Mon premier build, un jeno pocket. Premier vol, première impression : il vole ! 🤩 Puis je remarque qu'il y a beaucoup de propwash, à tel point que j'ai du mal à tenir un vol stationnaire. Alors je me dit go analyser les blackbox !
  • Build : jeno 25, jhemcu ghf722aio-hd, Rcinpower GTS V3 1203 (8000kv), o4 lite, mini buzzer 5v, avan rush 2.5x1.9x3, Dogcom 2s 560mah. Le tout en ordre de vol fait 132g.
  • ESC Firmware: Bluejay G-H-30 (48K) à jour, Motor timing 22.5°, Demag Compensation High, Brake power max
  • Betaflight 2025.12  : Dshot300 Bidirectionnel,  4kHz PID loop, Dynamic Idle activé -> j'ai simplement repris l'ensemble des réglages proposés sur la page de dronebuild du Jeno Pocket
Pour les relevés de blackbox, j'ai fait 2 vols, un très smooth (hover, petit roll/pitch/yaw, virages larges), et l'autre plus énervé (full throttle-freinage , virage à 90°).
Le pire étant sur l'axe du Pitch. Je mets le fichier de la blackbox du vol "énervé" en pièce jointe.
BTFL_BLACKBOX_LOG_20260217_181236_JHEF7DUAL-ENERVE.BBL
Ici j'ajoute le fichier de blackbox du vol "smooth"
BTFL_BLACKBOX_LOG_20260217_182048_JHEF7DUAL-SMOOTH.BBL
il y a 31 minutes, Pion a dit :
C'est bizzare , tu es en mode hor ou air ?  Tu ne devrais pas avoir de propwash en stationnaire ?
image.png.0e03fffba81702c372b176fd2156ae16.png320Hz , tu as bien visé tout les vis ? le propwash c'est entre 30 et 100 Hz tu as des photos d'un montage ?
https://www.youtube.com/watch?v=w_EU5r4V6dY
5min55
Peut être pas une super idée l'aileron ... 🥲
PS : le strap lipos me parais grands .
il y a 5 minutes, Isa dronic a dit :
Pourquoi ça ?
Au contraire je trouve que cela permet de caler la lipo pour avoir toujours la même possible sur la top plate. De plus ça protège un peu la lipo.
Le strap est juste bien 👌🏻
Est ce que tu as jetter un coup d'oeil à la blackbox du vol smooth ? Peu être plus représentatif non ?
il y a 6 minutes, Pion a dit :
Pourquoi ça ?
L'aileron doit vibrer dans les air .
Oui rapide , pas trop mal mais ce n'ai pas du propwash ... les cloches des moteurs sont bien visé ?
Oui sûrment , as tu des DVR stp ?
il y a 7 minutes, Pion a dit :
Modifié (le) par Isa dronic
il y a 4 minutes, Isa dronic a dit :
Non pas de DVR, j'en ferai quand il arrêtera de neiger ou pleuvoir, ce n'est pas pour tout de suite... ☹️
il y a 1 minute, Pion a dit :
Ah le pénible mauvais temps ...🤧
Il y a bien les Gummies sur ton AIO et ton O4 lite ?
il y a 23 minutes, Isa dronic a dit :
Oui, je me suis quand même un peu appliqué 🙂.
Je viens de penser à la prise d'équilibrage de la lipo qui peut vibrer, puisque je la coince entre la lipo et le câble d'alimentation. J'essaierai de la fixer avec du scotch pour voir si c'est mieux.
il y a 19 minutes, Pion a dit :
Oui, tu peux aussi faire comme ça s'est pratique . https://www.google.com/search?q=culture+fpv+parc+lipos&rlz=1C5AJCO_enFR1197FR1197&oq=culture+fpv+parc+lipos&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCDkxOTlqMGo3qAIIsAIB8QVi4rdEc9Y1ew&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:42e1548b,vid:SN8byqrm-5s,st:0
Après avoir regardé ta BB je pense que le graphique que tu montres est assez parlant on voit énormément de bruit haute fréquence qui vient polluer tes lignes de consigne as tu soudé un condo sur la prise XT30 ?  les pics de tension polluent le signal Demag Compensation en "High" est bien , mais ca peut créer des microsaccades en sortie de flip . Le propwash est souvent lié à un D trop bas ou trop filtré. Mais attention si tu augmentes le D alors que tu as du bruit (comme sur ta capture), tes moteurs vont brûlée ! Si tu a mis le Dynamic Idle vérifie qu'il est réglé aux alentours de 20 (2000 RPM) .🙂
Il y a 8 heures, Isa dronic a dit :
Oui j'ai mis un câble xt30 avec un condo (35v 220uf) intégré directement sur la prise.
Le dynamic idle est à 6000 rpm comme présenté sur la page du jeno pocket.
J'essaierai le Demag compensation sur Low.
Sur le montage de @Feisar le bruit sur le pitch ressemble fortement à ce que je constate sur mon relevé.
Bruit diminué en remplacant les hélices Avan par des gemfan 2520.
Le 18/02/2026 at 10:21, Pion a dit :
c'est mega lourd ça........ ca signifie que ton 2.5" fait 100gr hors lipo...... je commencerais par lui faire un petit régime...... le strap semble surdimensionné, y a des TPU de partout...... tu dois facilement pouvoir le faire descendre en poids....... si tu restes autour des 90 / 95 gr, il te faudra absolument le passer en 3S.....
pour le bruit, j'ai pas analysé la BB, mais le screen que tu montres est au dessus des 300Hz..... donc a mon avis, tu ne vois plus rien après filtrage...... c'est ça qui te diras si tu as un vrai probleme ou pas......
pour les gemfan , ok elles sont plus propres, mais tellement fragiles...... ca devient vite infernal.....
Il y a 23 heures, Isa dronic a dit :
Je me disais aussi . 🤔
Mais pourtant il vole 🕊️🥲
Grâce à vos conseils, @nochamo et @Isa dronic, j’ai allégé mon Pocket : j’ai changé le strap de la lipo, retiré les TPU superflus, supprimé le lipopad et remplacé les vis par du titane. Résultat : il ne pèse plus que 88 g !
Les améliorations en vol sont vraiment flagrantes : le drone est plus stable et le propwash a considérablement diminué.
Ensuite, j’ai aussi passé le protocole de DShot300 à DShot600, ce qui semble apporter une légère amélioration supplémentaire.
Je pourrais encore gagner quelques grammes en réduisant la pigtail, qui est un peu trop longue, mais je n’ai pas envie de retirer le coating et ressouder pour l’instant… Je le ferai quand quelque chose lâchera !
Bref, je suis ravi de cette petite machine : une superbe entrée dans le monde du FPV. Merci pour vos conseils !
