J'ai une question, il se passe quoi quand les esc ne sont pas compatible avec le bi directionnal et rpm filters (parce qu'ils n'ont pas le bon firmware ou pas flashez sur le dernier firmware) et que l'on essaye de mettre le bi directionnal quand même le drone se retourne ou met les pleins gazs tout seul ? Pour savoir les risques que ça peut faire Merci
normalement, cela devrait ne pas démarrer...... mais t'es pas a l'abri que ca fasse autre chose...... 😅
J'ai fait l'expérience et quand je le met j'ai dans l'empêchement de l'armement rpm filters j'ai envie de dire normal, puis malgré tout en test avec hélices l'armement est possible sauf que ça fait un full throttle si ça se trouve ce n'est pas lié à ça mais ça met bcp de doute que oui et Wanegain oui je peux l'activer
et je pensais aussi que ça ne démarrerai pas non plus en l'activant sans être compatible le bi directionnal
entre temps je l'ai retiré mais j'ai pas encore testé
tjr ouvert à vos expériences et dire si c'est lié ou pas du tout 😅 selon vous
