Problème ESC KISS
Kris FPV
Bonjour à toutes et à tous,
alors voila, je viens de me faire une nouvelle config (pirate sloop, full kiss et moteur Mr Steel.
mais j'ai un petit problème, j'ai désoudé deux ESC pour changer le sens de rotation des moteurs et quand je test pour voir si les moteurs sont dans le bon sens ils ne tournent plus correctement.
Ils vibre mais ne font pas un tour complet et on entend comme des cliques.
Puis il s'arrête au bout de 10s alors que les deux autres moteurs tournent toujours.
si vous avez un idée du pourquoi il font ça je suis preneur ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
J'imagine que les soudures sont bien faites ?
Mais tu sais qu'avec la dernière version du firmware Kiss tu peux inverser le sens de rotation moteurs sans soudures, avec une simple case à cocher ?
Pontage ou pas tu pourras changer, si tu veux inverser le sens de tous les moteurs par exemple ;)
Pour ton pb, à part échanger 2 ESCs pour voir je sais pas trop comment trouver la panne.
Alors hier soir j'ai tout essayé
j'ai échangé les ESC, les moteurs, revérifié les soudures refait les mises à jour avec les dernières version des firmware (ESC et FC) rien ne règle mon problème. J'ai toujours deux ESC qui fonctionne mâle.
Comme une vidéo est plus parlent qu'un long discoure https://youtu.be/1EE2rD8q4nM.
si jamais si ça peut t'orienter un peu plus sur mon problème.
Vérifie la longueur de tes vis moteur tu en as une qui peut toucher les bobines et ça peut provoquer ce que tu décris avec de la chauffe esc et moteur Tu peux tester au multi aussi entre ton point de soudure et la vis ou la frame
