Bonsoir à tous, c'est mon premier quad et j'ai un problème. J'arme mes moteurs et les helices ne tournent pas (j'ai cocher stop motor) donc jusque là tout va bien. Dès que je mets des gaz (très peu genre qq crans) les hélices commencent à tourner assez légèrement pendant 1/4 de sec et après grosse accélération qui le fait décoller (en tournant sur lui même un peu) ! Là je comprends pas... Help. Les pid sont d'origine et j'ai des rate assez basses en plus avec de l'expo.
Et comment vous faites pour mettre vos hélices ? Avec deux pinces ? Parce qu'en vissant l'écrou avec les mains l'hélice n'accroche pas du tout au moteur
Salut
Alors le problème ne viens pas des pids déjà
Quand tu est sur betaflight avec batterie branchée et radio idem dans l'onglet receveir ça bouge tout seul le dessin du drone ?
As tu bien calibré les moteurs sur betaflight et aussi peut tu faire des photos des onglets betaflight pour que ce soit plus facile de t'aider ?
Oui des copie d'ecran de Bf ca devrait aider :) possible que tes endpoints et trim déconnent.
Sinon pour les hélices, oublie les mains ;) prend une clef pour serrer l'ecrou.
Tenez c'est cadeau. La batterie est branchée à chaque fois*. Rottelman je dois aussi tenir la cage du moteur si je veux serrer l'hélice avec la clé j'imagine et du coup il faut une clé et une pince ? Le quad ne bouge pas sur la représentation 3D de betaflight*
Ah oui c'est quoi la différence entre airmode et décocher motor stop ? Dsl j'ai beaucoup de questions je sais mais ça me semble indispensable pour pas faire de la merde
L'airmode qui est indispensable ? C'est moins secure je trouve après il suffit d'avoir les bon réflexes pour ne pas se mettre en danger c'est sur. Je viens de me rendre compte que j'ai changer les sens de rotation des moteurs vers l'extérieur au paravent et que j'ai taper les commandes dans le cli et il se pourrait que j'eusse oublié de sauvegarder (erreur de noobie). Je regarde tout ça et je vous préviens !
Problème résolu c'était la commande cli ! Quelle joie de voir son premier drone en pleine forme c'est indescriptible ! Mais ducoup pour visser ses hélices c'est quoi la bonne technique ? Parce que moi je raille la cage des moteurs avec la pince mdr (j'ai des protection moteurs imprimé 3D aussi) !
