Bonjour tout le monde, les vacances ( scolaires ) de fin octobre approche et je vais me faire plaisir en achetant en nouveau setup :
-Frame : HGLRC Vx145
-Moteur : Brotherhobby Tornado T1 1407 3600 kv
-Fc AIO : HGLRC XJB F428-TX20
-Caméra : Runcam micro swift 2
Dite moi ce que vous en pensez !
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Sympa! Je regarde aussi pour me remonter un 3 pouces 4s en 130, je pensais prendre une frame Realacc RX130 avec des moteurs DYS BX1306 4000KV, la même cam ;) mais pas encore fait de choix pour la FC
il y a 2 minutes, Maelremrem a dit :
Prend une kissCC et des f20
99€ le 4 en 1 ça pique!
Les F20 sont à 15€40 sur Banggood ça passe ;)
Oui j'imagine que ça doit bien tourné, la machine idéal pour voler dans le bois de Spirale 35 avec @Greenhornet :P
Le Eachine VTX03 a encore baissé il est à 10€26, en plus j'en ai un d'avance ;)
il y a 10 minutes, Maelremrem a dit :
Quand la v2 de la CC sort (si elle sort en meme temps que la KissV2) la V1 va baisser et ça sera l'occasion :D
Pas spécialement pressé je préfère monter des HypeTrain sur le Sloop ;)
Connais pas la FC, clairement je partirais plutôt sur une CC (j'ai pas encore assez testé la Millivolt et franchement je trouve BF moins efficace et plus chiant à mettre en oeuvre).
Pour les moteurs nickel. Je les ai mis à la place de mes F20 4100KV et j'ai pas l'impression d'avoir perdu en allonge et je trouve qu'ils sont plus faciles à tuner (mais les F20 volaient très bien également) :)
Je viens de recevoir mes t1 de chez BrotherHobby euuuuh les moteurs j’ai du mal à les faire tourner à la main [emoji33] j’attend le build pour tester mais c’est bizarre
arg j'espère qu'il n'y a rien de cassé :/
Je vais partir sur quelquechose d'équivalent :
Frame loki X3 ou Iflight IX3
HGLRC XJB T428 (carte de vol et esc 4 en 1 28A)
Moteurs Brotherhobby tornado T1 1407/3600kv
Runcam microswift 2
R-XSR
et la grande question TBS Unify pro HV ou VTX03 (j'adore avoir les script lua, aprés ca prends plus de place et c'est 2g de plus pour le vtx et une antenne bien plus lourde)
Je crois que j'ai trouvé LE châssis pour mon 130 [emoji8] Je vais partir sur le GEP-MX3 qui est plus polyvalent https://www.banggood.com/GEPRC-Sparrow-GEP-MX3-GEP-MSX3-139mm-145mm-Carbon-Fiber-3mm-Arm-FPV-Racing-Frame-p-1168348.html
J'adore ce châssis je voulais le prendre pendant pas mal de temps mais il ne faisait pas la dimension que je voulais. Fait bien attention au dimension de ton électronique car sur une frame presque pareil en 6" j'ai des problèmes de hauteur avec ma fly towers
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
@N3rja merci pour le retour, je ne suis pas encore décidé pour l’électronique et les moteurs, ça sera pour le mois prochain ou décembre selon le budget ^^
Pour les moteurs j'hésite avec les T-Motor F20II 1408 3750KV et les Brotherhobby Tornado T1 1407 3600KV qui sont tous les deux à 15€ le moteur
J'avais pensé prendre cette PDB avec VTX intégré couplé avec une FC F405 OSD https://www.banggood.com/dMatek-Systems-FCHUB-VTX-627V-PDB-5V1A-BEC-w-5_8G-40CH-25200500mW-Switchable-Video-Transmitter-p-1201392.html
Pour résumer:
Frame GEPRC Sparrow GEP-MX3 : 30€ http://www.banggood.com/GEPRC-Sparrow-GEP-MX3-GEP-MSX3-139mm-145mm-Carbon-Fiber-3mm-Arm-FPV-Racing-Frame-p-1168348.html
Caméra Runcam Micro Swift 2 : 30€ https://www.banggood.com/RunCam-Micro-Swift-2-600TVL-2_1mm2_3mm-FOV-160145-Degree-13-CCD-FPV-Camera-with-Built-in-OSD-p-1179743.html
