3.2 ?
Fait ausi un test de continuité...moi j'avais une soudure pourri qui m'a foutu la merde avec la nappe.
Modifié (le) par rottelman
Il y a 7 heures, rottelman a dit :
J'ai essayé avec les 3 versions dispo sur le site de matek, tjr la même chose... :(
Test de continuité ? regarder qu'il y ait pas de cc ?
il y a 44 minutes, rottelman a dit :
Moi j'ai la 3.1.7 donc celle là je suis sûre qu'elle a pas de bug
Oui regarde si t'as pas un court circuit qquepart
J'ai verifié et reverifié et aucun cc ( en dehors des deux présent sur le connecteur du câble plat)
Je viens de la reflasher a bf 3.1.7 et elle est plus reconnue par bf après le flash :(
bonsoir
j'ai aussi cette ensemble!
j'ai rencontré ce genre de problème, j'avais mis la nappe à l'envers!!!!
kic
il y a 1 minute, kic360 a dit :
bonsoir
kic
J'ai enlever la nappe là... je sais plus quoi faire
