Compatibilité FC et ESC Iflight
Aller à la solution Résolu par reunionisland,
Jai grillé mes moteurs et mon ESC sur mon Nazgul. J’ai acheté un nouvel ESC (Blitz E55S) et 4 nouveaux moteurs.
Je monte tout ça et au moment de connecter l’ESC avec la FC problème.
ESC a une nappe 10 pin et ma FC une nappe 8 pin. Je regarde sur internet et sur le site Iflght Europe il vendent cet ESC avec les 2 nappes (une en 10-10 et une en 8-10) moi je n’ai reçu que la nappe en 10-10.
Je décide de modifier ma nappe en fonction des diagrammes et de la nappe 8-10.
Lorsque j’allume j’ai bien les moteurs ESC bip correct mais pas là FC.
Jai 4 LED sur ma FC
1 BAT qui s’allume en vert
2 +5V qui s’allume en vert
3 3V3 qui s’allume en rouge
4 Start qui clignote en bleu
La je ne sais plus où chercher. Si quelqu’un a des explications ???
En fait la FC a l'air de réagir correctement, ce sont des beep différents par rapport à avant.
Lorsque je connecte la FC à BF et je branche la batterie les moteurs bougent avant/arrière mais lorsque je vais dans BF motors, ils ne tournent pas quand je choisi individuals.
J'ai testé de les mettre à fond, brancher la batterie et descendre à 0 mais je n'ai pas le beep de confirmation (un copain m'a dit de faire ça)
Je sais plus quoi faire
  • Solution
Je clôture le sujet, je vais revoir des vidéos car j'ai réussi à faire tourner les moteurs. Ce que j'ai fait avant semble correct sauf que les bruits au branchement de la batterie sont différents de ma configuration précédente. J'ai cru qu'il y avait un problème et je ne voulais pas aller plus loin au risque de faire une bêtise.
En tout cas, pour ceux qui ont un souci de compatibilité entre FC et ESC voici une solution.
Merci de ton retour @Motard Geek
Modifié (le) par reunionisland
Bonsoir jeunes gens 🤠
Je suis actuellement en train d'installer une stack neuve Blitz E55S sur mon Nazgul Evoque, et je vois sur ce fil que l'ESC est paramétrable avec BLHeli 🧐
Est ce obligatoire de paramétrer l'ESC lors de la première utilisation?
Il y a 7 heures, manukatche a dit :
Non, mais c'est  BLHeliSuite32  pour ces ESC, si tu as besoin.
il y a 42 minutes, reunionisland a dit :
Par contre la radio est binded avec le RX (vert sur les deux) mais aucun retour des sticks.
Quel protocole TX/RX ? Sur quel port UART ?
il y a 30 minutes, reunionisland a dit :
Crossfire UART2
Fais un printscreen de l’onglet récepteur et port !
quand tu éteins le drone, la radio te signal que tu n’as plus de connection, tu as bien croisé rx—>tx ?
Il y a 20 heures, reunionisland a dit :
moteurs tournent.
Dans le bon sens ?
Le 05/06/2025 at 09:55, reunionisland a dit :
C’est parce que tu est en Bluejay
Je réponds tardivement car je suis papa à plein temps....
Lorsque j'éteins le drone oui la radio me dit, telemetry lost
Oui les moteurs tournent dans le bon sens, j'ai refait les réglages sur BF. Ils tournent uniquement avec l'onglet master et individual mais pas avec la radio. J'ai flashé avec blujay (et oui pour le son différent)
J'ai rajouté le screen receiver car seulement un AUX semble fonctionner (flip over)
@Attafr
La radio ne control rien.
Je relance mon sujet car je n'ai toujours rien trouvé concernant ma radio et mes moteurs qui ne répondent plus.
Tout est bien branché et connecté mais les modes ne fonctionnent pas et les sticks ne réagissent pas. Il m'est impossible d'assigner des modes et de contrôler le drone via la radio dans BF et sans BF.
Merci de vos retours.
Soit la FC ne voit pas le Rx, soit la radio n'envoie rien au Rx, y'a pas des tonnes de solutions 😉
Pour le premier cas, faut vérifier que les Rx et Tx soient bien croisés et à la limite essayer un autre UART si jamais le 2 est inversé pour FrSky.
Pour l'autre il faut vérifier l'onglet mixers sur la radio.
