salut a tous j ai un souci avec mon tinyhawk freestyle 3 et un nanoscouts il arm bien mes il font un quart de tours sur eux meme il s arrete et dans le masque il me dis runway donc je pige pas j ai verifie les moteurs,le sens des helices et le fc rien a faire
j ai check tout les problématique dans la liste et rien ne fait soit il fait comme sur la video soit il fait un quart de tours et s arrete et ecrit runway dans le masque
il y a 23 minutes, astroe62162 a dit :
runway
RunAway
🔧 Vérifie les réglages failsafe dans Betaflight
Modifié (le) par Attafr
fais nous une photo de ton drone avec les hélices stp
N'oublies pas de modifier ce bouton quand tu mets les sens vers l'extérieur.
Le bord d'attaque haut des hélices doit toujours se trouver vers le sens de rotation que tu as définit.
j ai decouvert que mon quad et pas tunes meme si je sais pas trop se sa veut dire j ai etait cherche un dumb du construteur et il m affiche sa
image.thumb.png.9665a1967b7c65f09369dd75ed59bca8.pngimage.thumb.png.f5de2b31a27e5e391b53a3d84a26caf1.png
si quelqu un c est se que sa veut dire
il y a 21 minutes, astroe62162 a dit :
Mauvaise idée… tu y étais presque il te suffisait simplement de cocher “sens de rotation inversé” et cela aurais été bon à mon avis !
il y a 29 minutes, astroe62162 a dit :
sens de rotation et il est clouer au so
Change l’ordre des hélices tu est en propOUT sur la photo de tes hélices, si il reste “collé” au sol, tu peux aussi le tenir en main, tu verra dans quel sens il souffle, fais quand même attention à tes doigts
il est impossible de l armer il veut rien savoir j ai fait un status et il me dit que c est juste la connection avec bf qui pose souci je le redemarre sans bf et rien impossible a arme j en peut plus il me soule
et le pire c est que mets deux machines on le meme souci
Il y a 7 heures, astroe62162 a dit :
je suis revenu au meme niveau que hier j ai inverse le sens de rotation et il est clouer au sol
A ce stade il s’armait ?
