Je passe le pas, je passe sur du numérique. Cible DJI O4.
Donc le but me monter un nouveau drone, vient donc le choix de la frame.
Franchement je sais pas trop ce que font les marques, mais j'avais vu que WAF avait le Jeno (merci Nochamo et Jerome 🥰).
Donc faut-il vraiment choisir autre chose ?? As t-on seulement le choix ?? Ou alors la Cult, peut etre 🤔
Je déconne, mon choix est fait.
Donc j'ai regardé mon shop préféré a savoir Drone FPV racer.
Il ont bien la version 1.5.1 pour le O4. Youhou !!
Je comprends qu'il n'y a pas la visserie avec. En tout cas rien n'est dit. Il existe un kit visserie
https://www.drone-fpv-racer.com/hardware-set-pour-jeno-jeno-cine-we-are-fpv-12051.html
J'ai fait mes devoirs et regardé la vidéo de sortie du Jeno d'il y a deux ans. Jérôme parle de matière de la visserie.
Est ce que vous savez ce que c'est ici ? Je dirais de l'acier, mais pas sur.
C'est quoi les gros truc noir moche ? les entretoises ??
Si oui vous savez ou je peux trouver un autre kit tout fait avec plus de couleur ?
Pour les TPU je suis en cross fire. J'ai pas d'imprimante 3D.
Vous savez si il existe un support qui fasse les antennes du O4 et le maintient de l'antenne CRSF ? J'ai pas vu
Et sinon, a votre avis est ce que j'oublie quelque chose ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
Il y a 11 heures, Entis a dit :
si tu passes par DFR, la visserie est comprise (c'est une visserie de base en acier noir, mais inclue). Si tu passes par un découpeur, il faut lui préciser si tu veux la visserie.
est ce que tu peux préciser ? un screen ?
sur notre page printables, tu as les TPU : le support antenne O4 , et le bumper arriere, te permettent de fixer l'antenne ELRS (ou crsf) en passant 2 riselants.
Tu as regardé ICI ?
Il y a 12 heures, nochamo a dit :
Oui mais ce sont les fichiers à imprimer. Je ne n'ai pas d'imprimante 3D. Savez-vous si un shop les vends ? Car sur Drone racer sauf erreur de ma part je n'ai pas vu le support 2 antennes du O4?
Lorsque tu dit le support antenne ET le bumper arrière. Il faut comprendre que c'est deux pièces séparés ?
Donc il faudrait ca :
et ca ?
Et donc sur le bumper AR, attacher l'antenne CRSF avec des serre clips ? C'est ce que je dois comprendre ?
Y'a pas en une pièce ?
Lorsque je regarde le setup de Jérôme je vois une pièce fait d'un seul tenant
Ça parait mieux, non ?
Citation
Je parlais de ça:
Merci encore pour vos reponses
il y a 22 minutes, Entis a dit :
exactement
re - bingo, t’es dans le mile
il y a 24 minutes, Entis a dit :
Je parlais de ça:
sont les entretoises de 20mm pour les cam plates
c’est effectivement plus simple, plus leger, mais plus fragile, et uniquement compatible simple antenne. donc ca depend énormément de ton degrés de violence.....
Ok c'est plus clair. Merci
Par contre pour le support double antenne. Est ce que vous savez où je pourrais l'acheter ? J'ai pas d'imprimante 3d et pas vu sur drone FPV ou la caméra embarquée.
Si ça n'existe pas est ce que vous connaissez un shop ou je peux acheter et leur envoyant le fichier ?
Ou peut être un menbre de la communauté qui pourrait me l'imprimer en échange d'un billet ?
oui sans aucun doute,
je pense que si tu vas sur le discord dans la section "impression 3D", t'aurais plein de monde pour t'imprimer ça... (désolé, moi jai du mal a avoir le temps pour gérer ça, et mon imprimante est au taf.)
