Je voulais avoir un avis et aussi éviter à d'autres de se faire avoir.
J'ai voulu me faire un Kayoumini avec un poids contenu et en analog (pour ne pas avoir à changer les Googles)
J'ai pris l'AIO JHEMCU F411 ELVTX conseillée sur le site de Kayou (en plus pratique, j'ai la vue qui baisse et les petites soudure, c'est de plus en plus chaud.
Le souci est que les prises moteur et l'USB sont du même coté.
C'est un peux relou.
Je pensais laisser l'USB sur le dessus (tant pis si ça le condamne, je ne fait pas des maj tous les jours) mais il touche la top plate.
Vous pensez que ça crain trop ou ça se test pour voir?
En dehors des vibrations possible, si la carcasse de l'USB touche le carbone, ça ne devrait pas poser de risque électrique?
Plan b : passe avec les entretoises plus hautes (je voulais éviter, si j'ai pris une AIO 5en1 c'était pour avoir un truc compact, en plus les TPU sont vraiment relou à imprimer.
Plan c : dégager les connecteurs et souder les moteurs sur les pads pour remettre l'USB en dessous (je me sent pas trop de le faire de suite)
Je pense que le Plan C est quand même la meilleure option... Tu n'as pas trop le choix que de laisser la prise usb dessous, en plus la frame est prévue pour.
Par contre pour les moteurs le mieux reste de supprimer les connecteurs et de les souder directement sur la FC, sinon il va peut être falloir surélever légèrement la FC pour que les connecteurs avec la prise moteur passent (et franchement si tu ne veux pas supprimer les connecteurs je pense que c'est le plus simple)
Plan B : Ca passe pas, en relevant la FC, je perd l'accès à l'USB par le dessous, c'est encore pire.
Plan C : Problème résolu, mais j'ai perdu 2/10 à chaque œil.
C'est vraiment dingue ce bidule, je sais pas comment ils sont arrivés à reproduire le comportement du 5" comme ça.
Désolé pour les TPU dégueulasse, je galère avec mon imprimante en ce moment.
C'est pour ça que j'ai suivi le setup (de toi a priori). 😄
Je m'attendais pas à ressentir l'inertie comme le 5".
Chapeau sur le bestiau.
Il y a 2 heures, Alex753 a dit :
C'est des maths ! Et une géométrie/centre de gravité similaire, c'est tout !
c'est totalement vrai, mais pour moi, ce diagrame est un peu trop synthétique.... en fait, sur un 5" on est plutot à 10 de ratio, et y a vite des paramètres qui jouent (action cam, KV etc... qui vont modifier la valeur de manière assez conséquente sur un 5"...... le Jeno light de @Motard Geek est carrément a 12), et l'autre aspect, c'est la portance / poids..... mais ca reste compliqué de faire un croisement entre ces deux ratio...... une moyenne ? qu'on pondère comment ? 🤔
bref, les math ca aide, mais ca ne fait pas tout...... 😅
2025-11-2518_44_48-buildframesratio.xlsx-Excel.thumb.jpg.ca368fe91b06ddc4d71e22a7ee152672.jpg
Non pas d'embrouille JeNo / Kayou svp!
Je me suis tellement pris la tête à choisir entre les 2 pour le mini.
(Et en même temps je m'en veux d'avoir fait une infidélité aux JeNo)
je dis pas ca pour ça.......
mais pour moi la portance / poids a de grosses variation d'un build a l'autre, et ca joue vraiment plus qu'un simple ratio poids / puissance : qui se modifie rien qu'en changeant de KV (avec zero incidence sur le poids)
Modifié (le) par nochamo
Il y a 15 heures, Phenix2984 a dit :
Tu arrives à avoir la même inertie (proportionnellement bien sûr) que sur un 5" ?? Ca me parait gros quand même, surtout pour un 2,5" 🤔. Pour le comportement je suis tout à fait d'accord par contre, c'est impressionnant comme ces petites machines sont agiles et performantes !
il y a 30 minutes, Wanegain a dit :
Proportionnellement peut-être pas, mais je m'attendais pas à ressentir de l'inertie comme ça.
Si je compare au Air65: inertie 0.
C'est du ressenti, mais je dirais que le Kayoumini donne l'impression d'être entre le 3" et le 5" (mon JeNo 3" est à 290g mais mon JeNo 5" est assez lourd: 760g)
Oui les Tiny l'inertie c'est pas leur grande force 😅
Je trouve que mon Jeno Pocket est assez proche du ressenti de mon Jeno 3", mais l'inertie du Jeno 5" est complètement dingue, tu as vraiment l'impression de flotter dans les airs 😍
Merci. J'en ai une aussi, mais même avec ça je galère.
Je viens de recevoir ma nouvelle FC de Air65, je vais encore avoir les yeux qui saignent ce weekend.
Je profite du sujet autour du montage du Kayoumini, je suis tellement excité que j'en ai pris 2, mais pour des montages légèrement différents.
