bonsoir,
je me suis lancé je vais tester ce petit jeno 🙂 , j''ai reçu la frame de cnc91 rapide et pas chère, j'aime bien l'idée d'un petit qui tiens dans une poche (ou presque ^^)
edit: de cncdrone91 , rapide pas chère et avec kit entretoise et TPU (que je pensais devoir acheter et trouver ailleurs.)
j'ai suivis les recommandations :
FC  JHEMCU GHF722AIO-HD 40A AIO
Moteur  Rcinpower GTS V3 8000kv 1203
Récepteur TCXO 2.4G ELRS EL24E
DJI O4 Air Unit
lipo dogcom 2s.
j'attends quelques pièces encore et yaplika. 🙂
Modifié (le) par scapulathor
il y a 12 minutes, Cncdrone91 a dit :
a fait un taff de folie et il est superbe.
oui @Cam.Traveler a fait du super boulot. ca fait plaiz de voir des fork de qualité.
surtout qu’il a mis le doigt sur le sujet dont on avait discuté en off (hauteur du bus), donc c’est parfait! comme ça, y en a pour tous les goûts,  c’est nikel.
  • Bouillant ! 1
Il y a 5 heures, Attafr a dit :
J’ai des XING 1204 en 6500kv pour du 3S ?
C'est pas au max de l'option, mais en 3S, ça devrait bien le faire 👍
Il y a 3 heures, scapulathor a dit :
lipo dogcom 2s.
N'hésite pas à t'en prendre aussi en 3S 🙂
Grave, le niveau de documentation est exceptionnel. Et ça fait des variantes dont on n'a pas à s'occuper, ça nous soulage aussi beaucoup 🙂
Il y a 10 heures, nochamo a dit :
@nochamo@Cncdrone91 Merci les gars, ça fait plaisir à voir ! Oui c'est du taff, mais j'y ai mis du cœur comme vous ! Et quand on aime on ne compte pas 😉
J'imagine que les idées ne manque pas chez vous non plus, le problème c'est qu'avec la communauté, quand on propose, il faut les maintenir..
@Jerome@nochamo Je n'ai pas votre retour d'expérience en vol mais j'ai essayé de mettre en pratique en prenant en compte votre expérience et en recoupant les infos que je trouve un peu partout sur les forums et les vidéos 😉 Et puis, quand faut y aller faut y aller !
  • Bouillant ! 1
Il y a 12 heures, Jerome a dit :
j'ai les deux 2s/3s pour mon pavo 20 déjà 🙂
Le 14/03/2025 at 11:49, ricou a dit :
Incroyable, tout rentre ! (110g en tout 😱)
Plus qu'à maiden 😀
Edit : vol fait, c'est juste génial comme machine, merci Jérôme et Nochamo !
Les deux problèmes que j'ai rencontré :
- Le bz- de la speedybee f405 aio qui bippe pas mon buzzer tunerc (mais avec le GPS, c'est redondant)
- Les Avan piquent beaucoup trop pour mettre le JeNo dans la poche
Sinon, quelle liberté de remplir 2-3 lipos avec une powerbank, et faire des vols juste pour le fun 😊
bonjour,
tu utilise quel type de power banque ?
merci
une power bank avec power delivery >100W :
https://fr.ugreen.com/collections/power-bank/products/ugreen-nexode-batterie-externe-portable-130w-20000mah
et un mini chargeur de type : https://www.drone-fpv-racer.com/chargeur-hota-t6-300w-pd-6s-13524.html
avec un câble XT60 > XT30
sur des petites lipo, j'ajoute une paraboard, et je remets en stockage les lipo à la maison, ou une par une, sur le chemin du retour 🙂
Il y a 4 heures, ricou a dit :
slt
ah top merci , j'ai déjà un PB  UGREEN Nexode 100W 20000mAh , je vais regarder pour trouver le chargeur que tu as mis en liens mais tout chargeur avec entrée PD fait l'affaire.
dommage que mon imarsd300 ne dispose pas de PD in.
merci
Enfin j'ai pu finir ma petite bébête!
J'ai du attendre les moteurs après que j'en ai rendu 1 hs à cause d'une vis, puis une petite grippe.... C'était frustrant !
