(aide) nouveau drone et interrogation suite crash.
Aller à la solution Résolu par scapulathor,
il y a 13 minutes, Jerome a dit :
Je viens de regarder le site de SpeedyBee, quelle usine à gaz cette frame 😅
elle est pourtant vendue comme THE BEST ...
Bah on voit que ça bouge dans tous les sens, comme sur les autres BB. Je pense que t'as un truc dans ton build qui secoue la stack.
ca bouge, tu parle sur le diagramme les courbes qui s'affolent ?
C'est normal d'accéder au stockage en activant le stockage de masse. Par contre devoir sélectionner une carte SD alors que t'as de la mémoire flash, je capte pas.
idem ... et sur le net je ne suis pas le seul .
C'est pas un menu, faut utiliser l'application dédiée à la configuration des ESCs. Vu ta stack ça doit être BLHeliSuite32.
ok je vais regarder cela demain, sauf erreur  car j'ai surfé tellement longtemps hier soir mais je pense que j'ai vu un sujet qui parlait de Maj via BHeli.
J'ai au moins 2 gros doutes, si tu peux vérifier :
  • Ta pigtail XT60, elle flotte dans le vide ? Si c'est le cas, y a moyen qu'elle gigote et fasse bouger toute la stack, et donc le gyro.
alors elle est maintenue dans la frame .
  • Je ne vois pas d'écrous à la base de ta stack pour la verrouiller, tu confirmes ? Si c'est le cas, là aussi ca favorise le transfert de micro mouvement à la stack.
de quelle écrou parle tu ? , il y a un insert fileté pour tenir l'ensemble au centre.
Refais aussi une passe sur le serrage des bras, assure toi qu'il n'y a pas de jeu quand tu mets la frame en torsion sur les bras en diagonale.
j'ai vérifié et pas de jeux dans les bras sauf dans l'avant gauche (de l'ordre d'1/2mm même pas) je resserre l'ensemble
donc rien ne permet de déterminer pk il vrille, je suis novice mais la BB ne devrait pas pouvoir dire d'ou part le soucis ? le drone à un moment part en vrille direct  il y a eu du yaw et du roll forcement et la BB ne sais expliquer la provenance.. 😅
Screenshot 2025-03-18 at 22-22-08 20230814-master_5_v2_frame_en - 20230814-master_5_v2_frame_en.pdf.png
Screenshot 2025-03-18 at 22-22-01 20230814-master_5_v2_frame_en - 20230814-master_5_v2_frame_en.pdf.png
Modifié (le) par scapulathor
il y a 1 minute, scapulathor a dit :
Alors quelle frame ne l'est pas ? 😄
il y a 2 minutes, scapulathor a dit :
Oui, les courbes gyro.
il y a 3 minutes, scapulathor a dit :
Elle est fixée comment à la frame ? Je capte pas sur la photo, je ne vois pas d'XT60 vissable, de TPU de maintien ni de rislan.
il y a 6 minutes, scapulathor a dit :
En général on met des écrous à la base de la stack, pour bien verrouiller chaque vis de stack. Là j'en vois pas, mais y a peut-être des pressnuts intégrés dans les silicones qui supportent la stack ? En tout cas je les vois nullepart dans le doc.
il y a 16 minutes, scapulathor a dit :
La BB n'a pas des yeux pour regarder ce qui se passe dans ton build 😅 Elle ne fait qu'enregistrer tout ce qui se passe à bord du drone. Elle montre que le gyro reçoit des vibrations monstrueuses. C'est à toi d'en trouver la cause.
Quand tu auras testé toutes les hypothèses liée au build, la phase suivante c'est de remplacer pièce par pièce jusqu'à trouver la fautive, mais j'espère que tu trouveras avant. J'ai vraiment des doutes sur la fixation de la stack et de la pigtail. Mais n'ayant pas le quad dans les mains, ce sont juste des hypothèses.
il y a 19 minutes, Jerome a dit :
ok le gyro est affolé et ferait vriller le
drone !
elle est glissé dans la platine (photos ) j’ai fait 2 encoches dans la xt60 pour qu’elle se glisse dans les 5mms de la platine supérieure.
