Gros build 15" faut pas que je me rate !
salut tout le monde je voudrais créer un gros porteur en 15" qui puisse porter une dizaines de kilos pour une autonomie de minimum 20-25min avec charge utile et qui serait aussi adapté au long range (10km serais pas mal).
J'ai fait une bonne liste de composant mais vu que c'est quand mĂȘme pas commun et surtout que ça va me couter un petit billet je voudrait ĂȘtre sur que les composants choisit soit compatible et cohĂ©rent avec mon cahier des charge.
C'est pour cela que je viens vous demander votre expertise ici. Merci d'avance !
Le build :
1. Moteurs
🔧 Modùle : 4320 350KV
📝 Description : Moteur brushless, idĂ©al pour hĂ©lices 15 Ă  18 pouces avec batterie 6S
2. Hélices
🔧 Modùle : HQPROP 15 pouces tripales
📝 Description : HĂ©lices tripales pour drone puissant et stable
3. ESC
🔧 ModĂšle : FLYCOLOR Raptor 60A 3-6S (peut-ĂȘtre augmenter l'ampĂ©rage)
📝 Description : 60A, supporte batteries 3 à 6S (x4 pour chaque moteur)
3.BIS Condensateur (Complémentaire aux ESC)
🔧 Modùle : Panasonic Low ESR 1000uF 35V
📝 Description : suffisant mais sinon passer sur du 1500uF
4. Batteries
🔧 Modùle : 2x LiPo 6S 13500mAh XT60
📝 Description : Batteries haute capacitĂ© (22.2V) pour longue autonomie
Ou peut ĂȘtre une seul grosse batterie de 22000mAh mini si c'est plus simple
5. ChĂąssis
🔧 Type : X imprimĂ© en 3D
📝 Description : RĂ©sistant, adaptĂ© au transport et largage de charge
6. Récepteur Radio
🔧 Modùle : Crossfire Diversity Nano RX ou ELRS 868MHz
📝 Description : RĂ©cepteur longue portĂ©e, antennes doubles
7. ContrĂŽleur de vol
🔧 Modùle : Matek H743-SLIM V3                   (ou (Skystars F7 HD Pro ; Holybro Kakute H7 V2))
📝 Description : ArduPilot, INAV
8. VTX (Émetteur VidĂ©o)
🔧 Modùles : SKYZONE TX2501 CNC VTX ou ATOMRC TX2500 (2.5W)
📝 FrĂ©quences : 4.9G–5.8G – Puissance 800/1600/2500 mW
9. GPS
🔧 Modùle : Beitian BN-180 ou BN-880 (avec compas)
📝 Description : Module GPS compact, nĂ©cessaire pour le retour au point, le maintien et les waypoints
10. Caméra FPV
🔧 ModĂšle : Runcam Phoenix 2 / Foxeer Predator V5 / Foxeer Micro Cat 3 (utilisĂ© sur queen hornet)
📝 Description : CamĂ©ra analogique haute qualitĂ©, faible latence pour vol FPV
11. Antenne VTX
🔧 Modùle : Lumenier AXII / Foxeer Lollipop
📝 Description : Antenne 5.8GHz SMA haute performance pour transmission vidĂ©o
12. Buzzer autonome
🔧 Modùle : ViFly Finder 2
📝 Description : Buzzer autonome avec batterie intĂ©grĂ©e pour retrouver le drone aprĂšs un crash
13. SystĂšme de largage
🔧 Modùle : SG92R,MG90S ou JX PDI-6221MG
📝 Description : Permet le largage de charge utile contrĂŽlĂ© par FC ou interrupteur radio
14. Connectique & accessoires
🔧 Modùle : XT60, cñbles silicone, straps, gaine thermo, soft mount, visserie.
📝 Description : Tout le nĂ©cessaire pour une intĂ©gration Ă©lectrique propre et durable
15. PDB
🔧 Modùle : Matek FCHUB-12S V2 (XClass) avec condo 2200uf en 63v
📝 Description : Conçue pour les configurations multirotors jusqu'Ă  8 moteurs. IntĂšgre des capteurs de courant et de tension. Prise en charge des batteries jusqu'Ă  12S. BEC 5V et 12V intĂ©grĂ©s.
merci pour vos réponses,
alors pour y répondre:
- non pas fait pas chatgpt mais mis en forme effectivement 😉
- la frame en 3D je n'ai pas vraiment le choix c'est dans mon cahier des charges
- Non pas forcément LiPo mais je n'y connais rien en Li Ion donc j'ai essayer de trouver au mieux
il y a 29 minutes, COCO_ a dit :
Donne nous le cahier des charges
 pour voir si j’ai bien compris ?! Tu dois faire le chñssis en 3D ?
Je pense que personne ici sera en mesure de rĂ©pondre Ă  tes questions sur le dimensionnement du matos, mais tout le monde sera d'avis de dire que le chĂąssis imprimĂ© c'est la pire idĂ©e qui soit 😉
il y a une heure, COCO_ a dit :
hum...... lĂ  y a quelque chose que tu ne nous explique pas vraiment.
tu semble avoir un cahier des charges précis, avec des contraintes complÚtement folles. Est ce que c'est un exercice ? une commande ?..... un defi ?
