acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour Ă  tous,
Je suis en train de me valider un panier chez DFR (rien d'exceptionnel, j'ai regardĂ© ce qui se faisait ici 😁) pour me monter un JeNo 3" qui me servira Ă  faire un peu de freestyle mais Ă©galement de la cinĂ©matique lorsque je pars visiter les montagnes ou en rando avec des potes.
  • Frame : Jeno 3"
  • Moteurs : Flyfish 1404 4500KV
  • FC+ ESC : SpeedyBee AIO F405 40A
  • RX : HappyModel ELRS EP1
  • Props : HQProp Durable T3x2,5x3
  • LiPo : Dogcom 4S 560mAh 150C
  • VTX : Walksnail Avatar HD Pro (je le rĂ©cupĂšre d'un autre quad)
Mon idĂ©e c'est de me dessiner des protections d'hĂ©lices (impression 3D) que je peux facilement installer/retirer lorsque j'en aurai besoin, mais ça c'est un autre sujet (il faut quand mĂȘme prendre en compte que ça va ajouter du poids).
J'ai cependant quelques questions en suspend :
- Est-ce que cette configuration me permettra pour le vol cinĂ©matique d'installer une Action cam (DJI Osmo Action 5 Pro) et est-ce que le quad ne sera pas trop lourd ? Au pire je peux me rabattre sur une Runcam Thumb 2 mais le rendu n'est pas du tout le mĂȘme...
- Pour le choix des LiPo je suis parti sur du 560mAh (apparemment trĂšs rĂ©pandu pour cette taille de quad) mais je me demande si je ne partirai pas sur des 650mAh voir mĂȘme plus ? Je garde les 560 pour le freestyle et je prends des plus grosses (650 voir 800 ?) pour la cinĂ©matique.
- J'ai lu que pour la cinématique il est préférable d'avoir des hélices bipales (plus légÚres et moins de vibrations), est-ce que vous me conseillez de prévoir des bipales également et je garde les tripales pour le freestyle ?
Modifié (le) par Wanegain
Je mettrai la thumb 2 alors. Ou alors j'y monte le moonlight que j'ai mis sur mon 5" qui a lui un support pour mon action camÂ đŸ€”
Pour le O4 j'aurai aimĂ© commencer par Dji mais j'ai fait le choix du concurrent moins cher... Je le regrette surtout parce que tous les drones, accessoires, impressions 3d,etc.. sont d'abord pensĂ©s pour les o3 ou o4. Et walksnail c'est une adaptation 😁
Il y a 5 heures, Wanegain a dit :
J'Ă©viterais toute Action Cam avec ce setup, surtout pour de la montagne oĂč l'autonomie sera peu exploitable. La Thumb est pas lourde mais vu le rendu, ça fait mal... L'idĂ©al c'est clairement le O4 Pro. Je l'ai utilisĂ© Ă  la montagne il y a 2-3 semaines avec mon JeNo 3.5", c'Ă©tait top pour cet usage avec une qualitĂ© comparable Ă  une Action Cam. Y a tjrs le Moonlight chez WS mais ça joue pas dans la mĂȘme cours 😕
J'utilise des 560mah en Freestyle, mais à la montagne j'ai pris des 750 mah HV, c'était parfait.
Il y a 6 heures, Wanegain a dit :
Oui et non... Avec 2 pales, tu as moins de chances de perturbations aĂ©rodynamique et donc de dĂ©sĂ©quilibre de l'hĂ©lice VS 3 pales. Mais elles doivent aussi tourner plus vite pour fournir la mĂȘme poussĂ©e que 3 pales, ce qui peut aussi gĂ©nĂ©rer des vibrations. Donc en thĂ©orie c'est mieux, mais avec des hĂ©lices correct, je ne pense pas que ça fasse une grosse diffĂ©rence en pratique. J'utilise toujours 3 pales en cinĂ© sans souci de stab. Mais vu le prix des hĂ©lices, tu peux essayer pour voir ce que tu prĂ©fĂšres.
