il y a 40 minutes, Murfus a dit :
Pas de bol l’atterrissage étais pas si terrible. Mais bon les cailloux ça pardonne pas!
belles images!
rien de casser, c'est l'essentiel. Les images font peur a l'impact, mais la caméra est bien protégé du fait qu'elle n'est pas montée fixe dans l'avion. Tout recule au contact et rien ne casse, donc c'est cool.
Il y a 13 heures, Animal a dit :
Très joli paysage ! La qualité des videos de l'O4 est franchement géniale !
Par contre je trouve que mon Chupito allonge pas mal pour ce genre d'engin, ca m'étonne que tu sois obligé de voler plein pot, chez moi ca vol très bien avec 30-40% gaz... Avec ça au final on peut cruiser vers 70-80kmh sans soucis et plein j'ai fait des pointes à 170. Bon jusque là je n'ai fait que 3 vols au total, et je dois tester encore des hélices pour essayer de faire mieux que la tripale fournie. Et je suis en 6S.
La j'ai eu tendance a voler vite suite aux problèmes que j'avais eu sur mes premiers vol avec le Chupito. Mais j'ai encore besoin de découvrir la bête et de l'apprivoiser. Ça vole quand même pas pareil que mon petit Drift de ZOHD ou même mon Penguin d'AtomRC. Mais ça va le faire...
il y a 5 minutes, Joelamoule a dit :
@edf84 elles font combien de gr tes 4S ? un liion en 4S 4200mah elle fait 280gr de mémoire ! tu voleras bien plus longtemps avec ca !
Mes Lipo 4S 1550 en 100C pèse tout juste 185g.  Et normalement le poids maxi conseillé pour l'accus sur le Chupito c'est 270g je crois
Et une chose que j'ai testé hier pendant le vol. c'est la vue externe dans les lunettes Goggles 3 de DJI. Perso je trouve que c'est pas si mal et je vais essayer de m'en servir pour le décollage. Comme ça j'aurais pas mettre mes lunettes aprés le décollage. C'est quand même plus simple de switcher en vol d'une vue a l'autre en touchant juste les lunettes.
Il y a 2 heures, edf84 a dit :
J'ai des integra donc j'ai pas cette fonction, mais ça me plairait bien. J'ai pas de soucis à mettre mes lunettes et dans le pire des cas j'enclenche le mode poshold et je suis tranquille.
il y a 59 minutes, Animal a dit :
La je me suis rendu compte a l'arrivée que j'avais oublié de déplier les antenne du Masque DJI Goggles 3 ou elles se sont replié dans la précipitation pour attrapé mon masque et le mettre en place. il faut vraiment que je m'habitue au décolage de mon Chupito en AutoLaunch et je sécurise tout ça.  Mais c'est aussi pour ça que j'aime aller voler la haut.il y a vraiment de l'espace pour décoller en sécurité. Samedi si il fait beau, j'y remonte et je régle tout ça.
je vais aussi essayer mes accus Lion 4S 3000mha. Ils seront certainement moins péchu que mes Lipo actuel. Mais si ça suffit, niveau autonomie je pourrais voler plus longtemps. Et niveau poids ils ne font que 204g environ.
je suis remonté au Ventoux cet après midi.
J'ai pu faire un premier vol sans problème. Juste ma batterie qui n'était pas pleine et je m'en suis rendu compte en vol. Elle est déjà presque a 50% aprés le décollage.
Mais ça m'a permis de tester le mode ACRO c'est en effet plus stable quand on touche rien que le monde Angle qui corrige en permanence. Mais en ACRO les mouvements sont plus direct, plus vif je trouve. il faut que je règle ça.
Pour les accus, je vais refaire des essais avec des Lion 4S 3000 déjà pour voir l'autonomie, histoire de voler plus longtemps sans me faire peur niveau batterie
J'ai fais un deuxième vol cet après midi. Ou plutôt j'ai essayé... Mais Crash au décollage
j'ai eu un problème car je n'avais même plus l'OSD affiché au moment du décollage raté.
Bilan moteur arraché, support moteur cassé, hélice abimé et fuselage abimé.  Mais je vais pouvoir réparer, j'ai tout ce qu'il faut. Et si tout va bien mon Chupito volera a nouveau demain.
  • Triste... 1
  • Wow 1
La mousse est déjà collé pour qu'elle sèche tranquillement cette nuit. Le support moteur est aussi réparable. Demain matin deux goutes de colle Cyano et il sera comme neuf.
Je n'aurais plus qu'a tout remettre en place dans l'avion, à changé l'hélice qui a bien reçus la pauvre et aller essayer tout ça. Je n'ai pas testé le moteur encore... j'espère qu'il n'a pas souffert dans le crash. Au pire j'en ai un autre au cas ou.😉
Modifié (le) par edf84
Il y a 12 heures, edf84 a dit :
tu lances comment? en mode "javelot" à plat? t'es à 100% de gazs au démarrage? on voit que l'avion plonge direct et qu'en suite il monte très peu. l'autolaunch à l'air d'etre réglé comme si tu lançait un planeur. alors que l'avion tends à être l'opposé... un truc qui pousse fort et qui n'a pas de portance.
avec la funjet j'ai eu pas mal d'emmerdes dans ce genre. au final j'ai commencé par lancé plein gaz avec 30-60° d'angle par rapport au sol. j'ai réglé l'auto launch avec au moins 45° d'angle. et pour lancer avec autant d'angle, au final je tient l'avion par l'aile et je le lance bien droit.
en faisant comme ca mes lancés sur bien plus efficaces.
je lance généralement en mode javelot en tenant mon avion ou planeur par dessous.
