hello! je m'appelle mad', j'ai 19 ans, et après avoir vu au paris drone festival des très bon pilotes de fpv, j'ai décidé de me lancer!
alors voila, je regarde des vidéos, et je tombe sur celle du youtuber australien uav futures, qui explique comment monter son premier quad pour moins de 99$.
j'ai donc acheté toutes les pièces (sur banggood, ayant vu trop tard le soucis avec ces sites chinois) , en suivant son tuto j'ai tout monté, mais je me retrouve avec plusieurs soucis dont je ne trouve la réponse nulle part.
composants du drone:
  • contrôleur de vol SPF3
  • PDB Matek XT60
  • moteurs racerstar brushless 2300KV
  • esc racerstar RS20X4 Blheli_S
  • vtx eachine supermini
  • frame lisam LS 210
  • camera eachine 1000TVL
  • props triblade bullnose
  • lipo ZOP power 4s
RX: Flysky I6 / TX: FS IA6
lunettes: eachine VR 007 pro
soucis résolus: mon antenne vtx ne s’allumait pas, elle étais donc défaillante, bang good m'en a envoyé une nouvelle (en cours d'acheminement).
soucis en cours:
  • Sur betaflight quand j'essaie de calibrer mes moteurs (la démarche étant de brancher le quad, de mettre les gaz a fond, on branche la batterie, on entend un bip, on baisse les gaz au minimum, on entend un nouveau bip et c'est bon) et ben j’entend le premier bip ,mais quand je redescend les gaz au minimum, rien ne se passe. je n'ai trouvé de solution nulle part pour résoudre ce soucis.
  • second problème; j'ai connecté mon récepteur radio fs ia6 ( et non le fs ia6B) en PWM a mon contrôleur de vol spf3 après l'avoir binder a la télécommande (ça a clignoté lentement et tout comme il fallais) et il ne s'allume pas. alors je comprend pas, j'ai surement mal fait les branchements,j'ai essayé deux config différentes (voir photos) (j'ai suivi un tuto sur youtube ).
voila, excusez moi si le vocabulaire n'est pas adéquat, je commence tout juste dans le milieu!
merci d'avance pour votre aide précieuse,
mad'
T'as un multimetre pour savoir si t'as une tension qui arrive sur le récepteur ?
Pour la calibration, la procédure est bonne ( si on parle de l'onglet motors de bf)...t'as un screen de ton onglet bf ? T'es moteurs tournent qu'en t'es pas en mode calibration ?
Modifié (le) par rottelman
pour la tension au niveau du recepteur j'ai 0,05v sur mon multimetre et au niveau du port j'ai utilisé les ports IO1 et IO2 de la spf3. apres les ports b/vcc ne sont relié a rien du tout, peut etre que je dois les relier a une entrée 5v du pdb?
je viens de telecharger blheli et il ne m'affiche rien, il se connecte bien et tout mais apres rien ne s'affiche/se passe. ( j'ai joint des screens de bf et de blheli)
Non pas besoin du b/vcc mais j'ai pas l'impression que t'es le même câblage... Ton alimentation vient de IO2 pas de IO1.Sp-Racing-F3-to-Receiver-connection-diagram-2.thumb.jpg.347531b1eee4a602010b81302383127d.jpg
il y a 3 minutes, madmonkey a dit :
je viens de cabler juste comme le schema, est ce qu'une led est censée s'allumer? parce que rien ne s'allume :/
Oui une Led rouge..t'as changé le channel 3 qui était mauvais c'est ca
est ce qu'une led doit s'allumer sur le spf3 quand je branche une lipo deja? peut etre que tout mes soucis viennent de la, rien ne s'allume..
j'ai changé toutes les channel, c'est identique a ton schema actuellement
(merci enormement de ton aide, ca me prend la tete j'y connais rien hahaha)
Comme dit avant de partir dans des trucs compliqués.
Vérifie les cablages, verifie que tu n'ai pas un court circuit sur une soudure (test de continuité). Ensuite lipo branché, faut que t'ai une tension qui sorte de la FC sur les ports 5v.
Apres on avisera.
Il y a 10 heures, rottelman a dit :
Apres on avisera.
le soucis venais de mon pdb, qui livre 0,05v au lieu de 5v et 3,5v au lieu de 12v, j'ai donc demandé au vendeur de m'en faire parvenir un nouveau!
merci de ton aide precieuse, ca donne envie de s'accrocher! :D
merci de ton aide precieuse, ca donne envie de s'accrocher! [emoji3]
Ça c'est bizarre quand même en est tu sur ??
  • PDB Matek XT60
  • lipo ZOP power 4s
soucis en cours:
mad'
Ton rx tu peux le mettre en ibus avec une seul soudure aussi
Aussi ton 1er problème je pense que si tu te mets en dshot ça irait mieux et pas besoin de calibration
il y a une heure, doulbix a dit :
le fs ia6B peut etre mis en ibus mais j'ai vu nulle part comment mettre le fs ia6 en ibus :/ si tu as un tuto je suis preneur!
  • 2 years later...
Salut Madmonkey,
j observe sur ta photo d’ensemble des câblages que tu as soudé un câble rouge sur le négatif (-) en position 6.
Cest une erreur je pense.
(+) =rouge. (-)= noir
Redis-moi si ça marche après ça
le recepteur FS6-A6 tiens de la place sur un quad, le FLI14+ serait plus approprié et dispose de la télémétrie.