4 Moteurs T-Motor F20II 1408 3750KV : 60€ https://www.banggood.com/T-Motor-F20II-F20-II-1406-3750KV-Brushless-Motor-2-4S-For-130-140-150-FPV-Racing-Frame-p-1154351.html
4 Moteurs Brotherhobby Tornado T1 1407 3600KV : 60€ https://www.banggood.com/Brotherhobby-Tornado-T1-1407-3600KV-4S-Racing-Edition-Brushless-Motor-for-FPV-Racer-p-1097174.html
PDB FCHUB-VTX : 30€ https://www.banggood.com/dMatek-Systems-FCHUB-VTX-627V-PDB-5V1A-BEC-w-5_8G-40CH-25200500mW-Switchable-Video-Transmitter-p-1201392.html
FC Matek F405-OSD : 24€ https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD-BetaFlight-STM32F405-Flight-Controller-Built-in-OSD-Inverter-for-SBUS-Input-p-1141282.html?p=ZW051057416242016088
Antenne + RX : 20€ ce qui donne une config bien musclée pour à peine 200€
Modifié (le) par bleep
il y a 18 minutes, Maelremrem a dit :
Les ESC ? héhé tu les as oublié ;)
Ah merde c'est vrai les ESC bordel :P bon ben pas encore fait de choix. J'avais mis un 4 en 1 Racerstar 20A V2 sur mon PRX et ça fonctionnait plutôt bien pour 25€
Du coup un empilement de 3 cartes risque d'être limite pour rentrer tout ça dans la frame :/
il y a 6 minutes, Maelremrem a dit :
Je te conseille de passer sur un micro VTX comme celui-ci : https://www.banggood.com/EWRF-5_8G-48CH-Raceband-025100200mW-Switchable-Transmitter-Module-Support-PWMOSD-Configuring-p-1182753.html?rmmds=search
Tu peut avec un OSD betaflight changer de puissance et de canal ;)
Ensuite prend une FC qui fait PDB voir ESC en prime genre ça : https://www.banggood.com/20x20mm-XJB-F428-Micro-F4-AIO-OSD-BEC-Flight-Controller-28A-Blhel_S-BB2-2-4S-4-in-1-ESC-p-1191889.html?rmmds=search
Tu va gagner en poids en plus
Ah oui pas mal, pour le vtx j'ai un VTX03 d'avance ça peut être une solution
Bon choix pour le 5 en 1 je pense que je partirai la dessus B|
à l’instant, Maelremrem a dit :
HGLRC font des bons produits, j'ai pris ce combo la pour sa taille en 20x20 et sur des F20 ça peut etre que nickel !
Pas trop juste pour faire les soudures le 20x20?
Le 24/10/2017 at 15:11, Maelremrem a dit :
J'ai vu que BG la vendait aussi avec vtx, niveau hauteur ça peut rentrer dans la frame?  https://www.banggood.com/HGLRC-XJB-F428-TX20-Omnibus-F4-Flight-Controller-28A-2-4S-Blheli_S-ESC-25100250mW-Switchable-VTX-p-1183977.html
Je pense que ça peux passer mais je suis aps sur faut que je mesure
ok tu me diras, de toute façon ça va attendre la fin de l'année quand le 13ème mois arrivera ;)
  • 1 month later...
Je relance un peu le sujet qui m'a bien plus. Je vais me lancer dans lle montage d'un 3 pouces, en 4S, principalement pour voler en extérieur mais dans des endroits plus réduit qu'avec mon 5 pouces.
Que pensez-vous des nouvelles frames ultralight?
Comme la Vandal de Brothersdrone (22gr.):
https://armattanproductions.com/pages/kit_detail/1445
Ou le Zeus ultra 3" (13gr)
https://www.fpv4drone.com/fr/optimus/596-optimu-chassis-zeus-ultra-3.html?search_query=zeus&results=12
Le but est de monter des 1407, un aio FC/esc et une batterie 4S.
Est-ce que le poids de la frame a son importance ou non? et est-ce que ces frames "light" ne sont pas trop fragile à l'usage? Les batteries 4S sont-elles utiles ou le 3S serait plus adapté?
Merci d'avance pour vos réponse rebondissement qui vont éclairer mes lumière de débutant dans ce format....
Ok merci ça à l'air Top je vais partir sur un zeus.
En 1407 y aura pas de soucis ou faut partir sur des 13xx avec une frame de ce poids?