Sur mes deux décollage d'hier, j'avais poussé la manette des gaz a fond, mais en regardant les vidéo je m'aperçois que je n'ai pas pris de marge de sécurité au niveau du terrain. Si j'avais avancé un peu plus avant de lancer, j'avais un peut plus de vide devant moi pour compenser le fait que l'avion plonge un peu au début avant de monter. Première erreur donc. La deuxième c'est que je n'ai pas fait attention que je n'avais pas l'OSD affiché au moment du lancement. il y avait donc un problème et un risque... je n'aurais pas du le lancer.
Quand a mes réglage d'autolaunch ce sont ceux que Joelamoule m'a donné. Jusque la, ils fonctionnaient bien
il y a 43 minutes, Murfus a dit :
Souvent on les voit lancer le chupito à deux mains dans leurs dos par dessus la tête. Ça semble assez efficace…
oui j'ai vu ça... Les gars qui font les vidéo pour TBS lance comme ça. Mais perso ça me plait pas trop.  J'en ai vu aussi qui lance bien en le tenant pas l'aile comme disait imotep ou en le tenant par dessus le fuselage et en le lançant devant eux avec un bon angle de montée.  Ma première vidéo du Chupito au Mt Ventoux, l'autre jour, je l'ai lancé comme ça et ça fonctionne bien aussi. Je referais des essais.
En attendant j'ai aussi remplacé le moteur, car il a de vilaine trace je trouve et je veux vérifié si il fonctionne toujours avant de la remonter sur une aile.  Heureusement que j'avais plusieurs KIT d'avance. j'ai de quoi tout remplacer par du neuf. Je répare a la colle UHU Port que le fuselage car il risque encore de subir des petits accident d'ici que je sois bien sur avec ce Chupito.
  • Confus 1
Le Chupito est réparé. Mais la pluie c'est installé dans la région. Je vais devoir attendre pour refaire des essais. Avec un peut de chance j'aurais de la neige au Mt Ventoux pendant ces vacances et ça me motivera pour remonter voler la haut.
Pour ceux qui en cherche un. Le Pack Electronique du Chupito est a nouveau en stock chez Drone FPV Racer.  Pour les ailes volantes (en kit ou complète) il faudra encore patienter un peu visiblement.
J'ai bien fait de faire du stock quand c'était encore disponible.
Il y a 4 heures, edf84 a dit :
J'attends justement qu'elle revienne en stock pour m'en faire une deuxième... En attendant chez moi la météo n'est pas terrible, mais le beau temps pointe le bout de son nez (avec le froid mais ca c'est pas grave) donc j'espère revoler d'ici la fin de l'année, et pourquoi pas faire le premier vol de l'année en chupito !
Il y a 4 heures, Animal a dit :
oui chez moi aussi la météo semble s'arranger un peu après Noel. J'espère aussi pouvoir refaire voler mon Chupito pendant ces vacances de fin d'année.
Bon j'ai refait 3 vols de chupito aujourd'hui, ca vole quand même sacrément bien cet engin ! Pas de soucis d'autolaunch avec les paramètres de chez tbs, qui sont de toute façon très similaire à ce que j'utilise d'habitude.
J'ai pris le temps ce matin de laminer les ailes avec du Doculam 75 microns, ca rigidifie sacrément l'aile, je la trouve plus précise à haute vitesse. 145 kmh aujourd'hui avec juste 65% des gaz, je n'ai pas mi plein pot des trois vols.
Par contre ma o4 m'a fait un truc bizarre, elle ne voulait plus quitter le mode basse consommation, j'ai été obligé de la forcer au mode normal et commencer l'enregistrement en manuel. J'ai fait un refresh du firmware ce soir et le problème n'est plus !
j'ai refais également 3 essais de vol cet après midi.  Mais impossible de décoller... crash direct a chaque fois. il ne monte pas et plonge direct au sol a chaque fois. Dommage car il faisait trés beau aujourd'hui au Mt Ventoux et j'aurais pu faire de jolie vol avec de belles images avec le O4 Pro
Demain je démonter tout et je refais tout pour résoudre mon problème. Mon pauvre Chupito est déjà bien abimé.
Il y a 7 heures, edf84 a dit :
Il faut analyser tout ca pour voir ce qui ne fonctionne pas correctement. J'ai utilisé le cli tbs sur le mien, par contre j'ai eu changer l'orientation de la fc dans inav parce que j'avais 180° en yak et du coup les compensation du gyroscope aux gouvernes étaient inversées, crash garanti si j'avais lancé comme ca. Pour le reste je n'ai quasi rien changé, à part le réglage du neutre de mes gouvernes (fait mécaniquement, puis finement en logiciel). En suivant la notice du chupito pour le montage des commandes de vol j'ai eu les débattements préconisés sans rien toucher dans inav (toujours avec le cli tbs).
