Aiolos PostĂ©(e) Octobre 20 Signaler PostĂ©(e) Octobre 20 Bonjour Ă tous, J'ai plusieurs buzzer autonomes assez ancien qui n'ont pas servi depuis un moment :  un Vifly Beacon et deux drone keeper mini ]  Ils fonctionnent, j'ai essayĂ© de les recharger mais leurs batteries sont foutues. Avez vous dĂ©jĂ changer les batteries dans ces appareils ? Si oui qu'avez vous installĂ© comme batterie Ă la place ? J'ai trouvĂ© une video sur le sujet : https://youtu.be/p77fUHGSa_Q?si=JByWU4XVM1mE7n4j      Â
Phenix2984 PostĂ©(e) Octobre 20 Signaler PostĂ©(e) Octobre 20 Je suis aussi intĂ©ressĂ© par le sujet, j'en ai un qui traine depuis 1 an, batterie HS. J'en avais trouvĂ© sur ebay mais le prix Ă©tait bien trop cher (genre 8 ou 9⏠piĂšce pour un buzzer qui coute 10âŹ.). DE mĂ©moire c'est des 1S 50mAh (ou peut-ĂȘtre mĂȘme moins)
Wanegain Posté(e) Octobre 20 Signaler Posté(e) Octobre 20 C'est tout à fait faisable, mais le prix de la lipo avec livraison risque de vous coûter le prix du buzzer à quelques ⏠prÚs...
spid99 Posté(e) Octobre 20 Signaler Posté(e) Octobre 20 Il y a 2 heures, Aiolos a dit : j'ai essayé de les recharger mais leurs batteries sont foutues. Tu peux tenter une recharge en "Nihm" pendant quelques secondes pour déboquer, puis faire une recharge "normale".
Wanegain PostĂ©(e) Octobre 20 Signaler PostĂ©(e) Octobre 20 il y a 52 minutes, spid99 a dit : Tu peux tenter une recharge en "Nihm" pendant quelques secondes pour dĂ©boquer, puis faire une recharge "normale". Tu peux expliquer cette idĂ©e stp, je sens l'astuce des anciens du FPVÂ
spid99 PostĂ©(e) Octobre 20 Signaler PostĂ©(e) Octobre 20 (modifiĂ©) il y a 12 minutes, Wanegain a dit : Tu peux expliquer cette idĂ©e stp, je sens l'astuce des anciens du FPV Tu branche le + et le -  de la batterie sur ton chargeur en position "Nihm" Ă 0.5ma environ, tu laisse charger 10 Ă 15 secondes (plus si besoin mais avec prudence). Ăa va dĂ©bloquer la batterie pour qu'ensuite elle puisse passer le cap du O Volt, et donc accepter la charge "normale". C'est valables pour toutes les batteries au lithium. Les batteries seront toujours en PLS, mais elles fonctionneront encore. ModifiĂ© (le) Octobre 20 par spid99 Orto 1
Aiolos PostĂ©(e) Octobre 20 Auteur Signaler PostĂ©(e) Octobre 20 Je pensais bien que plusieurs d'entre vous Ă©taient confrontĂ© Ă ce problĂšme. Je pense que mes batteries sont HS car elles sont restĂ©es dĂ©chargĂ©es trop longtemps. Ben alors moi j'avais en tĂȘte de remplacer la batterie d'origine par une 1S un peu plus grande en bĂątonnet pour avoir plus d'autonomie, et peut ĂȘtre mĂȘme en conservant un connecteur pour la recharge (mĂȘme si c'est un peu plus lourd ce n'est pas trĂšs grave).  Autre video :  1
Wanegain Posté(e) Octobre 20 Signaler Posté(e) Octobre 20 (modifié) C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de savoir si la batterie était bien chargée et combien de temps il lui faut pour se charger complÚtement en étant en fonction sur un drone... Modifié (le) Octobre 20 par Wanegain
White_Rabbit PostĂ©(e) Octobre 21 Signaler PostĂ©(e) Octobre 21 Les lipos sont hyper instables. leur remettre un coup de boost quand elles tombent sous leur seuil de charge, ça peut fonctionner. mais soyez sĂ»r de votre assurance habitation parce qu'une lipo malade peut facilement exploser...Â
Phenix2984 PostĂ©(e) Octobre 22 Signaler PostĂ©(e) Octobre 22 C'est vraiment des mini LiPo de 1 cm x 1 cm, je pense pas que le risque d'incendie soit Ă©norme. Par contre, je ne prendrais pas le risque de faire ça, en dessous de 3V on a dĂ©passĂ© les limites physiques du truc, donc poubelle. Note: en Ă©tudiant le truc, il y a un mini PCB Ă l'intĂ©rieur, quasiment invisible, je pense qu'il empĂȘchera ce type de bidouille. Sur celle-ci, ça ce voit bien:
jpcheney PostĂ©(e) Octobre 22 Signaler PostĂ©(e) Octobre 22 poubelle : pas biennnn recyclage : biennnn Â