Je ne comprends ps trop , je te met une photo de l’assemblage fournis dans la notice que j’ai suivis
la FC est maintenue sur une embase en silicone souple , les vis par dessous et les écrous dessus  et les entretoises silicone fournie et monté sur la FC et l’esc d’origine
Il serait fou de penser que mon idée d’intégrer l’xt60 dans la frame serait la cause  et était une mauvaise idée ?
les vibration de la frame remonte dans la xt60 et se propagerait dans la Fc et donc le gyro ?
il y a 34 minutes, scapulathor a dit :
Normalement la stack est prise en sandwich entre 2 écrous :
Ca permet de garantir que les vis (et donc la stack) ne bougent pas. Mais là avec la base en silicone, je suis même pas sûr que ça aide bcp, me paraît tellement une mauvaise idée cette conception 😅
il y a 42 minutes, scapulathor a dit :
Je n'ai pas le build entre les mains, j'essaie juste de voir ce qui me paraît potentiellement problématique en regardant les photos. Peut-être que ton XT ne bouge pas d'un iota et y a pas de souci, mais comme je vois aucune attache, c'est une possibilité. Ou alors il est tellement en contrainte contre le châssis et sans "mou" avant la stack qu'il rebalance peut-être direct les vibrations à la stack.
Vu ta situation, toutes les pistes sont bonnes à suivre (XT60, écrous sous la stack, reflash de la FC, DShot300, ESCs en 48 khz fixe, retrait des TPU des bords, périphériques non indispensables etc.) avant de devoir commencer à remplacer la FC et les ESCs etc.
Ah oui ok , et bien nn il n’y en a pas sur mon assemblages et je n’en ai pas ds le kit et les écrous son trop court pour que j’en rajoute… la FC posée sur du caoutchouc semble être une bonne idée 😃
j’ai mis un connecteur xt60 comme d’origine ,  et dans l’idée le condensateur est prisonnier dans un Tpu d’origine , les vibrations ne pourraient pas être transmise pas son intermédiaire aussi  ?
j’ai regardé tout les master v2 sont assemblé de la sort et zéro soucis .
j’ai déjà flash la FC 3 fois espérant récupérer le mode BB dans bêta mais rien, il me faut le refaire encore ? 🧐
je dégage ce qui n’est pas indispensable, ok .
mais ds mon cas à part faire des vols d’essais je n’ai pas d’autre moyens de voir si le probleme est  résolu, cela m’a coûté une antenne , un strap et une lipo neuve 🥲😭…
je vais devoir trouver un grand terrain de gazon  tendre et accueillant pour ne pas le briser une troisième fois 😬
et pour l’escs en 48 je vais me pencher dessus , je dois trouver un tuto avant .
merci
Bonjour
essais fait ce jour, j’ai fait des flips des flops, des looping , des gaz , j’ai fait des touch and go  fort pour voir le comportement … RAS .
je n’ai pas de black box car elle n’a pas fonctionné alors que j’avais formaté la sd card ,  et quand bien même elle n’était pas pleine et pour autant je n’ai qu’un fichier log vide mais avec une SD carde pleine (500mo…)
j’ai vu ojd qu’une nouvelle version était sortie pour ma FC f7-v3 , de firmware 4.5.2 , j’ai flaché mais rien de changer coter SD card et BB… à suivre
donc la seule modif faite est la suppression de ma xt60 mise  dans le châssis (idée de merde au final) , mais quand je vois des drones de série qui l’ont en vissé je me dit que les vibrations sont transmises pareil en l’absence de silend bloc  🧐
j’ai mis le dshot en 300 , 600 d’origine  pas sur qu’il soit en cause.
je vais remonter les Tpu et voir mais je doute aussi qu’ils soit responsable.
les fréquences d’escs étaient bonne .
je n’ai pas monté d’écrou sous la stack …
il y a 30 minutes, scapulathor a dit :
Quand là XT60 est vissée, elle est fixe. Les vibrations de la frame sont de toute façon amorties pas les fils, qui ont un minimum de longueur en rab. Dans ton build, le connecteur XT60 n'est pas fixe, donc au moindre mouvement, même infime du connecteur, toutes la pigtail bouge, et la stack avec. Et comme en plus le connecteur avait l'air d'être calé en contrainte contre la top, avec peu/pas de mou, la pigtail n'amortit presque rien.