Pour le CG histoire d'être précis j'ai collé 2 bâton de glace (les trucs qu'on becte l'été 😝) sur une petite planchette de ctp qui se placent pile dans les marque de la mousse de l'aile et j'ai ajuster le cg pour que l'aile soit bien horizontale.
Je n'utilise pas le mode angle, j'ai le mode horizon programmé mais je ne m'en sert pas au final, je n'aime pas, j'ai toujours l'impression de lutter contre la fc quand je pilote. Donc ce sera mode ACRO ou manuel à partir de maintenant.
Pour l'auto launch je vais te faire une capture de mes paramètres. Je lance en général en mode accro, ou PosHold si je veux que mon aile se mette en attente directement après l'auto launch. Je vais revoler cet après midi je pense je vais essayer de vous exporter une petite video.
Sinon vu de l'extérieur ca donne ca : https://www.facebook.com/share/v/17ojsoHdkh/
C'est con y'a pas le lancé, mais ca part bien droit et on voit bien le chupito prendre son angle de monté des que l'auto launch s'active.
J'ai fait plusieurs vol avec mon Chupito a coté de chez moi et ensuite deux fois au Mt Ventoux et a chaque fois l'autolaunch a fonctionner et le Chupito a bien décolé. Je ne comprend pas pourquoi mais derniers essais se sont tous soldé par des crash au décollage.
Je vais tout vérifier.  Perso je suis avec INAV 8.0.1
L'autolaunch est activé par défaut comme c'est possible avec INAV 8 et  donc pas besoin de l'activer avec un switch avant armement.
Pour le reste je décolle en mode ANGLE comme je l'ai toujours fait et après avec le Chupito je vole en mode ACRO pour qu'il soit plus stable sans compenser en permanence.
Je fais attention au centrage avant chaque vol donc je pense qu'il est bien a ce niveau. Mais je vais revoir ma config sur INAV avec ceux fournit par TBS comme j'étais sur mes tout premiers vol.
Ce qui est certain c'est que mes accus Li-Ion 4s 3000 mAh sont bien moins puissant que mes accus Lipo 4s 1550 mAh. Hier j'ai fait deux essais avec les Li-Ion et un essais avec le Lipo et j'ai vu la différence de puissance du moteur au décollage.
Ta li ion est peut-être trop lourde pour la Chupito et tes réglages d'autolaunch ne sont plus adapté.
Vérifie bien aussi tes gouvernes si des fois tu n'aurais pas inversé tes prise servos.
il y a 9 minutes, Joelamoule a dit :
pour le poid des Li-Ion par rapport a mes Lipo, c'est pratiquement le même poids et en dessous des recommandations de TBS. De plus avec les Li-Ion j'ai refaits le centrage par rapport au Lipo. Donc je ne pense pas que le problème vient de la.  Mais je vais vérifier mes gouvernes et contrôler tout mes réglages. Car je ne comprend pas pourquoi d'un coup ça ne fonctionne plus.
J'ai fait un vol aujourd'hui, qui s'est terminé en catastrophe 😅! Adieu Chupito je t'aimais bien...IMG_9128.thumb.jpeg.949d5f41fc0200dad7569c899d54e2fe.jpeg
Le résultat du crash, à 178 km/h... les ailes sont bizarrement intactes, je pense que le laminage est indispensable pour la solidité. Le fuselage est éclaté, la caméra ben on verra mais elle a pris cher, les antennes ont été coupées, il faut que je teste tout ça avec la fc aussi pour voir si tout va bien. J'ai du chercher la cam qui a été éjectée, je l'ai retrouvée 25 m plus loin que l'épave 😅
C'est moi qui ai fait de la merde, trop vite trop bas, en plus j'avais les mains gelées ce qui n'a pas aidé...
Pour @edf84, l'auto launch en 6s 1300mAh config full TBS, sur un lancé foireux un peu vers le bas :
Dernière Image du Dvr...
Aie 🥲
  • Triste... 1
  • Wow 2
oh mince pas cool pour ton Chupito
reste a le reconstruire avec un nouveau kit seul, car ton électronique dois être encore bon
Il y a 2 heures, Animal a dit :
sur ton autolaunch on voit qu'il descend légèrement au lancé mais qu'il remonte bien droit ensuite. C'est pas mal quand même
il y a 18 minutes, edf84 a dit :
Oui l'autolaunch rattrape bien mon lancé foireux, et ca part bien droit !
J'ai déja passé la commande d'un nouveau kit, j'ai pas perdu de temps, il vole trop bien ! Mon électronique est sans doute bonne mais je vais quand même faire quelques vérifications histoire d'être sur. Ce qui m'inquiète le plus c'est la camera, mais je pense qu'elle a été bien protégé pour la cage fournie.