Le premier, a priori j'ai tout reçu ou j'avais un peu de stock, je suis parti sur un HD digital, en Walksnail Avatar HD 1s lite, qui sera superposé sur une carte FC betafpv all in one d'un Betafpv pavo 20. Pour être homogène avec mes autres petits drones, j'ai préféré partir sur des moteurs EX1103S de chez Happymodel mais en seulement 7000Kv car j'en ai aussi sur un Larva-X. S'ils s'avèrent trop petits en kv, je prendrai des 11000. Je verrai bien  les hélices en 2520. Pourquoi Walksnail ? Ben parce que Caddx vient de m'en retourner 2 en réparation, qui étaient montés sur mes Mobula8 HD (trop top ce Mobula8), mais bien trop fragile, le moindre crash et plus rien, par 3 ou 4 fois.
Le second, j'attends la FC, une flywoo goku f405. Tout en analogique avec en cam, la baby ratel2 ou la runcam nano 4.
Et là est ma question. Sur le starter kit du superbe site de kayou frames, les conseils sortent la FC x12 de Happymodel, la FC du 1er post de ce sujet, la JHEMCU, ou encore la Goku que finalement j'ai choisie.
Elles sont en montage 25x25, mais la Goku commandée indiqué 1S. Je me serai trompé de FC ? Je pense que oui. Il y a une sérigraphie 1s 5A... si c'est le cas je vais annuler la commande. Et je partirai sur une x12 ou x14 avec le connecteur x30 voire je ferai le changement en bt3.0
Pour info, selon ce que j'ai lu et ce que j'allais faire, on dessoude bien les connecteurs des moteurs, sinon ça ne passe pas tant en entretoise 8mm c'est peu mais c'est fait pour 😉
Bonne année 2026 !
il y a 15 minutes, XrisDroner a dit :
Je suis en Walksnail et je commence à en avoir un peu marre de ces VTX 1S qui sont beaucoup trop fragiles... J'en ai au moins 4 en panne... Du coup Walksnail les répare ?? Je suis en train de réfléchir à changer mon Jeno Pocket pour le Jeno 25 de Cam.Traveler pour y mettre un VTX et une caméra plus robuste. Mais aussi pour avoir les données du gyroscope avec la vidéo. Et je garde les VTX 1S uniquement pour mon Meteor 75 Pro
Si c'est celle-là, alors oui elle est annoncé uniquement 1S
Modifié (le) par Wanegain
Merci. Je m'en suis rendu compte en écrivant le post précédent, j'ai annulé ma commande et je vais la remplacer par la FC GOKU F405 ERVT 1-2S 12A 5-in-1 400mw AIO w/Bulit-in ELRS 2.4G.
Rien qu'en précisant f405 evrt, ça te sort la version 1S, sur Aliexpress d'où mon erreur. Merci
il y a 21 minutes, XrisDroner a dit :
je pense que tu t'es loupé de Goku, il y en a plusieurs, certaines en 1S, d'autres en 2S........
OK j'ai lu trop vite.........
tout est résolu donc....
Trop compliqué à trouver la Goku evrvt dont la ref est:
Sur Ali et c'est là ma méprise, elle sort en version 2025, avec connecteurs moteurs, blanche façon Goku d'aujourd'hui, et surtout en 1S et 5A et non 1-2S 12A.
Bref je passerai sur la x14 1-2S, ELRS en uart et openvtx, et ça ira très bien aussi 😉
Edit: commande de la FC Happymodel x14 5en1, 1-2S, openVTX, et en ELRS UART (fw de la carte et ELRS séparés, pour des mises à jour futures, indépendantes). En clair Uart mieux que SPI, car l'ELRS évolue plus vite que les firmwares des constructeurs.
J'ajoute également que le strap Kayoumini fourni dans le kit est particulièrement difficile à entrer dans les 2 fentes de la top-plate, j'ai découpé un petit bout de blister antistatique afin d'accompagner le strap dans la fente, surtout qu'une fois mis à l'endroit, je me suis rendu compte que le strap ressortait le plus à l'extérieur latéral des fentes et non pas depuis l'interieur et en même temps, supérieur (oui je sais, c'est chelou mon explication xD), il me fallait le ressortir again pour le re rentrer again aussi lol. Aussi, lorsqu'il est bien mis, ça coince bien la batterie 2S
Modifié (le) par XrisDroner
Je fais une petite Màj.
Je pensais pouvoir mettre sur mon Kayoumini Digital 12mm, la FC BetaFPV 2S F405 ELRS 20A d'un Pavo20, mais la partie arrière qui déporte légèrement les pads pour la portail est vraiment trop longue et viendrai buter sur les entretoises.
Je suis reparti sur une carte Goku 1-2S F405 HD AIO v2, sur laquelle j'empilerai la vtx Walksnail Avatar HD 1s lite.
Pour le kayoumini 2.5 8mm, c'est la x14.
