Bonjour, je rencontre un souci depuis quelque jour avec ma radio eachine i6 reçu avec mon racer eachine 130 en RTF, le souci et que physiquement le pitch et le yaw vont en buté sur la radio alors que quand on va dans display sur la radio ils n'arrivent pas en buté.
Es ce que cela pourrais causé des panne sur mon drone à terme ? Car il y a deux jours je volé avec cette configuration et d'un coup le drone est tombé car un des moteurs c'est arrêter de tourné et depuis plus rien a faire il tourne que par intermittence.
Bien sur impossible de retourné le drone en SAV la ou je l'ai acheter car le site marchand dit que j'ai volé avec une radio défectueuse et du coup j'ai moi même endommagé le drone..
Merci d'avance pour vos réponse en espérant que mes explications soit claire. 22906735_1452975168156560_1633428714_o.thumb.jpg.2615a4c4ddf7c7b01b0f17199c9b0bc5.jpg
Salut alors ça dois être dans les réglages de ta radio mais par contre ça devrait faire couper un moteur ! Donc il dois y avoir un autre soucis je pense
Salut , tu as peut-être déjà trouvé la solution pour ton Pitch et Yaw , mais au cas contraire , il faut aller dans "End points "  , c'est juste au dessus de "Display" dans les réglages de la radio .
Tu peux agir sur chaque canal .
Par exemple pour le canal 4 du Yaw tu fais descendre la flèche jusqu'au canal 4 puis du met ton manche en butée d'un côté et tu appuis sur UP ou DOWN pour augmenter ou diminuer la plage d'utilisation (dans ton cas sur UP pour augmenter ) . Puis tu mets le manche à l'opposé et même manœuvre.
Si ton drone est branché sur Betaflight , en même temps que tu appuis sur UP ou DOWN ,  tu vois les valeurs changer  .
Pour le moteur c'est indépendant de ce réglage .