Y a peut être autre chose qui n'allait pas, mais l'hypothèse de la pigtail XT60 me semblait assez crédible d'après les photos.
  • Solution
le connecteur , idée que j'ai pêché sur internet ... 😞 trop con a vouloir faire mieux que bien
j'ai fait un vol ce soir , je post en weetransfert le fichier Log car trop  gros pour le forum, je ne vois plus de courbes folles .. donc je pense que le gyro se porte mieux. 🙂
https://we.tl/t-BYETYyKcIH
par contre la BB me dérange un peu je n'arrive pas a la lire du téléphone via speedybee ... vraiment pas cool pour cette f7v3 (même si je ne sais pas la lire) il y a un soucis de ce coter quand même.
j'ai posé le drone un peu fort sur une figure raté, le strap a encore  sauté  ouvert en deux je suppose à cause des angles du chassis carbone cela vous arrive des fois ?
il y a une heure, scapulathor a dit :
Mauvais nouvelle, les courbes atteignent toujours des niveaux stratosphériques sur le Yaw en particulier, mais les autres axes ne sont pas fous non plus.
Tant mieux si les problèmes de fly away ont l'air d'avoir été réglés par la correction de la pigtail. La "bonne nouvelle" c'est que les pics de bruit arrivent à partir de 120Hz environ, donc le filtrage par défaut arrive à filtrer assez efficacement, mais ce n'est pas une BB de config saine 😕
Ca a dû m'arriver 2 fois en 7 ans d'arracher un strap sur des gros crashs 😉
possible de me faire une capture de la courbe en questions ? , histoire de voir le soucis et si j'apporte des correctifs si  elle s'estompe ?
courbes sur le yaw = je cherche cette courbe ou dans le BB explorer , sur le gyro  ?
en quoi est ce une bonne nouvelle les bruits à partir de 120 hz ?
possible aussi de me capturer le bruit en question que je me penche sur le sujet dans mon coin ?
as tu une idée des solutions à apporter pour améliorer , et ou de la cause  ? , vibration,   composant HS , rx trop proche ?
moi 2 fois en 3 jours 😅
pour améliorer le quads , et avoir une BB saine vers quoi je devrait m’orienter ; des réglages dans beta exemples Pids, filtres ... etc ou chercher sur la build  ?
merci
drôle que tu parle du Yaw , quand je met du yaw à droite ou a gauche il monte par la même occasion (au lieu de ne tourner sur lui mem..)  , pas normal je suppose et certainement la fameuse courbe  gene. 🤔
sur la capture que je fournis, les perturbations   que tu me décrit sont celle en rouge sur le yaw , gyro non filtré ? (ou trouver la fréquence dont tu fait allusion ?)
EDIT:
la fréquence, tu parle de cette fenêtre qui est follement ROUGE  🫣
Il y a 2 heures, scapulathor a dit :
Voilà, tu as trouvé.
C'est une bonne nouvelle dans le sens ou ce sont des fréquences qu'on sait assez bien filtrer dans Betaflight, du coup ça permet de limiter l'ampleur du problème. Si tu regardes ces mêmes courbes après filtrage, tu verras que le gros du bruit à été filtré. Ca permet de voler, mais idéalement on veut avoir le moins de vibrations possible pour pouvoir diminuer les filtres, augmenter les PID et donc améliorer le comportement du quad.
