je viens de brancher ma carte LED sur mon quad, mais la config dans BF est impossible.
Dans la doc il est dit: "Default is TX mode with solid & white color LED. If DIN is connected to FC, Pls disconnect it & re-energize the board when changing FC mode to TX mode."
Traduction: Le mode TX est le mode par défaut avec des LEDS de couleur blanche fixes. Si DIN est connecté à la FC, svp deconnectez-le et re energisez la carte lors du changement FC à TX.
Mais même en traduisant, je ne suis pas sur d'avoir compris quoi déconnecter et quoi ré-energiser...
Je déconnecte le fil DIN côté FC, puis je rebranche ma LIPO pour recharger la carte LED, puis je la débranche ma LIPO et je rebranche le DIN ?
Modifié (le) par toper
J ai le même montage que toi sur mon loki x4 rec. J ai pas mal galéré aussi pour les régler comme je le voulais. Voici ce que j ai fais: configurer les led sous betaflight depuis leurs numérotation jusqua affecter une couleur  (mode color, différente de celle d'origine) j ai sauvegarder. Puis j ai appuyé sur le petit bouton jusqu'à ce que la couleur choisie apparaisse...
Ensuite j ai pu régler les 4 led de droite pour visualiser si les moteurs sont armé ou pas et les 4 led de gauche pour le mode de vol..
J espère que sa aura pu t aider..
J'ai essayer de bidouiller aussi et je suis enfin arrivé à faire ce que je souhaitais :)
