Voilà Noël approche, je suis à présent sur depuis quelques temps que cette passion me dévore [emoji16].
Hormis le budget, selon vous quel est le meilleur résultat au niveau qualité entre ces 2 supports?
Je n'ai qu'un seul prérequis, je ne peux pas voler avec un masque, car cela me donne des nausées, donc ca serait pour utiliser le masque en mode binoculaire.
Ou alors me conseillez-vous d'attendre les nouveautés type Eachine 200, nouvelles skyzone etc...
Merci pour vos réponses et vos retours d'expérience.
J'ai pas trop compris là :
Il y a 1 heure, BLADE98000 a dit :
Je n'ai qu'un seul prérequis, je ne peux pas voler avec un masque, car cela me donne des nausées.
Parceque le Transformer SE c'est un masque mdr
Et un masque ou des lunettes, je pense que l'effet sera plus ou moins le même :/
Sinon pour répondre à ta question : c'est une question de goût. Perso je préfère les FOV moyens donc les HD v3 sont parfaites selon moi.
il y a 14 minutes, BLADE98000 a dit :
il y a une heure, Azkojin a dit :
La particularité du SE c'est de pouvoir disposer du mode binoculaire. Désolé c'était pas clair dans mon message.
Tu as remarqué une différence niveau nausée entre un masque classique sans lentilles et des lunettes ?
Sincèrement oui car le fait d'avoir 2 écrans distincts solutionné presque totalement le problème chez moi. J'ai encore teste rapidement un vr006 donc petit écran et l'effet est encore prononcé. Mais je suis très sujet a ça donc...
Donc effectivement, on oublie les masques :)
Je ne saurais pas trop quoi te conseiller à part d'essayer les deux. Perso j'utilise les HD v3 et j'en suis extrêmement satisfait pour le moment.
Il y a 20 heures, Elyako a dit :
Sur les HD3 aussi Motard ;)
Mini HDMI :P
Cool ! :)
Dur à dire, il y a deux choix assez classiques : le Furious True D ou le Laforge.
Tu peux voir l'avis de Joshua Bardwell sur les deux ici :
Perso j'utilise ça : https://www.banggood.com/Furious-True-D-V3_5-5_8G-40CH-Diversity-Receiver-System-Firmware-3_2-For-Fatshark-Goggles-p-1170232.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
et https://www.banggood.com/ImmersionRC-SpiroNET-V2-5_8GHz-RHCP-Diversity-Bundle-Omni-8dBi-Patch-FPV-Antenna-with-45-Degree-SMA-p-1187266.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=HK
Modifié (le) par Mely
Salut tout le monde,
Juste pour vous tenir un peu au courant. Mes lunettes sont déjà arrivées, bravo hobbyking sur ce coup la, 6 jours c’est genial.
Sinon étant donné qu’il s’agit de mon cadeau de Noël, j’ai juste verifier que tout fonctionnait sans avoir de récepteur et je suis assez déçu je m’attendais à un très gros écran et au final en comparant avec mes attitude V2 ben je vois pas trop la différence.
La qualité d’image devrait quand meme etre meilleure vue la définition de l’ecran?
