DJI O4 pro erreur IMU (Activation?)
Aller à la solution Résolu par Attafr,
J’ai appairé mes google 3 et mon DJI O4, j’ai dans l’écran la télémétrie, mais pas d’image ?
A signaler, c’est moi qui est connecté la caméra sur le O4, mais il me semble que c’est juste, pas 36 possibilités de la connecter.
Dans les lunettes, je reçois d’abord une erreur de l’IMU et ensuite il me demande de me connecter à DJI Fly ???
le O4, c’est ce qu’il appelle l’IMU ?
Édit : par contre sous DJI ASSISTANT il ne m’a jamais demandé d’activer mon O4 ? Je suis bien connecté à mon compte…
par contre j’ai pu up/downgradė le firmware du O4
Edit2 : Je viens de tester avec un 2ème O4 et une autre caméra, exactement la même chose (tout,sauf l’image et demande de connection à DJI Fly en extérieur ? )
Modifié (le) par Attafr
A ma connaissance, IMU c'est l'accéléromètre et le gyroscope.
Donc apparemment calibration à faire
  • Attafr changed the title to DJI O4 pro erreur IMU (Activation?)
Verifie tes cables, c'est un problème de branchement
Tor-K a eut le même problème sur un Lite mais le message est le même et la perte de vidéo aussi.
et c'était un problème de branchement
cables entre modules et caméra je veux dire et le connecteur à la FC
il y a 43 minutes, Ptitloup a dit :
J’aurais merdé sur 2 O4 avec la connexion caméra ? Mais pas impossible, j’ai même refais plusieurs fois la connexion o4 cam mais rien ne change, si connectée à la FC, je reçois bien le retour OSD donc la connexion air unit FC pour moi OK !
je dois recevoir des O4 tout monté, je verrai bien si c’est moi qui est merdé avec la connexion air unit O4 et la CAM
  • Solution
Il y a 14 heures, Motard Geek a dit :
De ce que j'ai lu ça pourrait venir d'un câble endommagé ou mis à l'envers 🤔
Il me semble aussi, je vais essayer de reconnecter la Cam à l’IMU
EDIT : c’est bien moi qui n’avais pas correctement connectė le câble de la caméra sur l’IMU, il faut enfiler le connecteur de la nappe dans une fiche. Super M3rdik!
meme probleme , le support de cable de la camera etait décollé malgrés le point de colle de l usine image.png.8e4dede2ec6266c13b5ef48eb1378582.pngimage.thumb.jpeg.f23ac32ef036da5407be6199303db10b.jpegimage.png.13fd8ff9ef3bc8ff1ec5e757f5d1e3e0.png
En effet c'est le soucis que j'ai eu, mais malgré de multiples tentatives de reconnection du connecteur et de la nappe, j'avais ce message "erreur de l'IMU" qui s'est ensuite transformé en "erreur de caméra" avec une image noire ou figée sur la dernière image, soit au lancement du drone, sans avoir eu le temps de voler avec.
Bref, il avait moins de30 jJours, j'ai fais un remplacement avec le SAV DJI, J'en ai eu un neuf en 6 jours (retour+ expédions de leur part)
Mais je sais déjà que je risque d'avoir de nouveau le soucis...
Oui et surtout c'est fragile. Le miens s'est explosé
  • 4 months later...
Bonjour, j'ai eu un problème similaire après un crash. Ce fameux erreur de l'IMU dans le masque, pour ma part la " cosse " s'était declipser d'un côté dans le boîtier de l'o4 pro. C'est en essayant de l'enlever que je m'en suis rendu compte, c'était vraiment infime mais ça a suffit à créer la panne.
Je te confirme ce soir t les points à regarder. Coax coté VTX mais aussi coté cam
