oui, j'ai flashé la carte avec dfuse et les esc avec le GUI
Après j'ai changé plusieurs fois de firmware que ce soit au niveau carte ou esc
mais justement à cause de ce problème
Salut
Je suis passé en 1 2 et tout marche bien.
Seule chose les moteurs à l'origine ne sont pas censés tournés dans le même sens?
Parceque moi il tourne comme il faut
Mais vers l'exterieur
Bon, ca y'est je suis en 1.3RC30 et ca marche j'ai pu mettre le sens des moteurs habituel :D
Modifié (le) par Jumnico31
Salut tout le monde,
j'ai effectué mes premiers vols avec mon Chameleon full kiss, tout va bien, ca vole super bien, sauf quand j'essai de faire une figure: Par exemple quand je fais un tonneau il par n'importe comment et ne fais pas de tonneau.
Si quelqu'un a la solution ?
Oui, bien sûr, mais je crois avoir trouver le probleme j'avais mis le mid command à 1000 à la place du min comand pour activer l'airmod
Il y a 13 heures, Maelremrem a dit :
J’ai un souci avec mon Chameleon, après avoir été sur la lune à cause d’un bug de BF, j’ai changé mes f60 par des F80 mais j’ai mes moteurs brûlants
Bruits anormaux en vol à vu ?
Le 15/10/2017 at 13:50, Jumnico31 a dit :
si je n'ai pas soudé mon TBS unify pro sur la kiss fc, les réglages sur le GUI kiss sont pris en compte?
Quels réglages tu parles ? oui en principe