Il y a 3 heures, scapulathor a dit :
Tout ce que j'ai indiqué plus haut :
Le 19/03/2025 at 00:07, Jerome a dit :
En gros, soit ça vient de ton build : un truc qui bouge, qui tape la FC ou le gyro, une frame peu efface, un moteur qui tourne mal, des hélices qui vont pas (ca vaut tjrs le coup de tenter un autre modèle, parfois on est étonné). Soit t'as un prbl au niveau de ta stack, donc soit la FC, soit les ESCs. Sur des prbl de vibrations on a plus tendance à incriminer la FC, donc après avoir épuisé toutes les hypothèses sur le build, c'est le premier élément que je remplacerais.
C'est relou, mais quand il n'y a pas de cause identifiée, la seule option c'est de remplacer chaque maillon de la chaine un par un jusqu'à trouver le coupable. En espérant que tu n'as pas besoin d'en arriver là 😅
Il y a 13 heures, Jerome a dit :
j'ai fais quelques modifs de  programmation via bheli32 , et quelques modif dans béta  et ai fait les même figures , vol  flips etc..
si je regarde ce log de l'essai d'ojd , je n'ai plus de courbe rouges dans les 120hz mais de 0 vers 53 hz et au dessus de 215 , alors est ce  mieux moins bien ou j’interprète mal l'utilisation de Blackbox log ?
je dois lire le signal de gyro non filtré ?
merci  😉
LOG00005.BFL
Niveau vibration, j’ai les passe câbles moteur en plastique collé au doubles face dont j’ai un doute… il bouge et des fois je les retrouve décollé je présume nul ce système ?
d’où l’intérêt de les passé dans gaine tressé et scotch tissu sur les extrémités des bras ?
edit 13h30
un log apres remplacement helice et un colier sur des cable sous le VTX.. je ne vois pas de rouge qui s'affolent sauf au départ est ce mieux ?
LOG00010.BFL
il y a 53 minutes, scapulathor a dit :
je suis en 1.6 ,
T'avais modifié l'échelle en X sur tes captures d'écran, donc on voyait que les premiers 400 Hz, ça m'a induit en erreur.
C'est nettement mieux. C'est pas encore ouf mais c'est potable on va dire 😉
potable 😅 , pour etre bien ou parfaite il ne faudrait pas de crête , la plus linéaire possible dans l'idée ?
Plus c'est clean, mieux c'est. Donc des pics peu nombreux, pas trop violents, pas trop larges et qui commencent le plus tard possible en fréquence.
Voilà un exemple de Blackbox plutôt propre avec le JeNo 5" :
bonjour,
Petit retours avec ce speedybee qui me cause toujours des soucis  Ojd test dans un champs proche d'arbres , j'arme passe du mode angle à horizon (je sais vous n'aimez pas ce mode mais il est pratique pour débuter donc pas de jugement 🙂 ), en mode horizon je  fait 3 flips ( 3 x 360° sur le roll ) et après il ne se remet pas à plat mais  vol de biais sur la droite toujours en mode horizon, je le passe en angle pour voir si il se remet droit mais non plus.
je le pose désarme et tente un nouveau vol et la au premier flip il est partis dans l'arbre... limite flyaway de nouveau.
je pourrais ne voler qu'en mode 3d bien sur mais si le soucis existe en mode horizon, qui me dit qu'il ne pose pas de problème en mode 3d... pour le moment je ne trouve pas que le vol est saint avec ce drone.
j'ai déjà vérifié dans la prog , les modes etc ... serré les vis, supprimé le surplus... l'ensemble du matos est neuf rien d'occasion.
je suis à court de solution pour trouver la cause du problème, à finir par dégouter du drone 😪 il était neuf raide et la il ressemble à un drone de bando 😂
comment diagnostiquer une FC HS , pas simple d’échanger avec speedybee ou le revendeur français auquel j'ai acheter l'ensemble FC / ESC.
je poste la BB si des fois un élément vous sautent au yeux, elle est courte dans la mesure ou j'arme et il part dans l'arbre
j'ai dû monter dans l'arbre pour le débusquer 😅
LOG00051.BFL
SAlut, tu t'entête à mettre des modes ...
