  Le 24/10/2017 at 17:45, AyZeun57 a dit :
Ta tout dit, exactement pareil sur mon ancien setup.
Oui sauf que ça ne marche pas quand il fait ça !!!!!!
Ba j'avais déjà poser la question il me semble mais j'ai tellement répondu que je sais plus si je lui ai bien dis aussi mais il me semble que oui
  Le 24/10/2017 at 18:04, Skyworz a dit :
Sur le schéma de câblage qu'il a mis, il utilise par l'uart 3 ...
Dérouler
Je précise que je vois bien tous mes AUX bouger sous BF en suivant mon schéma d'origine.
Mais si je vous suit, il faudrait amener le câble RX du x6b sur le pad RX de l'UART3 ?
En tout cas je vous remercie beaucoup pour vos conseils !!
Ah oui et pour la RC: PPM/IBUS ?
Nan tu fais avec les pads dédiés à l'uart, te casse pas la tête et la radio essaye comme ça
Une vidéo pour t'aider :
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Yes, easy !
thanks.
Et pour le RX setup ? PPM>sbus, PPW>ibus, PWM>sbus ou PWM>ibus ?O.o
  Le 25/10/2017 at 06:05, toper a dit :
Yes, easy !
thanks.
Et pour le RX setup ? PPM>sbus, PPW>ibus, PWM>sbus ou PWM>ibus ?[emoji33]
Test tout comme ça tu es sur de trouver tu ne risque rien de toute façon !
  Le 25/10/2017 at 13:08, doulbix a dit :
Dérouler
Je pense que je peux quand même faire l'impasse sur le PWM.... non ?
  Le 24/10/2017 at 20:52, Skyworz a dit :
Dérouler
Dans la doc du X6b, il est spécifié que l'alim doit être comprise entre 4v et 8.3v.
L'UART 3 étant en 3.3v, je pense qu'il ne va pas avoir assez de jus, non ?
Un pad 5v seraient mieux ?