J'ai fait l'essai d'une FC happymodel x12 pnp (pas de rx) sur laquelle j'ai enlevé les connecteurs moteurs et ai soudé les fils, déjà ce boulot là, faut être hyper précis, savoir souder et tout vérifier au multimètre en fonction Ohm mètre, la continuité ou pas entre chaque fil de moteur soudé sur la FC et ça ne doit pas être 0 ohm (= court jus) mais ça peut sonne quad meme, par exemple dans mon cas sur des moteurs ex1103s, à 0.37 Ohm, qui est normal à vide. Si je trouvais 0, alors c'est que j'avais un pont ou court jus entre 2 fils du moteur concerné. Et je devais enlever le pont d'étain ou dessouder et ressouder
Comme c'était une x12 pnp, de test, bah je lui ai branché un Nano RX antenne flat , minuscule pourtant, de chez BetaFpV, mais même petit et en restant en 8mm, ben pas vraiment de la place ou alors on accepte le fait que les cartes soient sous pression. Les micro silent bloc ne serviraient plus.
en résumé, c'est long, un peu plus long que prévu, j'en ai profité pour lancer les impressions tpu.
Ce que je ne sais pas encore faire c'est les réglages fins avec filtres et blackbox. Faudrait me pencher là dessus un jour
Bonne journée
Sur des petits trucs comme ça, je me suis même pas emmerdé à tester, le check des soudures à l'œil est suffisant.
Pour les plus gros 3,5" et 5", je fait un contrôle à l'œil + Smoke stopper, si tout est OK, j'enlève le smoke stopper.
Pour les settings, j'ai juste mis les preset de Kayou + mes rates.
La JHEMCU F411 ELVTX a pas de BB: pas de blackbox = pas de problème 😄
  • 4 weeks later...
Je reviens sur ce topic pour ne pas en ouvrir un nouveau.
Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'ajouter un O4 sur la FC JHEMCU F411 ELVTX prévue pour de l'analogique?
A priori niveau BEC ça va être chaud: 5V/1.5A contre 5V/2A max demandé par le O4 light.
Mon expérience sur le kayoumini est résumée à :
X14 happymodel, avec vtx analogique et osd, ex1103s 7000kv, ELRS serial UART (j'avais essayé la x12) runcam nano 4. Entretoise 8mm. Tpu et flywoo 2s 420mAh.
Très bien.
Flywoo Goku f405 HD v2, parfaite pour le digital, n'est pas prévue pour l'analogique (il n'y a pas la puce osd), ex1103s 8000kv, Walksnail Avatar HD mini 1s. Très bien aussi. Tpu.et flywoo 2s 420mAh
HDZERO AIO15 avec une camera HDzero Lux (il n'y a pas de câble mipi), moteurs betafpv 1103 kv11000. Entretoises 12mm, je vais essayer 8mm. C'est juste le tpu de la cam que je dois passer en 8mm. Cette carte FC est un condensé de techno. En cours de montage.
J'ai choisi 2 types d'helices, des 2520 gemfan et des avan rush.
J'ai monté des petites vis pour tenir les hélices. Tit m2x7mm hexa.
Il faut juste faire gaffe à l'ampérage/puissance pour le digital pour que ça ne s'effondre pas si tu envoies la purée !
Pas de recul ou d'avis sur la carte FC jhemcu f411. Choix de budget ?
Ce qui est sûr, c'est que les 2 kayoumini déjà montés sont des petits bijous, ça vole deja vraiment bien, at stock, avec des réglages par défaut.
A la base, oui la JHEMCU F411 ELVTX c'était surtout pour réduire le poids, le prix et les soudures.
Mon setup analog est nickel avec cette FC
Je viens de changer de Googles et je suis maintenant compatible O4, quand je vois les vidéos de Kayoumini en O4, ça me donne vraiment envie.
2 trucs me posent question: l'ajout "simple" d'un O4 light risque de poser des problèmes de poids et de puissance de BEC.
Est-ce que le BEC 5V/1.5A va tenir?
Est-ce que les 7000kv sont suffisant.
Si ça ne tenais qu'a moi, je m'en ferais un 2e en HD, mais ce que m'ont couté les Googles.
J'ai un doute. Ça me paraît faible pour les moteurs 5A. T'as quoi comme moteurs ?
La x14 en analogique permet 12A, avec des 1103 kv7000
La Goku f405, 12A également, avec des 1103 kv11000, et supporte un Walksnail 1s mini, equivalent à ton O4 lite.
Enlever les tpu, ou choisir les bumpers tpu standard qui ne couvrent que 2 vis moteurs sur les 4, te fera baisser la masse du Kayoumini.
Il n'y a que l'analogique ou le hdzero avec la nouvelle fc aio15, qui sont hyper légers, 1 seule carte et en 8mm.
Le Walksnail avatar HD 1s mini (ou lite), le O4 lite 1s, ou le HDZero vtx Whoop V2 bundle sont des cartes qui s'empilent sur la FC, donc te rajouteront du poids. 12mm.
Les O4 lite que je vois tourner sur un Meteor75 pro O4 sont en 1s, mais les moteurs ne sont pas des 1103
Y a maldone, je parles de 5V / 1,5A pour le BEC.
La FC crache 12A, pas de soucis avec mes 1103 en 7000kv.
Ce que je me demande c'est avec un O4 en plus, les 7000kv risquent de manquer de patate à cause du poids et le o4 va tirer +1,5A