Ne les mets pas et teste ! Tu vas être surpris.
Surtout pas le mode 3D !(c'est réservé aux très très bons).
Tu ne laisse aucun mode et tu seras automatiquement en Acro.
C'est dur à dire sur 2s de BB d'un quad qui décolle même pas. Peut-être que c'est juste les vibrations contre le sol qui le rende fou. Ou peut-être que le gyro ou la FC qui sont claqués.
N'attends rien d'eux de toute façon, le quad a volé. Tu peux toujours essayer mais je doute qu'ils te soient d'une quelconque aide.
Comme de t'ai dit plus haut, si t'as tout testé et qu'aucune piste ne règle ton prbl, alors tu est bon pour passer au dépannage par élimination. Tu remplaces chaque composant par un neuf, un par un, jusqu'à trouver le coupable, celui qui était à l'origine du problème. C'est chiant, mais c'est la seule méthode imparable.
il y a une heure, spid99 a dit :
à quelques reprise le mode angle ma sauvé je le garde en secours , j'ai fais une erreur en parlant de mode 3d je voulais dire le mode acro en effet quand je ne suis pas en mode angle sur mon inter il est en mode acro (aucun mode sélectionné.)   🙂
j'ai déja eu la remarque sur le fait de ne voler qu'en mode acro (sans mode) , ce que je cherche à comprendre s'est pourquoi cette FC déconne et les mode sur mes autres drone ne pose pas de soucis sur mon protek35, le pavo20 et le taycan.
le mode n'est pas la causse du problème.
Citation
j'ai changé le récepteur et suis passé en crossfire (ELRS avant) , j'ai dégagé les TPU , j'ai changé d'antenne VTX car plié en deux suite au crash, j'ai changé le vista caddx par un autre...
donc là il me reste la FC et l'ESC ou la frame car au bout du compte il n'y a pas tellement de composant les moteurs peuvent être à l'origine ?
j’espère ne pas avoir ce problème avec le Jeno pocket que j'assemble 😅
il y a 20 minutes, scapulathor a dit :
Le premier truc à changer c'est la FC, ensuite si ca persiste les ESCs et enfin la frame. Tout ce que tu as déjà changé n'avait pas de raison d'être lié à ton prbl. C'est surtout dommage d'être repassé en Crossfire. Je dirais que dans 80% des cas c'est la FC qui fout la grouille pour une raison x ou y.
Modifié (le) par Jerome
il y a 10 minutes, Jerome a dit :
Le premier truc a changé c'est la FC, ensuite si ca persiste les ESCs et enfin la frame. Tout ce que tu as déjà changé n'avait pas de raison d'être lié à ton prbl. C'est surtout dommage d'être repassé en Crossfire. Je dirais que dans 80% des cas c'est la FC qui fout la grouille pour une raison x ou y.
Surtout que j'avais monté un récepteur double antennes en suivant les conseils du forum pour éviter les zone morte...  , j'ai fais les choses bien mais suite au crash les brins des antennes étaient abimé (photo) et par acquis de conscience j'ai préférer les remplacer mais je n'avais que du crossfire sous la main. ( le tube de l’antenne vtx est venu taper les brins des antennes elrs…)
remplacer la FC ... 🥴 , je vais voir je commence à enchainer les déception sur ce build qui présente les stigmates de trop de crash 😮‍💨
bonjour,
dernière journée d'essais pour ce build , j'ai supprimé le TPU qui tenais le condo à la frame des fois que..(je n'y avais pas songé avant à celui la..)
et 3 crash en 15 min... il part en flyaway dès que je fait un roll...
les 2  blackbox jointe sont explicite , au premier roll il part en flyaway
capture de la partie ou les courbes s'affolent.. si des fois.
donc soit la frame est vraiment merdique et fou le gyro en panique , soit la FC est HS
je n'ai pas pris de décision encore mais ça sent le démantèlement total...
capture de la BB 72
LOG00072.BFL
capture de la BB 66
LOG00066.BFL