il y a 30 minutes, Jerome a dit :
Bon je pense que dans un premier temps je vais y monter le Moonlight et la Thumb 2, comme ça je verrai s'il y a quand mĂȘme une diffĂ©rence et je vais patienter sagement que WS sorte une nouvelle camĂ©ra de meilleure qualitĂ©, ça ne fait que quelques mois que j'ai commencĂ© donc pas trop envie de tout changer, j'ai dĂ©jĂ  pas mal dĂ©pensĂ©Â đŸ˜Â (et je dois encore acheter ce 3" avant de partir en vacances !)
il y a 37 minutes, Jerome a dit :
Je l'ai utilisé à la montagne il y a 2-3 semaines avec mon JeNo 3.5"
J'ai vu ta vidéo et j'habite dans les Bauges... donc niveau montagne faut que je m'équipe correctement, parce que j'ai un beau terrain de jeu !
il y a 41 minutes, Jerome a dit :
Je mets dans ma liste, ça me plait bien !
Et pour les hélices, je vais rester en tripales ça sera trÚs bien.
Merci pour toutes ces infosÂ đŸ«¶
C'est bon c'est commandĂ©Â đŸ€©Â Je devrais tout recevoir d'ici 2-3 jours ce qui me laissera le weekend pour faire le montage !
J'ai cherché quelques infos sur le forum concernant les props in vs props out... Par défaut dans BF c'est props in, mais j'ai cru comprendre que beaucoup de personnes (notamment les freestylers ?) sont en props out. A part le fait d'envoyer les saletés sur la stack au lieu de la caméra, ça change quelque chose ?
question props
Pour donner un exemple
Batterie 850MAh
Moteurs 1404 4600KV
Hélices HQ props 3x2.5x3
une video de "free style" (j'ai pas du tout le niveau de Jerome 😉 ) :
Ca bouge pas mal
L'action cam est une hawkeye : je conseil pas, je prefere mes thumb pro qui font le meme poids mais qui termine l'enregistrement en cas de crash avec deconnection de batterie... (erreur de jeunesse 😜 )
Il y a 11 heures, Wanegain a dit :
Ca change rien au comportement du quad, juste ce que tu prĂ©fĂšres dĂ©gueulasser. Beaucoup de gens passent en pros out, je reste en props in 😉
il y a 56 minutes, Jerome a dit :
et si tu preferes etre attirĂ© vers le tronc (ou la gate) , ou plutot ejectĂ© du tronc (ou de la gate) 😅😘....... je l’aurais ...... un jour , je l’aurais a l’usure........ 😂
Ah oui j'ai lancĂ© un dĂ©bat 😅
Mon 5" est en props in, je ne me suis pas posĂ© la question, j'ai suivi le dessin sur BF 😁
Pour le 3" je le mettrai en props out pour faire partie des 2 team et je garde l'Ă©glise au milieu du villageÂ đŸ€Ł
il y a 1 minute, Wanegain a dit :
Par contre je te dĂ©conseille de mixer les 2, aprĂšs on s'y retrouve plus, on sait plus quel quad est en quoi et on se plante 😛
De toute façon mon 5" je vais devoir tout démonter pour changer l'ESC (voir topic ici)... Il a volé en tout et pour tout 20 secondes, je suis hyper deg (mais tu m'avais prévenu que c'était pas une super ESC, mais j'ai réussi à la flasher sans le moindre soucis avec am32.ca).
Et je dois recevoir mon 3" demain, donc ce weekend je vais tout remettre en Ă©tat de marche pour pouvoir aller voler dans les prochains jours (s'il ne pleut pas trop) et j'en profiterai pour mettre les 2 quad dans la mĂȘme config.
AprĂšs je n'ai pas (encore) beaucoup de quad : un pavo pico dont je suis pas hyper fan et qui a toujours des soucis (beaucoup de desync sur des moteurs), un meteor 75 pro que j'adore et avec lequel je vole pratiquement tous les jours, un 5" en panne qui a volĂ© 20 secondes et un 3" en cours de livraison. Et je dois flasher le bootloader de toutes mes FC avec un STLink parce qu'elles ne sont pas reconnues, comme s'il n'y avait plus de firmware dans le DFU đŸ€Ź)
Il y a 14 heures, nochamo a dit :
vaut mieux faire passer l’ennemi sur le cĂŽtĂ© que de l’enlacer !
Modifié (le) par Attafr
