Bonjour a tous ,
jái decide de partir sur ce FC sur mon shendrone flaco , jái quand meme quelques questions
les caracteristiques a ma connaissance :
  • STM32 F405 MCU
  • Ports SBUS / PPM +DSMX
  • Gyroscope SPI MPU6000
  • 4 ESC 25A BLHELI_S (DSHOT Ready)
  • 2 UART
  • Sortie buzzer
  • Sortie LED WS2812B
mes questions :
1. j'ai configurer  les esc en dshot 600 sur betaflight ca a l'air de fonctionner , comment savoir car la version firmware dans bl heli n'ai pas explicite
2. joshua bardwell parle dún UART 3 un petit pad sur la carte sur la photo de gauche sous les pad du motor 2 "2 petits pad TX et RX " , jý ai branche ma telemetry inverted mais sans succes , je souhaite garde l ÚART 1 pour le smart port du trump , je pense que je vais devoir m'en passer et finalement brancher ma telemetry sur le TX1
pour info mon XSR est branche sur UART6 sans probleme
Salut
Je n'ai pas ce FC, mais tu utilise l'app chrome ou blhelisuite ?
Le schéma de undergroundfpv est un peu plus complet https://drive.google.com/file/d/0B-ebNjBrfMd5XzREcmgxY1RSaU0/view?usp=sharing
Cela vient peut être du XSR, vérifie la soudure sur la patte du transistor. Je ne sais pas si on peut faire du softserial sur l'asgard par contre :/
Et au cas où, vérifie que tu as bien activité "telemetry" dans les options BF
merci beaucoup raskar ,
en effet le shema de undergroundfpv est un peu plus complet , mais jái decouvert mon probleme , jávais connecte la telemetry sur le tx3 et non sur le RX3 O.o
la télémétrie se connecte sur un port tx d'un uart normalement...? sur le schéma de undergroundfpv il parle plutôt d'inverser le signal (j'ai le sous pour le pilotage de mon tramp)
j'ai une config qui fonctionne avec la config suivante
UART 6 pour SBUS de mon XSR
la telemetry de mon XSR sur le RX3 en inverted sur mon XSR
le tramp sur RX1 sur le softserial .
et tout ca fonctionne en LUA script sur ma tanaris :)
