Salut les gens je voulais savoir quand on charge plusieurs lipo avec une plaque // comment sa se passe pour le choix de puissance de charge ou décharge ?
Si je charge 4 lipos 1500mah je fait 1.5A × 4 ? Ou je fait juste 1.5A ?
Car enfaite je roder des lipo avec mon chargeur 4 de 1500mah en parallèle pour éviter de faire 50x la manipulation mais je me demande comment les chargeurs travaille dans c'est cas la. Soi il travaille sur la totalité ou 1 par 1 et c'est pas du tout la même chose c'est pour ca que je voudrais avoir vos avis. Sinon mon chargeur est un isdt 500w sc620
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Salut !
Si tu charges tes lipos en parallèle oui, il faut multiplier le nombre de lipos par leur capacité et ça te donne la charge à 1C.
En fait il faut imaginer que le chargeur voit tes 4 lipos comme 4 cellules en fait donc comme une grosse 4S.
C'est bien se que je pensais donc 1c= 6a. Depuis hier je les rode a 1.5a elle on du rien sentir lol.
Par contre jpense que charger a 6a c'est possible avec mon chargeurs mais la décharge je peut allez jusqu'a 5a vivement que j'investise dans le grand frère de mon chargeurs quo fait 1000w contre 500 pour celui que j'ai en se moment
Par contre, je suppose que tu es au courant mais fais bien gaffe à ce que TOUTES tes lipos soient au même voltage hein (à 0.2 V près)
À ce sujet je me pose aussi des questions. J'ai commander une padaboard isdt et aussi un lecteur de tension isdt qui peut équilibré les lipo sans passer par un chargeur.
Du coup je pense équilibré chaque lipo avec le lecteur avant de charger mes lipo en série. De plus mon chargeur ne délivre que deux ampères max à cause de l'alimentation sa gène de charger sous un c ou c'est juste plus long?
Je peut savoir sur coi tu appuis ? Car le boulot d'un chargeur c'est bien de charger et équilibré les lipos.
pour sa que j'ai laisser tomber les paraboard ... j'ai pris un deux sortie et j'avais deja un vieux chargeur simple .. du coup je charge par 3 mes 1300 a 2.7amp sa me fou environ 25 minute par lot de 3 lipo sa ma va bien....
Vous faites comment alors pour avoir toutes vos lipo au même voltage? Vous les passez en storage une par une ou alors vous voler aux mêmes temps à chaque fois.
ok moi aussi je me pose a la première alerte vbat mais vue que je crash souvent même très souvent :D je change des fois ma lipo alors qu'il me reste un minute de vol bref tant que je suis poser je change la lipo avec les hélices hs. donc je me retrouve avec des écart de tension entre mes lipo c'est pas énorme mais au dessus de 0.2v.
  • 4 weeks later...
Salut
Pas de recharge en // il y a forcement quelques batteries qui en prennent plein la figure, les résistances internes étant toute différentes il y en aura toujours qui vont se charger plus vite et elles seront en surcharges, à bannir absolument, vous voila prévenu, après vous faites comme vous voulez.:D A+
Il y a 23 heures, herisson a dit :
Salut
T'as des sources fiables? Parce que comme maelremrem c'est faux...  :D le plus gros problème c'est qu'il faut qu'elles aient la même tension lors de la mise en parrallèle sinon celles qui auront une tension plus haute vont se décharger avec un fort courant dans celles qui ont une tension plus faible (et par conséquent les charger avec un fort courant, ce qui est à évité)
