Trip Posté(e) Octobre 2, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 2, 2017 Bonjour je cherche a construire un drone capable de soulever 10kg. Jai pu trouver des moteurs chez T motor ( tres chère) ainsi que les esc qui vont avec et une consommation en amperage qui monte tres haut ( 80A voir 100A ) le problème c'est que je n'arrive pas à trouver une pdb capable de gerer cette forte intensité. Et pour ce genre de drone est ce que je peux lui mettre une fc de drone racer ? Merci de votre aide car ce projet est tres important pour moi ! Merci d'avance à tous.
Trip Posté(e) Octobre 2, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 2, 2017 Faire sois meme la pdb difficile . Il n'en existe vraiment pas en vente ? Ou bien un tuto qui montre comment se la fabriquer ? Niveau autorisation je n'ai aucun souci de ce côté là.
mobiman Posté(e) Octobre 3, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 3, 2017 Le 02/10/2017 at 14:04, Trip a dit : Faire sois meme la pdb difficile . Il n'en existe vraiment pas en vente ? Ou bien un tuto qui montre comment se la fabriquer ? Niveau autorisation je n'ai aucun souci de ce côté là. Je crois que Maelremrem ne parlait pas forcément d'une plaque carrée avec circuits ! Relier directement les files entre eux avec une bonne dose de soudure et tout ca bien isolé , c est ce que je ferrais !
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Mais on mes les fils de l'esc qui fait 80A on les soude directement au bornes des fils de la lipo c'est ça ?
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Et pourtant crois moi que j'ai cherché sur internet mais j'ai trouvé que des choses assez vagues ou en anglais. Après j'ai peut être mal cherché.
Matmat Posté(e) Octobre 4, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Salut Trip, sans vouloir être indiscrèt, pourquoi tu veux un drone qui soulève 10 kg ? Avant de me lancer dans les racers j'ai monté quelques machines un peu plus grosses ( 650 et 450) et je vais pas te cacher que je regrette un peu vu le prix que sa m'as couter pour le fun que sa m'as procuré (le fun est là au début mais c'est vite répétitif vu que c'est assez dangereux ( donc pas de vol de proximité )par contre pour les prise de vue c'est bien). Sinon t'as déjà trouvé un frame ? tu veux quel autonomie ? ton budget ? des esc 80amp sa me semble un peu surdimensioné, pour les gros build il faut privilégier un tension plus haute pour avoir un courant plus faible (je pense que c'est pour sa que tu ne trouves pas de pdb) et pour la fc je te conseille pas de mettre une fc de racer parce que c'est simplement pas adapter, t'auras beaucoup de peine à la réglé et c'est moins fiable qu'une fc classsique (les miens tournent avec des fc DJI). Voilà voilà j'éspère pas te décourager, lui il soulève 7kg avec un 250...(c'est un peu hors sujet mais ton topic m'as fait pensé à ça )
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 C'est pour mon travail. Tu as monté ton propre drone pour faire de la photo ou video c'est ça ? Et pour cela tu utilises que les fc dji ?
Matmat Posté(e) Octobre 4, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 De base j'étais juste dans le délire de faire un drone toujours plus gros et plus fort ( il y avait pas encore les racer a l'époque ) et du coup j'ai mis une gopro dessus pour pouvoir filmer un peu ouais. Oui j'ai utilisé que des fc dji sur mes drones non-racer. Tu t'es déjà renseigner sur les différente loi ? il me semble que si tu utilises ton drone pour le boulot il doit avoir des parachutes monter dessus pour pouvoir être homologué.
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Oui je me suis renseigné tu as des plans de tes drones ou un model la frame tu l'as frabiqué ? Je vais jeter un oeil sur les fc dji. Tu as utilisé quel moteurs et fc ?
Matmat Posté(e) Octobre 4, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 (modifié) Non les frames je les ai achetées, mais si tu veux que je te donne quelque models de frame faut me dire ce que tu veux comme autonomie, taille de drone et quel type (quad; hexa, octo, octo x...). Modifié (le) Octobre 4, 2017 par Matmat
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 1h d'autonomie mais bon je pense que c'est quasiment impossible.
Matmat Posté(e) Octobre 4, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 1h avec 10kg de charge ? je pense pas que ce soit possible (en tout cas je suis pas capable de t'aider pour ça). et la taille ? et le type ?
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 J'ai dit 10kilo mais je rabaisse énormément le poids en fait j'ai besoin de mettre sur mon drone des antennes radios avec un poids de 4kilos max. Il me faudrait une frame de taille moyenne. Je n'ai pas les mesures exacte.
Matmat Posté(e) Octobre 4, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Regarde les frame chez tarot elle sont pas mal et il y a des barre dessous pour facilité l'accroche de charge
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Je vais regarder ça tt de suite. Et comme moteurs et esc tu as mis quoi ?
Matmat Posté(e) Octobre 4, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Sur mon 650 (qui ne pousse pas 4kg je pense) des esc 30a et des moteur des 4108 400kv il me semble avec des hélice de 16 ou 17 pouce (j'avais du changer les support des moteur pour les passer sur la frame) le tout en 6s
Matmat Posté(e) Octobre 4, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 oui et le temps de vol est de environ 25min avec une batterie de 16000mah 6s
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Pas mal je commence a y voir plus clair
Trip Posté(e) Octobre 4, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2017 Pas bête merci je vais regarder