Mais ça y est là, il vole, et c'est génial ! Je l'adore!
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l'existence de ce petit monstre!20250402_203100.thumb.jpg.27b3ea980ecc1922881353597bae7bd8.jpg20250402_203149.thumb.jpg.3629eaa3186ae407d3618d3c81925592.jpg
  • Bouillant ! 1
Merci!
Surtout merci aux concepteurs.
Je les ai trouvés sur printables dans les remix du jeno pocket.
J'avoue que ce tpu rouge translucide a un bel effet.
Salut les buildeurs!!
J ai craqué aussi cette semaine,commande passée chez @Cncdrone91 pour un jeno pocket remix bus 14mm
FC et moteur (1203)en transit aussi ,o4 lite deja a la maison ,il me manque les Lipo, les dogcom sont pas évidentes a trouvé du coup chez dfr y a du choix mais je sais pas trop quoi prendre entre des GNB 550mah 2s ,CNHL 550mah ou des flywoo 750mah 2s
Vous en pensez quoi?
Il y a 10 heures, Nico56# a dit :
Merci ça fait plaisir tu me diras ce Que tu penses du JeNo 25 low profil.
- Moteurs 1203, pas de soucis c’est pile ce qu’il faut  (8000kv en 2s)
- Batterie flywoo ne prends pas 750 mais 550 mah sinon c’est trop gros. Elles sont bien, les autres marques j’ai pas testé.
Sinon dans la dernière vidéo de waf, @Jerome donne un lien pour acheter les dogcom en zone EU.
N’hésite pas à faire une fiche dronebuilds des que tu l’a monté !
Il y a 5 heures, Cam.Traveler a dit :
Salut, oui pas de soucis pour les retours et la fiche, je me doutais un peux que les 750 aurait été trop lourd , merci pour avoir confirmé 👍
Hâte de tous recevoir pour monter ce petit pocket
Les lipos viennent de revenir chez DFR 🙂
Top 👍 merci  , je viens de passer la commande, mon pocket est complet maintenant mais éparpillés un peux partout dans le monde 🤣🤣
bonjour,
voici mon colibri 🙂 , première impression comportement vachement stable et hyper réactif, en 2S il est joueur mais en 3S il est hyper sensible au stick  et fait un flip dans un mouchoir de poche 🤯
85g a vide sur la balance, 115g avec une 2s et 130g avec une 3S.
je vais passer par la section Build bien sur 😉  merci  Jérôme pour les conseilles !
Le 05/04/2025 at 15:20, scapulathor a dit :
Tes photos sont tellement propres, j'ai cru à un screenshot360 !
Allez zou, petit vol de début de semaine
Salut à tous, petit vol du Jeno Pocket, vraiment top comme machine, j'ai encore assez de mal à me faire a la dji RC3... j'étais plus à l'aise à l'époque sur Taranis QX7, mais l'avantage d'avoir déjà des G3 et RC3 fait que je vais rester avec ça et m'y habitué (j'espere)
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 1
il y a une heure, Nico56# a dit :
Il est vraiment trop mimi ce jeno pocket( jeno 25), réception aujourd'hui, au top @Cncdrone91, il me manque FC et moteur qui devrait pas tardé 🤞
Je vais vraiment finir par m'en couper un pour moi 🤣
  • Haha 2
Hello, j ai regarder les branchements o4 lite connecteur 6 pins et  FC connecteur 5 pins 😅 du coup je me retrouve avec un gnd supplémentaires sur le o4 , il est utile ou on peux le supprimer ? Vous avez fait comment le branchement o4 FC
Il y a 3 heures, Nico56# a dit :
Pour le o4 , +4/5v /gnd/tr/rx. Rien d’autre sauf si tu utilise le Sbus et controle radio dji sinon 4 fils .
J’ai eu le  meme soucis lol , soit tu coupe ta nappe fournis et la soude sur les pads de la Fc, soit t’en achète une autre si tu veux pas la couper.
pense a retirer les fils de la pins qui ne servent pas .
moi j’avais une nappe 6 pins vers 5 pins mais de 10 cms... j'ai soudé sur la FC  à  la place
