  • Anti-gravity : se référer à ce tuto PID
  • Airmode : fonctionnalité qui laisse tourner la PID loop même gaz à zéro (les hélices tournent donc), ce qui continue de stabiliser le quad
  • AUW : All Up Weight = poids en ordre de vol du multirotor
  • Capacitor = condensateur (condo en abrégé), utilisé pour lisser la tension (les pics), plus de détails ici.
  • FPV : First Person View = vue à la première personne
  • RSSI : Receive Signal Strength Indicator = force du signal reçu (utilisé pour surveiller la liaison radio)
  • UART : Universal Asynchronous Receiver Transmitter = pour faire simple c'est un port de communication entre la FC et un périphérique (OSD, vTx, etc.)
S'il y a des acronymes ou termes que vous ne connaissez pas demandez les ici. On essaiera de trouver à quoi ça correspond ;)
RSSI : receive signal strength indicator
Indicateur de force du signal reçu
Après UART je pense que c’est traduisible mais ça avance à rien [emoji6] c’est comme traduire USB
Pour faire simple c'est un port de communication entre la FC et un composant :)
L’air mode c’est quand tu coupe les gaz, tu peux toujours faire bouger ton quad. Sans l’air mode, quand les gaz sont coupés, tu perds le contrôle du quad ;)
Ok merci et l  « anti-gravity » c’est quoi ?
(oui je sais je suis relou à toujours poser pleins de questions mais comme on dit :  « la question la plus stupide est celle qu’on a pas osé poser... » )
il y a 54 minutes, Pierre.T a dit :
Hop jte laisse lire ça https://www.wearefpv.fr/betaflight-3-2-reglages-pid-20170918/ ;)
J’ai tout lu attentivement mais je trouve ça quand même assez compliqué...Si j’ai bien compris l’anti gravity permet d’éviter de devier de sa trajectoire lors de gros coup de throttle ?
Par rapport à l’airmode :Comment on fait pour l’activer sous BF ?
Il me semble qu'il y est depuis BF 3.1.7 uniquement, et sur cette version il faut le faire par la console.
Sur la 3.2+ tu peux le faire via l'interface (il faut le cocher dans le menu des configurations il me semble).
Il y a 8 heures, Pierre.T a dit :
Mais ce sujet est fait pour ça :D et puis ça nous occupe quand on a rien à faire xD
Modifié (le) par JBF
Bonsoir
Lorsqu'un site annonce le poids d'un racer, il donne souvent deux poids, celui à sec et : AUW
par exemple : "~ 250g poids sec Max, ~ 420g AUW"
"AUW" est l'acronyme de quoi ?
Franck.
Bonjour ! Ça sert à quoi un condensateur ? Je sais c’est pas vraiment le sujet sur lequel on parle mais je me suis dis par rapport à ce que tout le monde dit : « condo. » et faut prendre quoi comme condo pour du 4s ? Merci :)
  • 4 years later...
Tien, petite remarque. je vois tout le monde dire "La FC" sauf que en vrai c'est UN flight controler, UN controleur de vol. Du coup, on fait comment la ^^?
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
La carte de vol 😄
Marrant que tu up ce topic qu'on est entrain de refaire complètement côté blog 🤫
6ieme sens mdr
